Збірка станції
Ця зарядка можливо підійде до автомобільного акумулятора , якщо в неї є налаштування
В неї тільки по мінімуму напруги і струму.
Буду пробувати зменшувати напругу і струм. Поки вибору немає
Ось такий результат за ніч. На 4 і 5 напруга фактично стала рівною як і на інших. На 3 групі все ще не збалансувалося.
На зярядці зменшив напругу до 28,4в.
Зараз позаряжаю 30хв, подивлюся як піде розбаланс і почту розряжати десь при 4а
    740,5 Кб · Перегляди: 6
вручну регулюванням напруги можна отримати потрібний графік зарядки.
Струм буде в залежності від напруги та стану заряду батареї
Вже так і роблю. Дякую!
При досягненні 28в зарядка помітно почала скидувати струм. А от розбаланс відчутний. Скріни перед аварійним вимкненням і відразу після нього.
На них видно, що 3 не набирає заряд як інші... зе не відбалансувалося?
    752,1 Кб · Перегляди: 7
    752 Кб · Перегляди: 7
Ще не збалансувалося . Зменш поки що напругу, щоб струм став приблизно 5 А (максимум )і так залиш до зменшення струму до 2 А(мінімум)
Якщо балансування виходить з під контролю, то розряджай до 90% SOC і знов заряджай струмом приблизно до 5 А
При розрядці напруга ще більш менш стабільна на всіх групах
Буду розряджати таким струмом до вечора
    748,5 Кб · Перегляди: 3
Я тут згадав в мене ж щось схоже було на стаціонарцій домашній станції. Там на сонячному інверторі також вирішилося зменшенням напруги
Так балансування займе багато часу.
Розряджати можна швидко, хоч 60 А .
Розрядив трохи обігріваечем при 40а (0,66С). Дисбаланс добре проявився на 3 і навіть видно на 4 і 5. Чекаю доки вировняє балансир і буду далі розряжати.
Методика вірна? Бо в сторону зарядження комірок складніше із-за самої зарядки.
По кривій lifepo4 в нижній або верній межі ємність починає пропорційно відповідати напрузі. Теоретично так маю зрівняти напругами залишкову ємність
    745,3 Кб · Перегляди: 5
Просто для своєї цікавості - для чого такий екперимент з багатопаралельного з'єднання та складного підключення елементів малої ємності? Невже не дешевше і простіше було купити 8 елементів по 100А/г та без мороки підключити?
Я просто не знайшов більш підходящі під свою ціль. Довелося добирати банками по 20аг
На 100 вони більш важкіші а станція має бути переносною.
8 шт по 100А/г - це 16-17кг всього, ну плюс корпус та бмс, в цілому нехай 20кг - невже набагато важче? Чи потрібно постійно носити на спині? Так набагато ж простіше, надійніше та більша ємність! А ще є банки на 50-60А/г, вони ще легші !
Коли буде близько до 5-10% SOC , то треба меньший струм (3-5 А) розряджання, щоб балансир встигав
шановний якщо ви не знаєте як нада балансувати то не нада і інших того ж самого навчати ,ваш алгоритм схожий на чоловічка який намагається зробить так щоб доска не виглядала за край прицепа , причом доска довша за прицеп, а чоловічок бігає то з переду попхне а доска вилазить ззаду, то ззаду попхне а доска вилізає зпереду і так до безкінечності, інколи дивуєшся як хтось умудряється з простого процесу зробити супер довгий складний з купою непотрібних дій, безтолковий алгоритм, дивишся і не назнаєш сміятися чи плакати з того всього.
От їх не знайшов... Тому взяв які були.
20кг чимало, в мене зараз десь 13кг виходить максимум
запамятайте для того щоб збалансувати розряджати не треба, нада зарядить чим повище (3,65В) і там тримати, балансир домучить, але якщо сильно довго мучить дозарядить через 10Вт лампочку відстающий блок, але уважно щоб не перезарядить, догнати до 3,5В а далі балансир дотягне , або розрядить решту потужною лампочкою хочаби з 21Вт і більше.
В бмс поставить OVP 3.65V? OVPR 3.5V, старт балансу 3,4V і не нище.
Не знаю як його там правильно вручну виравнювати дисбаланс але щось 1а на бмс мало, декілька годин балансує...
Щоб зменшити дисбаланс почав допомагати - більш заряджені секції розряжаю вручну. (Почав з перщої) Підключив міні плату повербанку і до неї в 0 розряжений телефон з акумом 3а. За 2 години 40 хвилин зарядив телефон. Завтра розряжу його швидко і так наступну секцію. Бо реально так тиждень буду чекати доки збалансує.
Лампочки на 6в нажаль під рукою немає...
Так, я розумію, що таким методом ідеала не вийде, але хоча б зменшу дельту по групам а далі балансиру буде простіше вировняти
    747,2 Кб · Перегляди: 5
    1,1 Mб · Перегляди: 5
А чому так? Так вже заряджав. Одна група пішла в захист і був великий дисбаланс.
Що при макс заряді що зараз балансир довго вирівнює.
Зарядник вже налаштований на 3,55в макс
На 3,43
