Зовнішня батарея для ДБЖ/інвертора MUST LP1600-24200/LP16-24100
Хтось може пояснити на хлопський розум як підключити разом такі дві батареї? Потрібно підключати разом коли одинаковий заряд? Яку батарею вмикати як перша?
Ось мануал: https://greenpowertalk.tech/attachments/5410-090026-0100-lp1600-a0-pdf.8187/
Замовив ще одну Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4 буду підключати разом. Тепер проект свій проект буду вважати завершений.
    64,4 Кб · Перегляди: 36
зрівняти хоча би по напрузі, а ще краще зарядить до 100% кожну окремо, щоб потім не було гемора з дизбалансом, вимкнути всі бмс і інвертор , з'єднати згідно інструкції силові і комунікаційні кабелі між акб, єдине я незнайшов в тій інструкції як виставить діпи для мастер батареї і слейв, першою вмикається акб мастер потім слейв. знайдіть інфу по діпам як виставляти мастер і слейв.
Реакції: Novo
Привіт. Дякую за відповідь. Майстер і слейв мені не актуально (батарея не підключена до інвертора). Інвертор має тільки один порт, і в даний час мені важливіше wifi. А от між собою батареї підключити важливо. Будемо підключати як прийде.
у маста один порт для кан шини і ві-фі? без кан шини нормально буде працювати тіки з 1 акб, при двох без кан шини почнуться перекоси між акб, так як їх опір не може бути однаковий , якась одна завжди буде розряджатися швидче. навіть з кан шиною є розбіг по SOC між паралельними акб.
Ні. В інверторі SRNE HF2430S60-100 один. А комбінувати не можу, знаходжуся не вдома. (батько підключить) Тому поки так ...
ну тоді обов'язково зарядити по черзі кожну до одного рівня, потім можна з'єднати.
І згодом спостерігати чи мають одинаковий заряд ? (тоді певність що з"єднання між собою кан працює)
навіть якщо між акб буде зв'язок то толку ніякого не буде якщо немає звязку між мастер акб і інвертором. управління зарядом всеодно буде лише зі сторони інвертора, бмс команди давати не зможе.
Дякую. Тоді немає сенсу навіть з'єднувати дата-кабель батареї між собою?
Ось:
В мене плюс що батареї одинакові,і куплені з інтервалом два місяці. (цей самий продавець ніби)
Коли з'єднав кабелем, який у комплекті, то батарея тепер показує ємність разом (і не тільки ємність).
    403,9 Кб · Перегляди: 40
    580,9 Кб · Перегляди: 41
Струм з однієї батареї та з двох разом.
    516,1 Кб · Перегляди: 16
    597,7 Кб · Перегляди: 15
Помітив, що дана батарея має дві ревізії. Нова та стара… Я думаю, що встановлено іншу BMS, у новій версії немає DIP-перемикачів та має інший зовнішній вигляд. Помітив, що вказують іншу кількість циклів та вагу, але можливо це маркетинг.
Напрацювання4000 циклів заряду
Напрацювання6000 циклів заряду
Каркас під батареї. Ще помалювати
    510,3 Кб · Перегляди: 19
Так мені теж прийшла така як у вам, нема DIP-перемикачів та Є автомат постійного струму на 125А, у інших ревізіях його не було.
На данний момент я не можу його з'єднати з MUST PV18‑3224 VPM II хоча це повинно буди дуже легко, але ніяка інструкція не домомогає....
Десь читав що потрібно зробити батареї reset, там дирка є в корпусі під нього. А тоді підключити.
reset я вже робив це не допомогає.
Що я з'ясував, що ці нові батки можуть мати несумісність з інверторами більш старих моделей. Тому треба з'єднували по протоколу PYLON.
З'єднав - працює пару хвилин а потім інвертор губить батку та знов не бачить ні темпу ні SOC
Вітаю! Ви у сусідній гілці написали, що всеж з'еднали інвертор та LP16-24100. В мене такий саме комплект
Invertert: Must PV18-3224VPM II 24V 3.2kW
Battery: MUST LP1600-24100, 25.6V 100Ah
Із батареєю йшов кабель INVERTER CAN/PIN 4H/5L - CAN/PIN 4H/5L
Розкажіть будь ласка як саме вам вдалося їх подружити.
Чи вікористовували ви саме цей комплектний кабель і підключали саме по CAN?
Які були настройки в інверторі і батареї? ([14]Li [41]0)
І головне - як зрозуміти що PV18-3224VPM розуміє BMS? Якщо я під'єднав лише АКБ і в неї SOC 33% чи має це десь відображатися? І чи має індикатор батареї відображати тільки 2 поділки?
Дякую.
Дякую.
Отже, відповім сам собі на ці запитання.
Подружити ці інвертор та батарею можна, але для цього потрібний кастомний кабель.
Кабель із комплекту батареї INVERTER CAN/PIN 4H/5L - CAN/PIN 4H/5L не підходить для з'єднання CAN між цими моделями інвертора та батареї.
Відкривши інструкції, подивившись на розпинування CAN стає зрозуміло, який саме кабель повинен забезпечити зв'язок.
[зліва інструкція від інвертора, справа від батареї]
З боку інвертора (CAN - провід):
4 - GND
5 - CAN-H
6 - CAN-L
З боку батареї:
2 - GND
4 - CAN-H
5 - CAN-L
Далі справа техніки, витої пари і роз'ємів RJ45.
Далі встромляємо кабель у CAN батареї та COM/BMS в інверторі.
У налаштуваннях батареї вибираємо PV-CAN.
У налаштуваннях інвертора:
[14] - Li
[41] – 0
Коли PV18-3224VPM розпізнає підключення за CAN:
- в режимі індикації BATT (1) зліва відображається напруга батареї та праворуч рівень заряду у відсотках
- в режимі індикації BATT (2) зліва відображається температура батареї та праворуч поточне споживання в амперах
- нижній індикатор рівня заряду батареї показує актуальний рівень заряду (наприклад 3 поділу з 4)
Must_Inverter_CAN_connected_to_battery_1.jpgMust_Inverter_CAN_connected_to_battery_2.jpg
Якщо інвертор не бачить батарею - нижній індикатор заряду - всі 4 поділки та в режимі індикації BATT лише вольтаж та ампераж.
