Якщо немає напруги на розімкненому колі (відключене від навантаження у вигляді інвертора), а потім вона з'являється, значить, шукаємо слабке місце. Логічно залишити набір однакових панелей щоб поспостерігати.
До речі, якщо є обмежувач перенапруги - вставка зеленого кольору? Бо якщо вона підпалена, то може шунтувати вихід панелей на землю.
а якщо про фізіку, а не про теорію вірогідності?
обмежувач перенапруги - вставка зеленого кольору - відсутній.
Якщо про фізику, то якщо немає напруги в колі, значить, має місце обрив ланцюга. Треба шукати.
Минулого року мав аналогічну ситуацію з Вольтроніком, коли DC автомат Tomzen на 16А почав грітися та відключати панелі (інвертор показував нульову напругу на вході.) Причому сам автомат не вимикався. Після охолодження продовжував пропускати напругу з панелей. Зрештою, через кілька сонячних днів повністю згорів. Заміна на 25А не набагато покращила ситуацію. Лише на 63А почало тримати.
Перевірялася напруга на вході (була) і на виході (відсутня) двополюсного автомата.
Tomzen, чи Tomzen?
Щось подібне бачив. Причиною стали неправильно марковані вимикачі. У них не було, то вже потім з'ясувалося, "вусів" і магнітних гасіїв дуги. Кілька відімкнень на повному ходу і контактів наче не було, усі кишки чорні та непрацюючі. Я далекий від ілюзій, що китайці хотіли Вас "надути", просто вони такі хитроокі ;-)
Фірмові, з брендованого Алі магазину. +- відповідали по входу. Магніти дискові всередині також були. Комутація виконувалася при струмах 3-5А по інвертору.
Після того як поставив окремий автомат на 25А на паралельний до АБ МППТ зарядник, комутацій взагалі не було, але через пару сонячних днів він також почав грітися до 80-90 градусів по тепловізору. Прийшлося поставити 60А на зарядник та інвертор, після чого температура вже не підвищувалася.
З аналогічними автоматами (16А) на інверторі Deye 5 кВт таких проблем не було, лише з Вольтроніком та зарядником.
Вот вам про физику и говорят. У вас в цепи где то трещина (особо этим страдает места пайки). От солнышка место нагрелось разошлось, вы полезли подёргали востановилось. Надо локализовать место проблемы.
это не физика, а надежность контакта в таком случае. если это проблема связана только с контактах в разъемах, то, в крайнем случае, можно напрямую обжать и успокоиться. меня волновало, что может существуют особенности, связанные именно с фотоэлектрическим эффектом, ну типа "запирания" ячейки. всем спасибо, ответ понятен, проблема только в контактах, будем устранять..
Общие шины приварены. Маловероятно, что пайка на ВСЕХ секциях одной панели отпала (технология Multi-Busbar)
Я поэтому и спрашивал что за панели - если это производители "второго эшелона" то еще можно думать на брак самой сборки.
нашел фото шильдика
    163,6 Кб · Перегляди: 13
Реакції: Tad
Вам виднее, какие у вас панели, и как они собраны. Как пример наличия пайки (понятно что у всех по разному)
Переглянути вкладення 12289
та я представляю себе, как устроена коммутация.
повторюсь, мне было важно понять, проблемы из-за плохих контактов или какой то эффект фотоэлектрических панелей - ну типа нужно с какой то периодичностью ресетнуть, отключить и тд.
фото шильдика приложил в ответ на вопрос о производителе, заказывал напрямую с китая.
спасибо.
Может быть что угодно - от некачественных мс-4 до дефектов шин внутри панели.
спасибо.
Що каже на вашу ситуацію АІ.
Найімовірнішою причиною періодичного зникнення напруги зі стрингу з 6 панелей Zhejiang Isola New Energy YH550W-36MH є спрацьовування захисту інвертора через занадто низьку напругу (МРРТ) або порушення контакту (обрив) у колі.
Оскільки 6 панелей — це дуже коротка послідовна лінія, система працює на межі технічних можливостей більшості мережевих чи гібридних інверторів.
Основні причини та варіанти вирішення
1. Занадто низька напруга для старту інвертора (Найбільш імовірно)
  • Суть проблеми: Робоча напруга (\(V_{mp}\)) однієї такої панелі становить близько 41–42 В. Послідовне з'єднання 6 панелей дає робочу напругу всього 246–252 В.
  • Що відбувається: Більшість трифазних інверторів (наприклад, на 10–30 кВт) мають нижню межу робочого діапазону MPPT від 160–200 В, а номінальну — близько 600 В. У спеку сонячні панелі сильно нагріваються, через що їхня напруга падає (приблизно на 10–15%). Напруга вашого поля просідає нижче 210–220 В. Якщо в цей момент набігає навіть легка хмара або падає тінь, напруга падає нижче стартового порогу інвертора, і він повністю відключає цей трекер (напруга падає в 0 В).
  • Як виправити: Збільшити кількість панелей у цьому стрингу (додати хоча б 2–4 штуки), щоб підняти стабільну напругу вище критичного мінімуму інвертора
гарна та марна порада, дякую. в мене однофазний інвертор на 8,2 квт, для якого 7 панелей достатньо для запуску по напрузі.
а є панелі, які виробляють не в кітаї?
Так є, хоча й небагато, але суть не в тому де виробляють панелі...
Важливо який виробник їх виробляє і хто та в яких кількостях їх закуповує...
