FAQ Підключення акумулятора до інвертора: інвертор не бачить батарею, не заряджає, CAN / RS485, протоколи BMS
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Тут зведено, що на форумі та в профільних Telegram-групах напрацювали про зв'язку «інвертор — акумулятор»: як підключати, чому інвертор не бачить батарею, чому не заряджає або заряджає постійно, кабелі, кілька батарей.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: протоколи й номери пунктів меню різняться між моделями й прошивками — звіряйтесь з інструкцією інвертора і BMS. Високовольтні збірки на кількох BMS: коли BMS розриває заряд, напруга на шині може стрибнути й пробити ключі BMS — пост 16689.
У питанні вказуйте: модель інвертора і прошивку; батарею (заводська чи збірка, BMS, к-сть послідовних комірок); чи підключено кабель зв'язку і в які порти; протокол на інверторі та на BMS; фото налаштувань батареї в інверторі.
1. Два способи підключення
  • Зі зв'язком (CAN або RS485): в інверторі тип батареї Lithium/LIB + протокол, BMS сама каже інвертору напруги, струми й SOC. Без зв'язку (лише силові дроти): тип User/USE, напруги заряду й відключення виставляються вручну — теорія нижче в цьому пості.
  • Без зв'язку працювати можна, якщо розумієте, що виставляєте; це ж вихід, коли інвертор не бачить BMS: пост 26286.
  • Що робити залежно від того, чи підтримують BMS інвертор і батарея (4 варіанти) — шапка andy: пост 16867, пост 16868, пост 16869, пост 16870.
  • Дешеві інвертори-клони Voltronic працюють з BMS лише за протоколами Pylon/PACE по RS485 — під це й підбирайте батарею: перший пост нижче, пост 22654.
2. Інвертор не бачить батарею — що перевірити
  • Порти. В інверторі — BMS / CAN-RS485 (не RS232, не Wi-Fi, не лічильник); на батареї — PCS / INV / CAN (не OUT/LINK для паралелі): TG 52800, TG 15206.
  • Кабель і розпиновка. RX/TX — це не A/B RS485; нумерація пінів RJ45 на схемах батареї й інвертора може йти з різних боків. Звірте обидві розпиновки: пост 22654, TG 15206. Перебір пінів без збігу протоколу не допоможе: пост 31329, пост 23065.
  • Протокол — однаковий з обох боків, найчастіше Pylon. Більшість заводських китайських батарей мають протокол під Deye або Pylon: пост 26286.
    — Deye: Lithium mode 00 (Pylon CAN), на батареї — Pylon: TG 15206. Батарея Deye з іншою батареєю в парі — інвертор бачить Deye лише з протоколом Deye: TG 49371.
    — MUST: на батареї протокол PYLON: пост 28155; MUST PV19 + JK BMS (напруга 99,9): тема 1693; MUST + JK BMS по CAN: тема 1556.
    — Luxpower SNA: з протоколом «Luxpower» зв'язок кривий, у клубі радять протокол 2 (Pylon): TG 5761.
    — PowMr / Anern / Daxtromn: LIB + PYL або PAC по RS485; якщо батарея цих протоколів не має — лише виробник батареї: пост 22654, пост 31329.
    — Батарея Deye з Axioma: тема 1222.
  • JK BMS: UART1 — протокол для інвертора (Pylon/Growatt), UART2 — для паралелі батарей; майстер — адреса 0, слейви — 1, 2…: TG 11414. Від прошивки BMS теж залежить (баг 99,9 В після 15.30): тема 1693.
  • Кілька батарей: кабель з OUT першої в IN другої, у майстра — адреса/DIP за інструкцією; інвертору може знадобитись час, щоб побачити всі: TG 52800.
3. Інвертор не заряджає батарею
  • Deye: у System Work Mode має стояти галочка Grid Charge, інакше заряд лише від сонця: пост 20732, пост 20753. Струм заряду від мережі — Battery Setting → Grid Charge A; малий струм — перевірте температуру батареї та ліміт, який віддає BMS: TG 18910. SG06 у режимі Lithium не заряджає, а по % чи вольтажу — заряджає: прошивка від виробника, TG 83417.
