Підкажіть що може бути не так: гібрид дея 15к, не перемикається на акб (на акб 53,17в) при відключені зовнішньої мережі?
    5,6 Mб · Перегляди: 5
Збільшувати ємність конденсаторів недоцільно - суттєво падає ККД схеми і грітиметься обмотка альтернатора.
Можна подробиці чи посилання, де почитати? Якщо на генератор повісити 4 квт компутерів чи телевізорів, він згорить? Там імпульсні блоки живлення, всі випрямляють і фільтрують конденсаторами.
Осцилограму в сонячному режимі, коли отримав стабільно 1300 Вт, додаю.
5в чи 50в клітина шкали?
Сучасні комп'ютери та телевізори зазвичай вже мають модуль PFC в блоці живлення, тому дають більш рівномірне навантаження по струму. А міст + конденсатор споживають струм імпульсами. Генератору таке дійсно може не сподобатись.
Челенж зробити максимально дешево )))
Розрахунок показав, що з 10 кВА (7,5 кВт) генератора якщо б знялося 4 кВт потужності, то в кабелі втрати 400 Вт, а обмотці альтернатора 200 Вт. По струму навантаження альтернатора 86%. Так що терпимо.
До речі дійсно можна спробувати додати примітивний PFC у вигляді дроселя https://www.hf-motion.com/pfc-circuit-in-controller-design.html
Дякую. Не думав про це.
Тоді питання, чи є в деї на сонячному вході цей pfc? Ймовірно ні, бо там чекають постійний струм від панелей. А кондери там є. Виходить без активного pfc нічого гарного не вийде. Просто зайвий бензин згорить.
Та точно нема там ніякого PFC. Теоретично для MPPT відслідкувати і ті пульсації 100Гц теж не проблема. Але софт це не підтримує, просто там ніхто їх не очікує, тому він працює значно повільніше.
Забув ще про дросель написати, якщо хтось захоче поекспериментувати. Він там потрібен специфічний, з повітряним зазором, щоб не було підмагничування від DC. Можна спробувати в якості дроселя використати обмотку якогось більш-менш потужного електродвигуна.
5
Порахував що оптимально 20 мГн дросель (від 10 до 30) щоб вийшов CLC фільтр. 500 грн сердечник, 1000 грн провід, + робота....
На практиці бачу що MPPT не встигає відслідковувати такі швидкі (порівняно з сонцем і хмарами) коливання.
Ну ККД десь на рівні 80-85% ввиходить. Втрати нарахував десь 600 Вт на цільових 4 кВт. Проблема в тому що ці 4 кВт не виходить зібрати (((
справа не в фільтрації а в тому, що схема імпульсно споживає від генератора.
мова йшла про дросель pfc ...
І так - краще б купили якийсь бу випрямляч. Але вже ціни на них вдвічі більші стали. Ще інтеграл за 2+ можна знайти але вони перегріваються (по відгукам)
    496,6 Кб · Перегляди: 10
Блок живлення - не зарядний прийстрій. Його треба доробляти. Бачив перероблені флетпаки по 5-8 тисяч на 1,5 кВт.
Можна Huawei R4850G2 (3000 Вт) за 5000 знайти, прям повноцінний зарядний пристрій, але керування по кан.
Можна Vertiv 48 В 2000 Вт за 2000-2500 купити, але теж переробляти під зарядку....
Дізнався б про них раніше ніж почав випрямляч збирати, можливо б пішов цим шляхом )))
Вийде з зарядним пристроєм прямо на батарею. Але це дорожче, ніж випрямляч. Хоча, якщо порахувати витрачений час на експерименти, то... )
Рахуйте це як хоббі )))
На Алі повно БП з регулюванням струму (читай зарядка) але звісно треба 4000-4500 викласти
наприклад:
на 1500 W за 2900:
https://www.aliexpress.com/item/1005007881580807.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.27.395eOQDROQDRSP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=09f5f87a-b7bb-4fb4-9be3-b26696708767&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:09f5f87a-b7bb-4fb4-9be3-b26696708767,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2274%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21USD%21125.39%2165.70%21%21%21871.36%21456.54%21%40211b617b17677977469363695e59ee%2112000042723521576%21rec%21UA%211602451357%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Aefa8a326%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198043111&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007881580807%7C_p_origin_prod%3A
Integral як і flatpack це Зарядний пристрій, просто його модуль управління регулює а так без управління він на повну працює - 54A. Але, кинути до батареї від блока 3-4 метри кабелю 6мм2 і тих 54 ампер там ніколи не буде.
В інтегралі навіть можна регулювати напругу в невеликому діапазоні змінним резистором на платі.
Я знаю про нього бо він є в мене. І 2500 це нормальна для нього ціна наразі.
якщо генератор інверторний, то в нього повинен бути потужний перетворювач AC-DC-AC. То можна спробувати в DC підключитись.
Ага, така думка була. Але зазвичай модулі інвертора залиті компаундом чи смолою, протсо так до DC шини не дістатися...
І генератор у мене не інверторний, звичайний.
Треба було думати раніше. Вони коштували 2500 другого покоління не перероблені і прошивка 500грн
Добре що ви такий розумний і все завжди знаєте наперед.
на 1500 W за 2900:
Гляньте відгуки майстрів про чудаса китайської інженерії і висновок де він відмовляється їх брати в ремонт
