Хотите поделиться своей генерацией, но лень создавать свою тему? Вам сюда!
Думаю що це через відключення світла в денний час та переважно пасмурної погоди. У мене схожа ситуація 40кВт*год. Проблем по напрузі чи чомусь іншому немає.
Вроді все наладилось
    141,4 Кб · Перегляди: 50
Поділіться, як зараз коли панелі засипані повністю
Чи генерується хоть щось , на біфішилах і 1сторонніх
В мене 34кВ на південь, сонця не має, в обід дає 1кВ~
Ну вот так, надо чистить. Я так понял надо делить на 10+ когда нет солнца зимой (облачно, больше пасмурно). Так что 1кВт да, возможно больше, пробовали нагрузить ? 2кВт должОн вроде отдать. (но тут надо смотреть на топологию вашей СЭС)
У меня сегодня после чистки (полной) на солнце (без облаков) днём 2,4кВт/час отдавал (стринг 3.45кВт/час проектная), летом на солнце 3,4кВт/час выдавал.
Так что, чистить надо.
Суммарно нечем посчитать.
Мене цікавить при всіх в снігу, не біфішили, щось генерують при сонці?
Если снежок припорошил еле-еле да, очень мало но да. если это слой как было на днях в 2-3см то нет. покажет мизер (типа есть напряжение и то не полное), считайте нет генерации. Примерно так.
10см то генерація 0?
Нет, не ноль. С 14 кВт получите 50вт
2 см пухнастого сніга, кут панелей ~25°, не сонячно,
Різниця очевидна.
    56,7 Кб · Перегляди: 9
    56,8 Кб · Перегляди: 9
підігріває сніг,
Не помітив я шось, може ви південніше, шо там воно в вас підігріває, хз - поки не прибереш то він лежить і не тане -10 з ранку і до вечора хіба шо по краям розтане.
    834,6 Кб · Перегляди: 15
я ж написав на практиці з , звідкі з панелей (PV) кіловати тоді у нас ) панелі на землі південь 2x4kW
Тоді вже фото панелей давайте!
Ось у людини сонце було.
Форум строимдом
    52 Кб · Перегляди: 20
Форум строимдом
є фото тільки пʼятниці вранці та неділі. у сусідів що панелі на кришах домівок всі у снігу. Такий самий єффект що і на фото тільки сніг залишається знизу панелей, панелі у два ряди. пропоную не сперечатись, а почитати про поняття positive feedback (on solar panels) - ось цей єффєкт разом з власним теплом від генераціі та кутом нахилу панелей пришвидшує схід снігу.
    250,4 Кб · Перегляди: 19
    200,4 Кб · Перегляди: 19
Форум строимдом
Дом греет а не панели. Видно что снизу идёт конвекция. На земле не так. НУ и если чердак холодный то тоже не так. Короче-заявлять что везде и всегда так - не верно.
То чоловік згріб з панелей то шо достав своєю шкрябалкою!
Пропоную не розповсюджувати суб'єктивну думку про сніг на панелях!
То з вашого поста скрін - шо у вас відбувалось 01.11 (?)!
    334,9 Кб · Перегляди: 11
То не фото, то якийсь фотошоп. Я б тебе забанив взагалі за це, але то не в моїй компетенції.
фотошоп це ваше життя, немає часу на дурнів - я говорив про позитив фідбек і я якщо у тебе немає законів фізіки мені тебе жаль як і твого обманутого соплєменніка, товарищь майор