  • MUST: джерело заряду стояло «тільки сонце» — після «сонце + мережа» заряд пішов: пост 20260. Від мережі MUST реально заряджає меншим струмом, ніж дозволяє меню (5048 — ~35 А): пост 38384. Коди помилок MUST — зведена тема.
  • Мороз: при низькій температурі BMS LiFePO4 обмежує або забороняє заряд: TG 18910.
  • Батарею висадили в нуль — BMS заблокувала розряд/заряд, інвертор її не «піднімає»: подайте на клеми робочу напругу окремим зарядним або блоком живлення: пост 50311, пост 41420. Буває й конфлікт ПЗ: Deye 20 кВт + Deye Pro-B ожили після оновлення від підтримки: пост 50342.
  • Без зв'язку: якщо напруга кінця заряду в інверторі близька до поточної, заряд може не стартувати; розрядіть трохи й перевірте ще раз: пост 19793.
4. Інвертор постійно заряджає / дозаряджає
  • Підтримуючий заряд (float) — штатна робота для свинцю; для LiFePO4 напругу повторного заряду ставлять нижче напруги заряду. MUST: п. 21 нижче п. 17 — вентилятори перестали вмикатись кожні 20 хв: пост 28659, пояснення пунктів 17/18/21 — пост 20836.
  • MUST з BMS по SOC тримає 100 % і дозаряджає по кілька разів на добу: пост 28103. Розряд 1–2 А і дозаряд у MUST 5000 Pro — автор знизив напругу відновлення в BMS: пост 48649. Напруга спокою LiFePO4 і налаштування утримання: пост 28784.
  • Вентилятори, що постійно крутяться: пост 41085.
  • Інвертор відключає батарею під навантаженням при нормальній напрузі на BMS — у автора допомогла зміна режиму виходу SBU → UTI: пост 13120.
5. Кабелі та захист
6. Кілька батарей і два інвертори
  • Перед паралельним з'єднанням вирівняйте напругу батарей, інакше перетоки обмежує лише аварійний захист BMS; «хвору» батарею відключіть і заряджайте окремо: TG 7044.
  • Два інвертори на один банк батарей — можливо, якщо інвертори не керують зарядом через BMS або один (головний) керує струмами: пост 19147, пост 19293.
Пов'язані зведення: коди помилок MUST · коди помилок Deye · схема підключення інвертора.
Ваша пара інвертор + батарея запрацювала — напишіть тут моделі, порти й протоколи, зведення доповнюватиметься.
Перший пост теми (andy):
Пропоную загальну тему як батареї підключаються до інверторів
Спочатку трохи теорії
Інвертору для заряду - розряду підключеної батареї треба мати такі дані
- тип батареї (принципово різні схеми заряду для свинцевих або літієвих батарей)
- напруга заряду, мінімальна та максимальна напруга батареї
- струм заряду (розряду)
Тому, якщо батарея приєднується до інвертора лише силовими проводами - треба в настойках інвертора
вибрати тип батареї та виставити всі ці вольтажі-струми згідно з характеристик батареї
При чому вольтажі обов'язково поділялися на
- максимальний вольтаж батареї (коли закінчувати заряд, щоби уникнути перезаряду)
- вольтаж заряду
- підтримуючий заряд
- минімальний вольтаж коли треба вимикати навантаження, щоби уникнути перерозряду
Для літієвих батарей не треба було вказувати підтримуючий вольтаж
Далі в літієвих батареях почали ставити BMS - і всі функції регулювання заряду-розряду були перенесені на
нього.
Але - в такому разі в інверторі треба підтримка роботи з БМС через can-rs485 інтерфейси.
В такому разі в інверторі просто вибирається тип батареї літій і інвертор з'єднується з
батареєю та читає всі необхідні параметри з неї. Але для з'єднання інвертор повинен
знати протокол обміну (а вони поки не стандартизовані та можуть відрізнятися)
Тому в інверторі додатково повинна бути підтримка роботи саме з БМС конкреного виробника.
Як ви розумієте - це все складно, потребує багато вкладень.
Тому на дешевих китайських інверторах знайшли вихід - працювати з усіма батареями через UserMode
- тобто просто вручну виставляти всі параметри батареї, тобто фактично не користуватися бмс навіть якщо він є.
Тепер можна поговорити за конкретні моделі.
