Робіть каркас з регулюванням кута, там не набагато складніше вийде, трикутник з нижньою віссю а не центральною. для пологого даху якраз воно.
тиждень другий я вивчу всю інформацію і самостійно зроблю краще ніж чуваки котрі вчаться..
Я коли монтував сам то прокляв все.
Зимою нажаль не дивився, влітку тінь починається в 15 30 ось 1 червня поміряв.
Я за тінь що даватиме перший ряд панелей на другий. Влітку може і не буде а от зимою сонце низько, тінь тягнутиметься далі.
дізнатися за зиму сьогодні можно?
Є спеціальні сайти де вводиш своє місцеположення і воно тобі розрахує кут сонця над горизонтом, відтак будуєш проекцію і вирахуєш довжину тіні.
Підкажіть ця таблиця це вже панелі так ставити відносно горизонту чи як ви рахуетє 16 градусів?
І ви написали за свій досвід, можно посилання почитаю, дуже вам дякую!
Доброго!
кути всі вказані від горизонту
я зареєстрований та почав відписуватись з 25 травня цого року - пройдіться по ланцюжку повідомлень, будь ласка!
ні я там метра півтора зроблю а то і більше. Основні панелі на скаті будуть, а інші на шифері, там висота значна коротше тіні не буде. Поки вирішую чи зробити два стрінги не буде мало панелей? якщо 6 тільки влазить на нижній ряд і 7 на верхній бо планую ДЕЮ 6 брати інвертор. І я так розумію треба хочаб 7 панелей на стрінг чи шо робить?
Доброго!
АГа почитав шо у вас, ну я вже коли почав вивчати зрозумів шо ніяких норматиівів немає хто як хоче так і робить ті панелі. Думаю стандартизують через 3-5 років під самий популярний варіант. Тому буду брати Deye є шанс шо вони задають темп хоча все може помінятись.
Якщо за 10 не стандартизували то і за 5 наступних це не відбудеться, обладнання обробки PV дуже різне тому і потрібні різні номінали і розміри. Єдине до чого будуть прямувати то це знімати більшу потужність з одиниці площі.
Коротеньке запитання, шановні форумчани:
Автомат постійного струму - схема підключення діагональна (якщо я вірно читаю позначення на пластику) Інтернет заводить мене в непролазні хащі.
Підкажіть, ввод кабелю зверху " +" справа," -" зліва. Вихід внизу, як? по діагоналі? Чи перевірити контрольною виктруткою буде доцільніше, куди йде фаза? (якщо питання не по темі, чи дуже примітивне, прошу вибачення)
    69,7 Кб · Перегляди: 17
Ооооо , то мабуть у кетай завезли свІженької коноплі . як по мене то ті знаки до лампочки.1749582929371.png
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка.
Маю 36 панелей jinko 445N-54HL4R-V
Та інвертор Дея 20кВт 48 вольтовий.
Панелі брав для інших інверторів. І вже панелі встановив на дах. Два поля по 18шт.
Одне на схід, друге на захід.
Кут нахилу панелей 35⁰
Але інвертори ті що замовляв не вийшло придбати. Натомість купив Дею 20кВт. Але тепер ламаю голову як краще підключати існуючі панелі до цього інвертора.
Питання таке. Чи можу я підключити ці два поля панелей до інвертора , на два трекери. Використовуючи послідовне підключення.
Тобто 18 панелей, послідовно на один трекер. Чи не буде це забагато.
Або підкажіть як краще (оптимально) організувати підключення. Панелі тільки встановив. Якщо потрібно можу все розібрати, й переробити для правильного підключення....
Місце знаходження. Дніпропетровська область.
Доброго дня.
Та нвертор Дея 20кВт ...
Якщо у вашій місцевості взимку температура не буде нижча ніж 23 градуси морозу, то можете підключити по 18 цих панелей на МРРТ
Реакції: rv0
Хочу спросить у знатоков об особенности с которой я столкнулся. Имею on-grid систему:
Гібридний сонячний інвертор PowMr 10200W POW-HVM10.2M - 48V 10.2kW, 48В DC - 230В AC, 160A MPPT, On-Grid, UPS.
Монокристаллические солнечные панели Longi LR5-54HTB-420M в количестве 24 штуки, два поля.
Акумулятор DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50AH.
Лічильник GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2.P4.C310.V1, 5(100)А, 1-ф.
У нас частный кооператив, на входе в кооператив стоит общий счётчик ДТЭК. Внутри кооператива у каждого свой счётчик. Платив вскладчину. Я излишки киловатт от своих панелей сливаю в кооперативную сеть. Счётчик всё считает сколько я взял, сколько отдал. Если по итогу я отдал больше чем взял из сети то я не плачу. Я не один такой. Дело в другом. 10 киловаттная солнечная система при обычном потреблении моего дома в районе 1 квт генерирует в районе 5,5 квт и сливает в сеть излишок, типа 4 квт. Но если я включаю сильный потребитель (типа зарядки на электромобиль на 5 квт), то панели генерируют 9 квт. Т.е. они могут выдавать 9 квт и сливать в сеть 7-8 квт. Почему они это не делают? Почему генерируют в обычном режиме 5,5 а не 9 квт?1.jpg
Там є пункт 38 в налаштуваннях Grid tie current який задає струм що може віддаватися в мережу, яке значення там у Вас?
16 А, когда ставил или 18 или 20А происходит кратковременный блэкаут раза два в день Может аккумулятор на 2,4 квт маловато?
Ну так в чому проблема? 240 В х 16 А це і є приблизно 4 кВт він згідно налаштувань видає в мережу, а на навантаження йому не заборонено більше віддавати
Тут докладніше, що відбувається?
на минуты две инвертор просто вырубает нагрузку на дом. больше и добавить нечего. при 18 амперах такое раз-два в день происходит, при 20 амперах 3-4 раза. Свет пропал в доме. Пока мне жена дозвонилась - свет врубился. При 16 амперах такого не просходит
А в мережу скільки при 18 та 20 видає? Що в пункті 1 виставлено?
Просто так ? Чи е якісь умови наприклад щось вмикается в домі?
Вызову я наверное специалиста какого-нибудь для тонкой настройки
Поэкспериментировал я с настройками чтоб докопаться до истины. В пункте 38 Grid tie current ставил значения от 16А и до 32А. Инвертор с радостью начинал сливать в сеть киловатты по максимуму. 9,5 квт вырабатывал, 1,5 потребление дома было и весь излишок в районе 8 квт уходило в сеть. Но начинаются как я говорил блэкауты и как выяснилось вырубает дом не инвертор, а входной стабилизатор, т.к. инвертор поднимает напряжение до 270 вольт когда сливает в сеть много киловатт.
