Так, з ячейками бардак. Всі різних місяців в продовж року. А одна й ще має на 30 циклів менше за інші. І чітко проглядається 4 штуки мають одну ємність 4 іншу.
Да уж, но несмертельно, отключите кан, задерите балк и флоатинг в инверторе до 27.9 и поюзайте так , потом верните кан и RCV 3.47 и SOC 100% 3.43 и отстаньте от него .
PS. Ток заряда 60А. Да при заряде и у меня бегает но несильно, потом его устаканивает и разбег по ячейкам около нулевой, у меня батарея собиралась в два этапа , сначала было 12 вольт, год так жил, потом докупил еще 4 ячейки , но одного произволителя и года выпуска, Catl у меня, поначалу оно было в разбалансе но современем выравняло и сейчас все ровное шо капец.
PS. Ток заряда 60А.
Я так і робив, раз на місяць, щоб їх вирівняти. Допомогає.
Струм напевно знижу до 60А бо на 70А інколи вмикає вентилятори, гучніше чим на х.х.
А ще якщо встановити 70А по факту до батареї ±65А, ну якщо 60А то буде ±55А
Нет там ничего выше 3.47, нефиг там чего ровнять, смысл нулевой делать себе нервы.
Да все верно, по току так и есть, инвертор брешет, у меня куллометр еще стоит он дорогой и ему я доверяю больше чем инвертору, на инверторе если 60А то на бмс и куллометре показывает одинаково ±55 или 57А.
Батарея должна работать, цыклы, тогда все выровняет.
И да бмс дает в отличии от инвертора выставить ток заряда 65А по кан и это золотая середина, по факту выходит 60А. Да недай боже если будут блекауты то нужно наблюдать успеваете напхать или нет, там уже будет без вариантов поднимать ток, благо это инвертор может дать прям бодро. Без солнца конечно оно больно.
PS. Уточню, мало ли, это для 280А ячеек.
Громадо ви коли пишите про струм заряду, додавайте інформацію про ємність комірки.
Бо для 314 Ah 60 A лагідно і ненапружено, можна й більше. В мене наприклад 50 A від мережі 90 A загальний.
А от для 105 Ah 60 А струм заряду то вже на межі розумного.
Початківці почитають і навиставляють ...
Да все верно, по току так и есть, инвертор брешет, у меня куллометр еще стоит он дорогой и ему я доверяю больше чем инвертору, на инверторе если 60 то на бмс и кулометре одинаково ±55 или 57А.
И да бмс дает в отличии от инвертора выставить ток заряда 65А по кан и это золотая середина. Да недай боже если будут блекауты то нужно наблюдать успеваете напхать или нет, там уже будет без вариантов поднимать ток, благо это инвертор может дать прям бодро. Без солнца конечно оно больно.
В як ви в БМС виставляєте струм заряду?
Цікаво. А що показує пробник якщо стати на L-OUT та N-OUT. Я прикрутив землю на корпус. Але коли немає мережі то пробник світить і і на L-OUT і на N-OUT.
Треба буде перевірти ще раз, але тоді я міряв звичайним індикатором із "Аврори", то L-OUT фаза(світиться), а N-OUT - не світиться... Від'єднувати заземлення від інвертора не дуже хочеться... А от про від'єднанян контактора уже думки є: бо боюся чи не нашкодить то заземлення від корпусу і від контактора коли вони зустрінуться... Якщо хто в темі - підкажіть, будь ласка, чи потрібно виключити/вилучити контактор із схеми, чи можна не переживати.
А яким чином одне й те саме заземлення може нашкодити чимось (?) дублювання ні на що не впливає.
Если по кан то тянет инфу отсюда. ( Лимит на заряд) прямо при зарядке налету меняет цыфры в инверторе если менять в бмс. Видать я не так описал весь смысл этого параметра. Режу именно лимит на заряд ибо больше для себя и своих ячеек невижу смысла больше, инвертор заряжает без всяких пробувок как вы пишите, оно тупо молчит всегда!
    42,7 Кб · Перегляди: 5
Всмысле, если по кан то тянет инфу отсюда, прямо при зарядке налету меняет цыфры в инверторе если менять в бмс.
Нічого у мене не тягне. Я там встановив 150А. І в самому інверторі регулюю в діапазоні від 0 до 140А. Я так розумію що цей параметр це максимальний струм який може пропустити БМС через себе і з цього параметру інвертор бере також максимальний струм заряду який може бути. Так само і на розряд, максимальний струм. А користувач вже сам в інверторі регулює що йому потрібно. В БМС це на випадок якщо щось вийде з ладу, то при збільшені струму за встановлений вона відключе чи заряд чи розряд.
Я видать непонятно описал этот параметр. В инверторе стоит от сети лимит 70А и общий 80А макс. Если менять в бмс больше 80А то недаст, инвертор обрежет по своей уставке, а меньше аж бегом, причем налету меняет на экране инвертора цыфры когда заряд, поэтому для меня это удобно, чисто из за того что 65 ставлю, по факту на бмс и куллометре получаю четко 60А.
PS. Так то верно, я прекрасно понимаю что это за параметр, удобно.
Я правильно розумію що ви землю подали на корпус інвертора (штатна клема з боку інвертора) і додатково на n-out ?
