кожен власник акума з BMS рано чи пізно прийде
Ну, навіщо так самовпевнено? так вже і кожен? Я свою систему не чіпаю вже майже 5 років, тільки додав рік тому ще один акумулятор паралельно. Ніяких проблем з БМС та заряд/розрядом!
якшо хоче шоб система працювала без проблем
Золоте правило - "Не трогай техніку і вона тебе не підведе". Раз налаштувати правильно і все служитиме "вірою і правдою" десятиліттями! Ну, звісно, якщо не сидіти біля системи весь час і бідкатися, що якийсь параметр змінився на 0.02в... :)
Я тоже хотел жить и не трогать настроенное оборудование, а BMS заблокировало заряд …… и что надо было ждать пока аккумы высадит в ноль
Значить, не все так однозначно і правильно було зібрано та налаштовано спочатку...
Чому БМС заблокувала заряд, вже вияснили?
Панове, підкажіть, хтось підключав стабілізатор напруги перед інвертером Deye? Що вибрати? Які нормально працюють?
По телефону продавець «Елекс» відмовив від покупки, каже, що працюватиме рівно пів-години і піде в аварію, чи почне глючити
Квант, Вольтер инверторные.
Харківські СинПро, серія Оберіг. Перевірено часом, бо усі елекси тріщать.
Брав Укртехнологія Інфініті - політ нормальний, є зелений тариф.
Доброго всім дня,
а які зараз актуальні прошивки на
Deye SUN-12K-SG04LP3
та
SE-g5.1pro-b
А хто може підказати з такого питання:
пишуть, що BMS може обмежувати як заряд, так і розряд акумуляторів при низьких температурах.
Яка температура повинна бути в приміщенні де знаходиться інвертор і акумулятори?
Дякую
Рекомендована температура +15, але не нижче +10.
Щоб заряджати повинно Бути більше 0, але е обмеження по струму при різних температурах ( дивись даташіт на батарею), розряджати можна навіть при -, струми дивись даташит
Вітаю, колеги!
Експериментую з підключенням генератора через випрямляч до PV входу інвертора.
Інверор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2.
Генератор 1ф на 7,5 кВт, по виходу діодного моста конденсатор на 2000 мкФ.
В режимі сонячних панелей отримав лише 1300 Вт (певно частота і рівень пульсацій не дають більше з тією швидкодією і алгоритмом MPPT, що закладено в інвертор).
А ось в режимі вітряка (активовано DC 2 for WindTurbine) з дефолтними налаштуваннями бачу зовсім неочікувану картину: потужність зростає до 2,5 кВт і одразу скидається в нуль. Дивіться відео, до додав до посту. Напруга на виході генератора норм, стоїть реле напруги на 190 В, не спрацьовує.
Дуже дивно, оскільку знаю як мінімум одного експериментатора, що отримав 4-4,4 кВт таким самим шляхом.
Які думки? Куди копати? Зменшувати в налаштуваннях DC 2 for WindTurbine сітку струму чи збільшувати сітку напруги?
  • video_2026-01-06_15-54-02 wind turbine.mp4
    6,2 Mб
    46,2 Кб · Перегляди: 7
Вітаю, колеги!
Під навантаженням падає напруга до 250в. Тобто опір ланцюга генератор-випрямляч досить великий. Я б повернувся до сонячних налаштувань та шукав місце, де просадка йде. Може недостатня ємність конденсатора... Але то осцилографом лише побачити.
Траса від генератора до випрямляча 95 метрів 5 кв.мм.
Збільшувати ємність конденсаторів недоцільно - суттєво падає ККД схеми і грітиметься обмотка альтернатора.
Осцилограму в сонячному режимі, коли отримав стабільно 1300 Вт, додаю.
Думаю слід знижувати струми в налаштуваннях вітряка, шукати за яких працюватиме стабільно...
    24,3 Кб · Перегляди: 11
З такими потужностями вам синхронний випрямляч потрібен, як в інверторі. Інакше це опалювач простору буде.
Челенж зробити максимально дешево )))
Розрахунок показав, що з 10 кВА (7,5 кВт) генератора якщо б знялося 4 кВт потужності, то в кабелі втрати 400 Вт, а обмотці альтернатора 200 Вт. По струму навантаження альтернатора 86%. Так що терпимо.
А на діодах скільки? Вони таки добряче грітимуться.