Якщо є зауваження по теорії - пишіть в темі -я виправлю
Дуже повчальне відео
Для всіх щасливих власників Вольтроніків і клонів - якщо хочете поєднати ваш інвертор до BMS - беріть акуми з jkbms, pacebms, pylon або інші BMS з підтримкою протоколів PACE/PYLON RS485!
Тепер по моделях
1. Рекомендоване рішення
Інвертори що працюють з батареями через BMS
- Solis
- LuxPower
- Deye
- Victron
- Axioma (напевно лише нові моделі)
- Sofar
- Solax
- Growatt
- Huawei
Список не повний та не всі моделі виробників мають підтримку роботи з BMS
Батареї з BMS
- Axioma
- Deye
- Dyness
- Pylontech
- Huawei
- GSL
- SunjetPower
В такому разі інвертор підключається до батареї кабелем даних та всю
інформацію бере з неї.
Тоді для роботи треба виставити лише тип батареї, переконатися, що
інвертор зчитав з неї інформацію - найчастіше це SOC - процент заряду батареї
Та виставити лише струми заряду-розряду (необовязково) та процент SOC при якому
батарея буде заряджатися, розряджатися та відключатися.
2 Інвертор з підтримкою BMS
та батарея з BMS, який не підтримується інвертором.
Найпоширеніший варіант - це будь які збірки з примонотованим JK-BMS або їх клонів.
тут є 2 варіанти.
1) Встановити конвертер, який буде читати інфу з BMS та перетворювати
її у формат протоколу обміну, що підтримується інвертором - скоріщ за все
протокол Pylontech тому що з боку інверторів підтримка такого протоколу найпоширеніша
Тут є свої нюанси (і досить багато). Розробкою займається наприклад тут або я (ще не доробив)
в такому разі інвертор бачить батарею як Pylon і налаштування як в 1. Рекомендоване рішення
2) Настроїти всі параметри вручну - вибрати тип батареї li а регулювання по вольтажах
в такому разі інвертор не використовує БМС
настройки перезаряду-перерозряду робимо в інтерфейсі БМС
3 Інвертор з підтримкою BMS та батарея без BMS
сюди входять всі автомобільні збірки та самозбірні конструкції
в такому разі 2 віріанта
1) Встановити на батарею JK BMS та настроювати по варіанту 2
2) все настроювати
вручну на інверторі - НЕ РеКОМЕНДУЮ.
або хоча би виставити мін-макс вольтажі для перезаряду-перерозряду
та встановити захист по температурі особливо у Li-Ion (хоча тут я не знаю
нормального готового рішення)
4 Інвертор без підтримки БМС та будь-яка літієва батарея
Найцікавіший варіант)))) і найпоширеніший.
Стосується
- PowMR
- Axioma (старих)
- Must (можливо старі моделі)
- тут ще багато китайських клонів дуже близьких по функціоналу
а по якості навіть гірших за PowMR
тут варіант один (хоча може хто запропонує))
- вибираємо тип батареї User (USE)
- виставляємо вольтаж заряду (беремо з мануала батареї)
- виставляємо float voltage (беремо з мануала батареї)
- виставляємо min-max voltage (беремо з мануала батареї)
- виставляємо charge current (беремо з мануала батареї)
якщо в батареї є БМС - на ньому виставляємо min-max voltage
якщо в батареї немає БМС - використовуйте на свій страх і ризик
Для рекомендованих настроювань - викладаю мануал від PowMR - в усіх інших клонах
що найпоширеніші у нас - все буде подібне, лише номери пунктів меню можуть бути різними.
Там же можемо взяти і рекомендовані налаштування для літію.
І ще - ДУЖЕ рекомендую НЕ використовувати для настроювання інверторів мануали до них
рос-укр мовами. Там ДУЖЕ багато неправильних перекладів. Використовуйте англ версії (взагалі
ідеально використовувати мануали на кит - але я думаю тут немає таких знавців)))
  • POW-HVM4.2M-POW-HVM3.6M_User_Manual.pdf
    19 Mб · Перегляди: 1.007
Ось ще, непогано переведена інструкція для AXIOMA
  • ismppt_bfp_5000.pdf
    8 Mб · Перегляди: 428
в
варто відокремити бренднейм і завод, бо таке ім'я може виявитися на абсолютно якому завгодно акумуляторі чи то інверторі, чи ще чомусь, і те що для одної моделі буде так, для іншої зовсім не так, тим паче з часом.
