В комплекті Felicity FLA48100UG1 кладуть 25 мм2 16 см - перемичка між модулями. Довшого, для підключення до шини - нема (принаймні так вказано в мануалі, сьогодні отримав підтвердження від Нкона - вислали - побачу як там насправді).
Тож питання - використовувати їх, чи замовляти умовно 50-70 мм2 і для перемичок і для шин, і до інвертора ?
В мануалі до Деї майже так само - на 12 кВт пропонують переріз 126 мм2 до АКБ. 0_0
Не вижу смысла в перемычках новых, комплектных достаточно.
Я про мануал дэе уже писал свое мнение.
Если будете делать на шины подключение от каждой батареи отдельно то хватит того же 25мм2
Доброго дня. Панове, потрібна допомога. Маю два стрінги по вісім панелей. Один на даху, другий на навісі. Напрямок однаковий. Кут на даху 46*, на навісі 15*. Панелі майже однакової потужності. Напруга відрізняється на 20-30В. Чи можна підключати їх на один контролер mppt? Інвертор Deye гібрид 12кВт.
    251 Кб · Перегляди: 12
    252,1 Кб · Перегляди: 12
Не бажано. Але якщо будете, то в налаштуваннях ввімкніть MPPT Multipoint Scaning
Ще питання, хтось мав справу із високовольтними Deye ?
цікавить чи там в меню є налаштування акума по вольтам чи вимагає обов'язкового bms підключення?
(не дуже хочу емулювати bms зв'язок)
По документації з інету пише що режиму по вольтам нема, але на картинці в тій інструкції він є.
планую апгрейднутися до 15квт, і не дуже хочеться мати 300а як робочий діапазон.
Акум саморобний, якщо високовольтний то 112s робити це 370-455в корисний діапазон на 37а макс, дріт для підключення сонячних панелей 6кв до 1000в. (в рази дешевше ніж 120кв для 48в системи)
У мене низьковольтний 20 кВт інвертор + 12 батарей по 5 кВт*год.
Підключено через 4 шини двома парами кабелів по 50 кв.мм (коштували по 500 грн).
Прекрасно працює.
    1,9 Mб · Перегляди: 56
Добрий день.
У мене Deye 6K SG03 за котрий працює під прогою Solarman Smart на мобілі.
Я шукаю спосіб автоматизувати зміну налаштувань інвертора. Якщо зовсім спрощено, мені потрібно щоб сьогодні інвертор заряджав АКБ до 90%, завтра до 100%, післязавтра до 80 і так далі. Дуже прошу, не питайте "навіщо", це лише приклад потрібного функціоналу.
Стандартним софтом (Solarman, DEYE Cloud) таке зробити не можна. Там всюди задається розклад лише на добу. А мені потрібен розклад на тиждень і більше...
Знаю що підключають DEYE до Home Assistant, зустрічав матеріали з цього... Але на скрінах з Home Assistant + DEYE все виглядає так, що там також лише моніторинг стану інвертора (% заряду, споживана потужність та ін.), не бачив я щоб там налаштування програмувалися... Хтось знає, Home Assistant може змінювати налаштування інвертора?
Або може є ще варіанти окрім Home Assistant? В ідеалі максимально простий, без гори багатомегабайтного софта спосіб, віддалено керувати % заряду та іншими параметрами розкладу.
Добрий день.
Доступ до всіх функцій присутній, в автоматизаціях можна прописувати (Home Asistant).
Так а налаштування де?
Ви написали що можна налаштувати.
Я запитав яким чином (очевидно розраховуючи що ви розкажете які саме пінкти налаштувань треба змінити).
Ви замість відповіді кинули графік напруг по фазам.
Добрий день.
Триденний цикл.
Вимикаємо заряд:
Вмикаємо заряд:
Доброго дня.
Маю гібридну Deye 12 квт 3-х фазну, і залишився Еаsun 4.2 квт. До Deye підключено два поля 16 та 12 панелей по 600 вт кожна, до Еаsun 8. Є зелений тариф.
Як краще поєднати це все в єдину систему?
1. Підключити Easun як мікроінвертор. Але я не знаю, чи буде Deye перетворювати цю потужність чи пустить її в мережу транзитом? Якщо перетворить, то вистачить Deye потужності щоб це видавати в мережу?
2. Підключити перед СТ до однієї фази Home Load щоб він калькулював передану потужність. Так працюватиме?
3. Підключити на вхідний автомат і моніторити окремо?
Добрий день.
У мене Deye + АКБ без панелей. Вночі заряджає АКБ по ночному тарифу, у день дом живиться від АКБ. Режим роботи "Zero export to load".
У домі є споживачі, котрі інвертор тягне вільно (освітлення, ПК, ТБ, холодильники та ін.), але є і більш потужні, пральна машина (3.8 кВт), електро-духовка (3.2 кВт), кондиціонер 4+ кВт. Всі ці потужні споживачі знаходяться у межах інвертора та НЕ вмикаються одночасно, тобто все у межах до 6 кВт, але я не хочу живити кондиціонер та ін. від АКБ - він його висмокче за пару годин....
Підкажіть, як можна налаштувати інвертор так, щоб коли з інвертора знімається до 2 кВт потужності - він це живіть від АКБ. А коли більше 2 кВт, то бере з АКБ 2 кВт, а все що більше бере з мережі і підмішує. Або якщо не можна так, то щоб при 2+ кВт просто переходив на живлення від мережі.
Є у мене підозра у мене, що це параметр "Power" у розділі "Time of Use", але я не впевнений, як саме інвертор відпрацює при перевищенні Power.
Підкажіть плс хто в курсі.
