Всім доброго дня. Допоможіть розібратися:
Інвентор Датобус 11кВт два MPPT трекери по 27А, наявні панелі Leapton LP182*182-M-72-NB 590W N-Type TOPCon Bifacial(Vmp-42,79 В, Imp-13,79 А, Voc-51,87 В, Isc-14,30 А) в кількості 12 шт і ще є 2 шт Trina Solar ТSM-DE09R-425W-144M Mono (Vmp-42,2 В, Imp-10,08 А, Voc-50,2 В, Isc-10,61 А)
Планую на один MPPT поставити Leapton-6 шт і +1 Trina Solar і так само на інший, питання: чи можливо використовувати різні панелі, якщо так то як краще її підключити (послідовно з усіма, чи запаралелити її на одну Leapton)
Не можна послідовно, паралельно сенса нема.
Окремий мппт використайте чи продайте цю пару а купіть схожі по струму
Добрий день, можливо хтось підскаже як правильно підключити панелі LONGi Hi-MO X10 LR8-66HVD-650M (Pmax: 650 Вт, Vmp: 40.98 В, Voc: 49.72 В, Imp: 15.86 А, Isc: 16.54 А, коефіцієнт Voc: −0,200%/°C) 12 шт на захід, 12 шт на схід, інвертор Deye SUN-16K-SG01LP1-EU (Номінальна напруга DC – 370В, Макс. вхідний струм PV 26+26+26 А, Макс. струм короткого замикання – 44+44+44 А) має 3 MPPT трекера.
Я думаю встановити по одному стрінгу з 8 панелей на задід і на схід, а останні 8 панелей - по 4 паралельно на 3-й MPPT трекер.
По 8 панелей на трекер.
Два МРРТ на схід, один на захід або навпаки в залежності, який напрямок більше дивиться на південь... ІМНО
Доброго дня. Питання для знатоків, є інвертори Deye SUN-6K-SG03LP1-EU - 2шт. в кожного по 2шт. МРРТ всього сумарно 4 трекера, а також сонячні панелі Longi LR5-54HTH-440M 440Вт - 24шт., планую встановити на два скати даху, один стрім на схід другий на захід (варіанта на підвдень немає), також є навіс розташований на схід де можна розмістити 10 шт. панелей. Поскільки підключати послідовно в стрім 12 шт. в зимній сонячний день буде перебір по напрузі, бачу вихід по 10-11шт. на стрім, залишиться 2-4шт. хочу іх включити в окремий 3й стрім розмістити на навісі на схід і добавити панелей до сумарної кількості 10шт. але таких самих вже недокупитися знайшов схожі приблизно Jinko Solar JKM435N-54HL4-B 435Вт, але ще не придбав. Питання чи можна включати різнобрендові панелі Longi LR5-54HTH-440M 2-4 шт. та Jinko Solar JKM435N-54HL4-B - 6-8шт. послідовно в один стрім, щоб суммарно вишло 10шт. панелей? Може в когось є свої думки по підключенню? Характеристики вищевказаного обладнання нижче. Заздалегідь вдячний.
    5 Mб · Перегляди: 6
    3,1 Mб · Перегляди: 6
  • Jinko Solar JKM435N-54HL4-B.pdf
    225,6 Кб · Перегляди: 3
Та по струму щоб були схожі та й все. Менше можна - більше не варто.
Доброго. А чому за струмом, а не за напруою? Якесь посилання дайте, щоб зрозуміти. Я чогось думав, що по напрузі треба підбирати.
Зазделегіль Дякую за відповідь.
напруга сумується незалежно від величини на кожній панелі, а струм буде по панелі яка видає мінімальний
подивіться будь ласка чи така конфігурація має сенс.
SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P, 2 MPPT, 32A+32A робочий, 48А+48А макс.
напруга максимальна 500В, і цікаво було б використати можливий максимум для цього інвертора в конфігурації схід-захід, використавши на кожну сторону 2p6s (наприклад Aiko Solar AIKO-A655-MAH78Dw, в яких Isc=14,21 A (так як паралельне підключення, то загальний струм 28,42А), Voc=58,74 V (6 послідовних дають 352,4В, що мало би досить гарно вписати в робочу напругу інвертора)
питання чи не занадто велика загальна потужність (близько 8кВт на MPPT, в інвертора робоча потужність 12.8кВт, максимальна 16кВт)? при схід-захід можна собі таке дозволити?
тут детальніше:
Доброго дня, маю інвертор на 6 квт, не знаю скільки панелей та які треба підключити, сам по собі надумав 6 панелей по 475 ват, але мені кажуть мало треба хоч 10 таких, або 8 по 625, грошей тільки на 6 панелей по 475 ват, бо інвертор та акумулятор потягнули фінанси, а треба ще метал прикупити для наземної конструкції, підажіть мінімум панелей для мого інвертора. Дякую.
Тут ясновидящих вроде нет. На инвертор шильдик наклеен - там про солнечный контроллер (PV) информация.
Must PV19-6048EXP, 6000W, 48V, заряд 1-60А, 160-275V, MPPT (80A, 450 Vdc)
Пишу тут, бо фото не хоче прикріплятись...
Сонячна панель JKM475N-48HL4M-DV, Tiger Neo, N-type, Mono, Jinko Solar, 475 Вт​
Будут работать 6. Это пока солнце есть.
10 таких панелей можна ставити максимально, більше - згорить інвертор зимою
6 панелей - мінімум, бо робоча напруга МППТ починається від 150В
але якщо буде часткове затінення (1-2 панелі наприклад) - то 150В не буде і генерація припиниться. тому звісно краще ставити максимум
замовив трішки інші панельки, 2 сторонні, бо ці 1 сторонні були. 6 штук, побачу коли поставлю та підключу, дам репорт по них.
