yurets12
- 19 Чер 2024
Ще можливо перевернути вилку в розетціКонтроль полумья залежить від фази
Тепер напишіть, як зрозуміти що інвертор порозумівся з jk bms (інверторна v19).
Взагалі резистор то є альтернатива заземлення N-OUT.Доброго вечора панове!
Дійсно, сьогодні підключив реле NO/NC, яке замикає "умовну" нейтраль та землю, після зникнення мережевої електрики.
У проводах стала фаза та нуль. Все чітко.
Котел після цього запрацював, як потрібно.
Резистор був готовий до впровадження, але не знадобився.
Такчис вам не влаштовує Гроват? Я використовую його. Якщо чесно незнаю чим вони всі відрізняються. Ще працює Пілон але він не показує максимальні струми допустимі.Тепер напишіть, як зрозуміти що інвертор порозумівся з jk bms (інверторна v19).
З'єднав кабелем від Deye. Обтиснутий згідно стандарту TIA/EIA-568B.
Встановлено свіжий логер (WiFi-адаптер) від виробника. Закинуто в AEC Cloud.
Щоб інвертор перестав кричати алярму, прийшлось виставити протоколи: jkbms - growatt та інвертор growatt.
Якщо виставити протоколи: jkbms- pylon low voltage, та інвертор - PYL =Помилка 56
Щось ніфіга не зрозумів
Напишить, де та що я провтикав
Коли є обмін інформацією, то нажимаючи кнопки уверх або вниз (не заходячі в налаштування) Ви побачите додаткові пункти P4, P5... P9.Тепер напишіть, як зрозуміти що інвертор порозумівся з jk bms (інверторна v19).
Що саме налаштували?Придбав собі Anern FGI - S5000. Трохи налаштував і в мене заряджає акумулятор струмом 160 А.
А нагадайте, який режим ви виставляєте, FEL чи CUS?З зарядкою трохи помучався але розібрався. Пляшіть від значення float. Два дні просидів перед інвертором граючись з налаштуванням. Що помітив. Як тільки значення напруги АКБ підходить до позначки = float - 0.2 . Він починає знижувати струм. Так як при заряді особливо великими струмами напруга дуже швидко піднімається до 27.0 то і відповідно він починає скидати струм якщо float 27.2 і нижче. Для себе виставив float 27.6 Bulk 27.8 . При таких налаштуваннях струм плавно падає десь під кінець заряду.
Пробував і так і так. Зупинився на CUS.А нагадайте, який режим ви виставляєте, FEL чи CUS?
при заземлені інветрора на виході з інвертора ви отримали фазу і нуль, чи не так? Перевіряли, сподіваюсь.
Підпал комфорок в газовій плиті не працює лише коли електроенергія подається з інвертора, який є заземлений. При роботі від електромережі підпал комфорок працює.
Якщо все так, тоді можна спробувати, поміняти місцями включення вилки цієї газової плити до розетки .
Якщо чесно, ви якусь фігню придумали.Доброго дня,
Під рукою є тільки допотопний індикатор на неоновій лампочці, який показує де фаза, коли живлення від мережі.
Коли мережа зникла, то індикатор нічого не показав, що дуже схоже на ситуацію, коли працює 2 фази, що в принципі відповідає характеристикам інвертора (немає сквозного нуля). Але як при цьому без проблем працює котел, який чутливий до сквозного нуля - для мене таємниця. Крім проблем з підпалом комфорок ще виявив нестабільну роботу мультиварки - постійно мигає, типу як вмикається і відразу вимикається.
То ж питання: хтось пробував почипити резистор на 1 МОм чи 500 КОм між нулем та землею при проблемах з деякими чутливими електроприладами і чи це допомогло?
Пробував і вже 4 рік працює котел, з резистором. От тільки потрібно від 70 до 100кОм.Доброго дня,
Порада гарна. Але от скажіть де взяти заземлення на 9 поверсі? Якщо воно фізично відсутнє в будинку.Якщо чесно, ви якусь фігню придумали.
Резистором полуфазу не відремонтуєш.
Зробіть заземлення "умовної" нейтралі через Реле NO/NC. Це єдиний правильний вихід.
ну чого фігню, погортавши цю гілку, тут вже не одноразово згадувався такий варіант, навіть відос зкидали і у yurets12 така схема успішно працюєЯкщо чесно, ви якусь фігню придумали.
если реле, а не контактор то оно и в инверторе поместится. резисторы - полумераа потім кудись втулити
Це не так. Я собі резистор вже давно причепив в розетку біля котла. Ще і сонячних інверторів в мене не було. А схему взяв з якогось форуму і була вона з документації на якийсь брендовий котел.если реле, а не контактор то оно и в инверторе поместится. резисторы - полумера
До речі цікаве питання. У Вас є УЗО саме після інвертора?Как это поможет сработать узо?
Працює якщо один з виходів нашого інвертора примусово занулити на міський нуль. Перевірено.ну чого фігню, погортавши цю гілку, тут вже не одноразово згадувався такий варіант, навіть відос зкидали і у yurets12 така схема успішно працює
можливо через реле NO/NC воно буде і правильніше, але його треба спочатку придбати, а потім кудись втулити, а в щитку вже місця зась ))
в будь якому випадку всім дякую за відповіді!
