Збірка станції
Лампочки на 6в нажаль під рукою немає...
лампочка люба аби не менче чим напруга комірки, або резистор керамічний або вольфрамовий на 6-10 ОМ так розрядить вийде швидче чим повербанком
Коли були стабільні блекаути , то моя збірка 8s 105Ah розряджалася приблизно до 40-50% SOC. Заряджалася струмом 0,5 С .
Приблизно через 10 ціклів такої роботи я побачив що балансування на 100% SOC гірше завершується. Інвертор скидує струм з 0,5 C до 0 за лічені хвилини і балансир не встигав якісно відпрацювати. Після розряджання батареї до 0% та балансування знизу, а потім балансування зверху збірка знову стала краще балансуватися зверху. Тобто балансування знизу знадобилося 1 раз за 10 циклів в умовах жорсткого струму зарядки 0,5 С.
В даному випадку нова збірка з комірок з різними SOC тим паче потребує балансування знизу
А чому так? Так вже заряджав. Одна група пішла в захист і був великий дисбаланс.
Що при макс заряді що зараз балансир довго вирівнює.
уявіть замість комірок бочки з водою, і в одній води набагато менче а балансир рівняє рівень переливаючи воду між бочками так щоб кругом було однаково, але він переливає дуже малими порціями в порівнянні зі швидкістю наповнення бочок.
Зарядник вже налаштований на 3,55в макс
це добре, якщо можна то скрутіть ще менче.
тож годиться головне щоб не нище старту балансу
струмом 0.5C не заряджав,заряджаю 0,25С, моя власноруч зібрана при розряді до 3В і заряді до 3,5В струмом 0,25С заряджається без участі баланстра від слова зовсім, звісно розряд зо 3В в край рідкий в основном розряд до SOC 30-50% , я навіть вимикав балансир спеціально щоб перевірити який розбаланс після цикла буде, а його немає, діферент 6мВ, старт балансира 10мВ.
На мою думку та з практики треба періодично якісно розряджати батарею. А якісно це можливо саме з балансуванням
да треба періодично рівняти доску в прицепі і з переду а потім бігти і рівняти якісно ззаду, і так по кругу поки не здохне балансир, браво. удачі.
Збалансував таки по напрузі повербанком розрядами кожної групи по 2А.
Так як залишок показувало ще великий запустив навантаження - обігрівач на кіловат. Буквально 5хв і 3тя група в розряді по максимумі і бмс вимикає навантаження... Невже там мертві комірки...
    745,4 Кб · Перегляди: 7
    750,1 Кб · Перегляди: 7
Вони не мертві. В них найменший SOC.
Треба інші розряджати до такого ж стану.
На першому скріншоті напруга не зовсім коректно відображає саме SOC. По факту комірки ще не збалансовані саме по SOC
Я бавився з розрядкою фактично день... таке собі.
А якщо модулем зарядити саме цю? Є модуль на 3 ампери, але 4,2в. Є ще модуль на зменшення напруги.
І на всякий розібрав і переміряв напругу окремо комірок. Всі однакові як в бмс
Можна зарядити саме цю.
Зарядити (не набагато, орієнтовно до стану інших), дати навантаження на батарею. Дивитись напруги, продовжувати розряджати батарею .
ви довели всі комірки до 3,65В чи ні?
Розрядив в 0. Починая заряджати. Подивимося чи піде розбаланс
    753,2 Кб · Перегляди: 7
То їх таки заряжати чи розряжати спершу? Щось я не зрозумів. Поки розряжаю.
спробую заново пояснить процес балансування, коли при заряді є розбіг по напрузі і балансир його не може вирівняти можна допомогти зараждаючи відстающі або розрядити випереджаючи блоки в залежності яких менче , якщо з 16 комірок одна відстає ,то значно проще дозарядить одну чим розряджати до її рівня решту 15. тобто ви виконуєте те саме що і балансир тільки без переносу заряду між комірками.
Балансувати на розряджених до 3В або нище це додаткове розбалансовування акб, нам нада щоб напруга була однакова вгорі на 3,65В а не внизу на 2,5В, менче слухайте "спеців", розбалансу при заряді після такого небуде тільки якщо комірки практично однакові по ємності і опору а таких небуває, тільки хібащо при спеціальному сортуванні на замовлення можна такі відібрати, а не рандомно при купівлі.
Те що ви розрядили і там однакова напруга покаже вам чи є різниця ємності при заряді, якщо при заряді піде сильний розліт на підході до 3,5В , то це значить що у вас один блок попав з комірками менчої ємності, В ідеалі це треба кожну тестить на ємність і групувати так щоб загальна ємність блоку з 3-х комірок була така ж як і в її сусідів, щоб не було перекосу,
Зарядіть до 3,65В, поступово збільшуючи напругу з 3,4В даючи час на балансування. І тільки після досягнення напруги 3,65В на всих блоках можна робити тест на ємність розряджаючи до 3В, і тут ви побачите який блок відстає. Якщо перекос буде великий то поміняйте місцями дві з трох комірок між блоками з того блоку що відстає. , бажано з тими де напруга при кінцевому розряді була найвища, таким чином можна зрівняти +/- приблизно змність блоків.(блок це паралельно з'єднані комірки)
До 90% заряду баланс був ідеальний а потім почалося... З 28 вольт струм поступова скидається, значить зарядка працює як треба. І зараз балансир активно вирівнює.
Коли добрало 100% продовжує і далі добирати. Це норма? Чи ємність комірок трохи вища чим треба? Змінювати 60 на 65?
    748,5 Кб · Перегляди: 6
Ємність трохи вища зазвичай. Її змінити по факту після розряджання (скільки вийшло з батареї). Дисбаланс під кінець це нормально. Важливо щоб не було аварійних відключень.
Тепер на декілька циклів балансування знизу можна не робити
Ось так за 30хв простою. Напруга на комірках вировнялася і впала.
Захист поставив на 3,35в щоб зарядник постійно не вмикався.
При 100% в стані спокою наче має бути 3,45в.. Але тут і по ємності залізло більше чим 60
    741,3 Кб · Перегляди: 7
Що таке захист?
На 100% SOC в стані спокою має бути меньш ніж 3,45 .
Так і є.
Взагалі все норм. Через декілька циклів буде ще краще.
Ви зарядили всі до 3,65В,хоча судячи по напрузі у вас недозаряджена акб, нада зарядить до цього рівня і тримати поки струм не впаде хоча б до 1А, лише тоді акб рахується зарядженим.
Коли доходить по одній з груп до 3,6в бмс цілком вимикає заряд. Коли середня напруга спадає до 3,35в бмс знову дозволяє заряд.
Так зробив щоб зарядник постійно не вмикався коли дійшов до піка, вимкнувся на 30 сек і знову увімкнувся. Чи є інші налаштування? Наприклад зменшити напругу на заряднику? Але він тоді постійно при 100% буде триматиїї на батареї і не вийде зарядити комірки до 3,6 чи там 3,65в.
Ви зарядили всі до 3,65В, нада зарядить до цього рівня і тримати поки струм не впаде хочаб до 1А,
Так не дає зарядити, навіть до 3,6в. Одна група доходить до цієї напруги і на бмс вмикається захист перезаряду. Чекаю там 10хв, спадає напруга, ще раз вмикаю зарядник і сек 20 і знову те саме на тій же групі
