Запобіжник для акумуляторів
Здесь речь о последовательной дуге. А с паралельной как?
ВЧ-компоненти спектру будуть наявні як при послідовній, так і паралельній дузі. Але зняття навантаження паралельну дугу на даху не загасить. Інша справа, що на даху й немає місця де вона вірогідна. Там усе послідовно з'єднано.
Цікавий звіт, прочитав з цікавістю, дякую. У чому саме сумніви?
Сомнение в высокой эфективности устройства защиты при дуговом пробое. Анализатор спектра ,,увидит" переходные процесы отключит нагрузку и если это искрение соединений монтажная бригада это исправит это да. Но для устойчивого горения дуги по их иследованиям достаточно 30в это в пределах одной панели. Затухание по их иследованию при зазоре 14мм для 100в/14а. Тоже в пределах одной панели. Помнится дуга равно как и дросель генерируют эдс в определённых условиях.
УЗИс и AFDD, которые в отличии от обычного автомата, сработают и отключат нагрузку при токе дуги не более 2.5А. Это важно, именно токе дуги! Так как в дуге выделяется тепло, кроме света и электромагнитных излучений (радио помех), тепло способно поджечь пригодные для горения материалы. Как требует от производителей ГОСТ, прибор защиты должен среагировать на ток дуги 2.5 А.
Минимальное напряжение для образования дуги должно быть 9-10 Вольт, так как требуется затратить энергию для выхода электрона из атома металла одного электрода и на ионизацию.
Умножив напряжение на ток 2.5 А, можно иметь представление, какая мощность должна выделяться при таких параметрах, назовём такую дугу “опасной”.
Отсюда можно сделать вывод, на какое безопасное искрение, характерное для нормальной работы бытовых приборов не должен реагировать прибор защиты. Прибор защиты должен быть спроектирован так, чтобы его мозги, микроконтроллер со специальной программой(прошивкой), детектировал и реагировал на электромагнитные помехи от такой опасной дуги. Другие помехи от работающих бытовых приборов, например искрение щеток работающего коллекторного двигателя, должны отсеиваться и не вызывать срабатывания прибора защиты
Согласен на все 100% только панельки то у людей горят. Человеческий фактор монтажа?
У 90% випадків так, на мою думку. Недбале відношення до з'єднання коннекторів та їх захисту від вологи.
Дуга в побутових мережах змінного струму 220В не виникає. Тільки іскроутворення на поганих контактах, або саморозігрів на переходних контактах. Тому таких захисних пристроїв не виготовляють.
Чи іскронуло при розмиканні і потухло?
прям дуга, тухне звичайно, знаете такій китайский АВР TOMZN дуга при перемиканні така що вистачає щоб автомат по межфазному спрацював, а там відстань між контактами міліметрів 20
От прямо дуга? Чи іскронуло при розмиканні і потухло?
коли знайомий витягнув трьохфазну грушу в яку був уключений 4кВт двигун під навантаженням то бахнуло неслабо, і отримав опіки руки
Ви бачили запобіжник на 150А? Такої товщини перемичку ще пошукати треба
там банально проволочка на 1-2 мм діометром, уже не вперше таке бачу. В самого такий упс б/в. я звісно випаяв то все неподобство і поставив рідні запобіжники.
я гадаю допустимо як що нема запобіжника замінити шматком дроту, тількі відповідного діаметру, звісно запобіжник краще але як що негайно треба,
ПС: я у себе в тестері кілька разів в 20А запобіжник проволочку впаював - горить як рідний при 20 А
    239,2 Кб · Перегляди: 6
