Пробував і так і так. Зупинився на CUS.
Ось тут більше детально все описав https://greenpowertalk.tech/threads/pitannja-po-invertoru-anern-fgi-s5000.2153/page-50#post-53163
Так, бачив цей опис ваших експериментів. Повага! ;)
Для мене це занадто геморойно, тому поставив просто зарядку по CAN. Але тут виявилась теж засада, бо тепер хоч і нема більше float із-за якого було обмеження струму при зарядці по напрузі, але струм заряду вище 40-45А (значення не точне, виглядає так наче є залежність від SOC) не піднімається.
Батарея 640 Аг, SOC 60%, а струм 45А (в настройках інвертора 120А) - це несерйозно.
Зараз буду пробувати розрядити батарея нижче 20% SOC, подивлюсь чи це допоможе.
    104 Кб · Перегляди: 33
Щось ви там в налаштуваннях бмс не те поставили. Перевірте струм заряду який стоїть в бмс?
Не бачу такого параметра в BMS, тільки макс струм заряду, він виставлений на 170А. Наче ж при роботі по CAN (у мене вибраний протокол Pylontech) струмом заряду має керувати інвертор.
Не бачу такого параметра в BMS, тільки макс струм заряду, він виставлений на 170А. Наче при роботі по CAN (у мене вибраний протокол Pylontech) струмом заряду має керувати інвертор?
Оце він і є. Інвертор цей струм знизить десь на 15А і більше нього ви не встановите на заряд в інверторі.
А скільки встановлено SOC?
Що значить "скільки встановлено SOC"? Зараз SOC 60%, іде розрядка.
Порада гарна. Але от скажіть де взяти заземлення на 9 поверсі? Якщо воно фізично відсутнє в будинку.
І резистор полуфазу не ремонтує, просто автоматика котла вимір опору через полум'я робить відносно нуля або заземлення.
Але ж йому не в котлі датчик треба обманути)) а дещо інше
До речі цікаве питання. У Вас є УЗО саме після інвертора?
В мене є, і не одне. А що?
А як ви пропонуєте захищати людей, коли живлення від інвертора?
Працює якщо один з виходів нашого інвертора примусово занулити на міський нуль. Перевірено.
На цьому інверторі не можна занулювати вихід на вхід від міської мережі. Вже ж написали.
Можете не робити. Я ж написав, у мене працює.
Трохи розверну відповідь.
У мене підключена система через АВР.
Нуль квартири приходить на свій вхід АВР, плюс додатково примусово зануляє нульовий вихід АВР. Тобто коли АВР перемкнув на інвертор, відбувається занулення одного з виходів інвертора. В такому режимі працює майже рік.
Оце добре що ви відписались. Бо у вас нуль, підключається тільки при перемиканні АВР і відсутності мережі.
Не буду, в мене нормальне заземлення є.
В мене така ж думка була, що ви розриваєте вхідні кола.
А тепер все підтвердилося. тепер зрозуміли
Ви переведіть АВР у ручний режим і переключить на інвертор. Цікаво що буде?
Зараз перевірив, уточнюю - нуль з міста йде на вхід АВР інвертора. Тобто навіть при наявності мережі з міста, відбувається занулення одного з виходів інвертора.
Як результат, на вході АВР від інвертора маємо нуль і фазу 230в. Інвертор налаштований в режим PBG, щоб прибрати додаткову затримку при перемиканні інвертора з байпаса на батарею. Політ нормальний.
Приберу це, бо дійсно вийшло незрозуміло. Моя розгорнута відповідь вище #1034 правильно описує схему підключення.
Прошу намалювати хоч Пейнті. Бо тепер стало не зрозуміло.
Я отаку схему з Реле надумав
В ній ноль міської мережі, ніколи не підключиться одночасно до входу та виходу інвертора
