Збірка станції
Ну у інвертора 80а максимум. Так я поки вмикати не хочу.
Доречі, помітив цікаву річ. При заряді 50а дисбалансу немає. А от коли вмикаю фен при 80% заряду на 25а дисбаланс вже є до 0,02в.
Чому так? При заряді нормально а при розряді є.
От таке. Запустив пралку і вже дисбаланс. Правда тут 70а
    719,4 Кб · Перегляди: 9
Можливо похибка вимірювань. Коливання напруги, чи імпульси На розряд це неважливо. Краще balance trigger збільшити десь до 0,03В (чи трохи більше) щоб балансування стало більш коректним і працювало коли треба
Увечері дозарядив і провірив. Помітив, що при 50а струм почав падати відчутно раніше чим при меншому струмі. Як результат до 0,05в дисбаланс максимум. Комірки навіть до 3,55в не дішли як інверто вимкнум заряд. Правда напругу зарядки знизив до 28,2в.
Наче норм.
    720,4 Кб · Перегляди: 7
Продовжую збірку.
Встановив реле зарядки на те саме місце де і було спершу, але тепер воно виконує іншу функцію.
Коли поставив два модуля контролю заряду стало питання як подавати на них напругу батареї коли це потрібно під час зарядки. Постійно живити їх від батареї сенсу немає. Думав ставити кнопку і вручну вмикати модулі під час зарядки але також не дуже зручно.
Як результат придумав таке: Під час увімкнення зарядки до розетки вона відразу видає напругу на вхід до силового реле (на фото велике знизу). Тому взяв цю напругу і пустив на катушку реле. Далі катушка замикає плюс від батареї і подає напругу на модулі. Паралельго підключив сюди і кулер на видув.
Як зарядку вимкнути на виході з ннї зникає напруга, розмикається реле контролю і розмикає плюс на модулі.
    961,9 Кб · Перегляди: 4
Зробив такі шинки з залишків шин по коміркам. Запаяв все основне на них. Там де вільний отвір буде прикручений кабель 25ммкв на вихід андерсона 120а.
    1,2 Mб · Перегляди: 9
    1,1 Mб · Перегляди: 9
Десь накосячив... але де.
Все зібрав і почав перевіряти. Вмикаю батарею - модулі зарядки вимкнені як і треба. Подаю на зарядку 220в - зарядка вмикаєтся і модулі аналогічно і йде заряд. Вимикаю від зарядки 220в - модулі замість того щоб вимкнутися продовжують працювати... То що не так?
Якщо вони працюють значить на них від батареї через реле контролю йде плюс. Значить реле контролю не розімкнуло. А якщо не розімкнуло значить плюс присутній на виході від зарядки. Але звідки він там береться? Або силове реле залипає... і не розмикає плюс від батареї.
Зараз реле утримується зворотнім струмом від батареї через раніше замкнений контакт.
Це реле треба вмикати іншою незалежною напругою(нібито іншим блоком живлення від мережі)
А де тоді взяти іншу незалежу. Є тільки від батареї чи від зарядки і все
Реле з обмоткою на 230в. Є мережа - воно спрацювало
Тобто таке саме реле як поставив на блок контролю низького заряду. Дякую!
Як його ставити? І який
В вас реле утримується акб коли зарядне вже вимкнене - то звісно шоб блокував напругу акб на обмотку реле (може це неможливо схематично)
чи ненадійне - Замовив от таке:
Діло ваше.
Запускати через реле 220 це просто але не дуже надійно. В ньому може щось замкнути і на батарею піде 220в.
А як підключити через діод?
Та малоймовірно. Просто там слабі/неякісні контакти і зазвичай дуже гаряча обмотка.
- ще не курив схему. Явно не через "силу", якщо через силу то мосфет треба
По такому графіку працює сонячний інвертор. З 28 Вольт до 29 Вольт більш менш нормально встигає збалансуватися. Це займає декілька хвилин
Цей графік для lib режиму. Налаштовується bulk , зменшення струму автоматично за 1В до bulk
A цей для режиму use:
Струм не спадає аж до bulk напруги, а потім ще деякий час (мабуть в залежності від насиченості батареї)тримає напругу bulk
Use в даному випадку підходить для свинцевих батарей, lib (логічно , lithium battery) для літієвих
    555,1 Кб · Перегляди: 2