так шо ви пропонуєте?
я намагався максимально заповнити з того що є у нас на ринку.
можливо далі просто тут в темі розглядати конкретні моделі?
мабуть так, варто конкретизувати моделі, бо під наклейкою може бути все що завгодно. А ще краще не по мануалах. А з реальних працюючих прикладів брати інфу. Бо на практиці, завжди якесь але вилазить. То шнурок. то налаштування, то версія ПО....
так
згоден
Давайте перші чотири повідомлення просто як шапку. Щоби люди розуміли з яким обладнанням куди бігти
А конкретні кейси - прошу.
Тут і будемо розбирати.
Там дійсно. Ще загальних стандартів немає. І така купа нюансів
Ну мануал я виклав - бо там однакова менюшка в купі просто інверторів.
Буде конкретне питання - будемо розбиратися.
Добрий вечір, є інвертор mast PV18-5248 та LiFePo4 51.2В 50A, AX-LFP-50/51.2, AXIOMA energy. Я правильно розумію що між собою вони обмінюваться інформацією не зможуть і контрольні напруги треба буде вводити вручну?
Якщо в меню є тип батареї li - використовуйте його. Але я не впевнений - це є точно в моделях pro. Так що вибираємо або li (краще) або user. Та виставляєсмо напруги згідно паспорту батареї. (В меню пп 17,18,19)
Саме pro у мене. Li по поспорту є. У обох сабжах є Lan інтерфейси. Вони не для зчитування параметрів?
І ще, начитав що: для цього інвертора мінімальна ємність акуми 63А•год. В мене 50:( це не буде проблемою? Чому саме так?
ну так пишіть зразу модель повністю. Тут нема екстрасенсів.
Якщо в інверторі є повноцінна підтримка БМС батареї - інтерфейс має бути can/rs485.
Крім того - інвертор має підтримувати протоколи обміну БМС. Чого у вас немає.
І розєм RJ45 - це не обовязково LAN.
У вашому інверторі на цьому інтерфйсі саме RS485 і навіть CAN (все це є у вашому ж мануалі - читайте уважно)
Там сказано, що RS485 використовується для підключення підтримуваних приладів
скоріш за все це модем для інтернету. Для чого там CAN - не зрозуміло.
Теоретично якщо там є апаратно CAN - тепер в прошивці треба підтримка протоколів обміну.
Чого немає (принаймні я ніде не зміг знайти про це даних)
PS ви навіть в назві інвертора робите помилку. Майте повагу до помічників - хоч би уважніше при формулюванні питань.
де ви таке побачили? перший раз чую про обмеження по ємності)
читайте першоджерела (доречі у must з цим все не так погано)
Просто ніколи не зустрічав інших mast PV18-5248 ніж PRO. Тому і не дописав.
Хочете почути точну відповідь - задавайте точні запитання. Інвертор модель треба писати повністю.
І ваш інвертор називається MUST - великими літерами просто на корпусі.
Прохання до всіх - не пишіть мені в приватні, якщо питання по темі.
Саме щоби одне й те саме не пояснювати кожен раз.
Доброго дня .
Прошу допомогти мені із кітайським сонцем
В мене є
інвертор PowMr 4500/24
2 акуми pro solar V-pro vrla deep cycle 12v220ah, які хочу з'єднати перемичкою 35мм², та мати 24v220ah
10 панелей Risen 410 які будуть з'єднань послідовно
Кабель в мене 16мм² для з'єднання панелей з інвертором ( червоний та чорний)
Потрібна допомога в налаштуваннях інветрора по пунктах, та підказка які треба придбати запобіжники для 1) інвертора, 2) сонячних панелей, 3) АКБ ( акуми з часом приїдуть іще таких самих 2шт , для того щоб підняти з 220ah на 440ah
Підключити планую аварійне живлення будинку , та в сонячні дні користуватися сонцем замість Обленерго
    864,3 Кб · Перегляди: 74
    209,9 Кб · Перегляди: 68
  • POW-HVM4.5K-24V_6.5K-48V_User_Manual_55361538-3532-481e-89fd-48031566fb45 (2).pdf
    16,1 Mб · Перегляди: 56
    172,5 Кб · Перегляди: 72
