Збір даних по генерації за 2020 рік
Генерация за неполный 2020г 19318кВт
Инвертор Хуавей 33ктл-а+охлаждение
Панели Америсолар 45.6кВт
Солонянский р-н Днепропетровская обл.
Проблемы с напряжением есть
Затенения нет вообще
Установлено на земле на юг, угол 22°
КПД пока не считаем. Ждём конца этого года.
Но уже сейчас можно сказать, что эта станция генерит лучше всех, что мы смонтировали. Ни я, ни заказчик ни разу не пожалел об установке такой мощности. Активное охлаждение даёт о себе знать и на скринах видно, какой эффект оно даёт в жару, ради примера был выбран самый солнечный и жаркий день в августе.
за 12 месяц 1077 это перебор!Солнца не было совсем???
Ну охлаждение конечно вы суровое забабахали.
Какое потребление? Алгоритм управления?
Самое простое охлаждение - https://greenpowertalk.com.ua/threa...vizorom-vashoji-domashnoji-ses.198/#post-2281
Управление таймером, вентиляторы от компьютера.
Более интересное решение - те же компьютерные вентиляторы, но для них вешается отдельная небольшая панель. Алгоритм работы крайне простой - если есть солнце, значит они начнут охлаждать. Солнца нет - ну и не надо.
Охлаждение по принципу нагрелся до 45°, охладился до 43°.
Управление собрано на простом терморегуляторе с возможностью регулировки дельты и температуры.
Потребляемая мощность двух вентиляторов около 240Вт.
Включаются они в жару на три-пять минут с интервалом около десяти-пятнадцати минут, при пике генерации в 30.3кВт как видно на скрине, и в сеть доходит ровно 30кВт. Все было продумано и протестировано.
Нужно будет помониторить внимательнее свои. А какая максимальная температура была без вентиляторов? "Сваливался" ли в ограничение генерации по температуре?
А по чому тут видно що це завдяки охолодженню. Є скрін без охолодження?
Що, потужність падає, без охолодження?
65+ была температура. Да, снижал генерацию.
Скрина нет, были пару дней замеры, вот они и показали, что из-за нагрева на выходе бывало меньше 30кВт.
Не могу найти магазин, где покупал вентиляторы, извините...телефон поменял...а там было все...
Ну так можно написать что именно стоит
А так, гуглить по запросу "вентилятор осевой промышленный" + "Термореле на Din рейку"
Если взять вентиляторы послабее чем тут - будет чаще включаться, не более.
Север Одесской области.
40квт. Строго юг.
2020год-51477квт.
33ktl-a, 280 poly risen.
    309 Кб · Перегляди: 64
39квт. Строго юг.
2020год-34400квт.
33ktl-a, 410 mono lipton
Год не полный.
    352,7 Кб · Перегляди: 58
Підкажіть, будь ласка, по охолодженню. Вентилятори мають дути на радіатор? Чи з радіатора витягувати гаряче повітря?
Зависит от места установки. Если на конструкции свободно сзади, то нет разницы, если сзади стена, то думаю что лучше от инвертора дуть.
Реакції: Ilya
Доброго дня
Це мої дані.
1. Генерація в 2020 році - 41411 кВт
2. Інвертор, Huawei 33KTL-A
3. Панелі 33 кВт,Hanwha Q CELLS
4. Тернопільська область
5. Проблем із напругою немає
6. Затінення є 2-3 години в зимові місяці перед заходом сонця.
7. Змінний кут, земля, південь.
    357,3 Кб · Перегляди: 47
