ntfs1984
- 15 Тра 2025
- Longi 6x430W
- Victor 6.2kW
В нашей широте тепловой насос можно использовать только в межсезонье иначе он стоит как чугунный мост через гранд-каньон и проще "баксы в камине жечь"
Все относительно.
Тепловой насос - это ж не модель, и не устройство, это принцип работы.
Кондиционер - это тоже тепловой насос.
Суть теплового насоса - в переносе тепла из одного места в другое. И под "теплом" тут подразумевается не положительная температура, а в принципе любая, главное чтоб была выше температуры испарения хладагента.
Просто чтобы был приемлемый коэффициент - количество теплоты получаемой хладагентом должно быть как можно больше. Здесь не градусы, здесь джоули. А там уже градусы, сантиметры (кубические, а в случае радиатора скорее квадратные) и секунды. Если мы хотим передать жидкость джоуль, то ее придется либо в маленьком объеме быстро греть высокой температурой, либо в маленьком объеме греть долго низкой температурой, либо в большом объеме быстро греть средней температурой, либо в большом объеме медленно греть низкой температурой.
Поэтому варианта в нашем реальном мире два:
а) Геотермальный. Это когда условные 10 метров трубы закапываются ниже слоя промерзания (у меня в Николаеве это ~50 см) в почву;
б) Мегавоздушный. Это когда вместо классического радиатора в квадратный метр, ставится условно говоря три таких радиатора последовательно.
Если делать самому - то в принципе слишком дорого быть не должно, я считал неделю назад с соседом - там где-то в 10к гривен выходит штука дающая 3кВт тепла взамен 900Вт на компрессор. Ну и еще насосик ватт 50, потому что гонять фреон по всему кольцу нет смысла, в змеевике может быть этиленгликоль. Б\ушных внутренних блоков от кондеров (испаритель+вентилятор) - хоть жопой жуй по 2-5 тысяч гривен. На их основе и есть смысл экспериментировать.
