Anenji 4.2 - дивний опис параметра 5 батареї LIb
Voyajer
26 Лис 2025
Anenji 4000
Всім мої вітання. В темі абсолютний новачок. Придбав такий інвертор, і процесі вивчення мануалу наткнувся, що в ньому тип батареї LIb - це "Lithium battery without communication", "If “LIB” is selected, the battery default value is fit for lithium battery without communication battery charge voltage andlow DC cut-off voltage can be set up in program 26,27 and 29."
Власне, два питання:
1. Чим цей варіант відрізняється від "USE"?
2. Чи не помилка це в мануалі. В мануалах на інші інвертори варіант "LIb" описаний зовсім інакше.
Заздалегідь вдячний.
P.S. Пошуком користувався - відповіді не знайшов.
Почитайте що написано в пунктах 26, 27, 29. Там є відмінності: If program 5 is LIB.... If program 5 is not LIB....
В цих пунктах формулювання не "... is LIb/is not LIb", а "If self-defined is selected in program 5, this programcan be setup".
І я, здається, розібрався, чим "Use" відрізняється від "LIb". Обидва варіанти піддаються налаштуванню руками, але якщо вибрати "LIb" - то за замовчуванням вибираються пресети решти параметрів батареї, що більш-менш підходять для літієвої хімії. Інших відмінностей між цими варіантами я не знайшов. Хоча було сподівання, що в цьому режимі інвертор зможе точніше визначати SOH за значенням напруги батареї.
То у Вас мабуть якийсь другий Аненжі. В інструкції для нового 4.2кВт з кольоровим екраном написано саме так, як я написав. І так, справа саме в дефолтних значеннях.
А, побачив. Те, що Ви пишите написано в першому реченні. А те що я кажу - написано далі.
    194,5 Кб · Перегляди: 24
Так, у мене попередня версія, з монохромним дисплеєм і виносним логером. В паперовій інструкції згадки про LIb - взагалі немає, а в тій, що зкачав з оф. сайту, написано ось так:
Переглянути вкладення 9235
В мене є і Аненжі 2024року з виносним даталогером. Але в нього в інструкції взагалі ще нема LIB в 5-му пункті. Схоже то в китайців така еволюція...
Аналогічна ситуація. Паперова інструкція - для трьох типів інверторів, і ряд пунктів меню не відповідає тим, що фактично є в налаштуваннях.
До речі, вияснився ще один момент - в режимі LIb неможливо задати Bulk Charging Voltage вище 27.8. Для себе поки що не вирішив - добре це чи погано )
Вітаю! Теж маю такий інвертор і питання таке:" яку частоту при роботі з акумулятора він в вас тримає?". Бо в мене незвичайна ситуація, частота швидко падає з 50Гц до 40Гц і звісно не працює газовий котел. Навантаження мінімальне 1А, батки заряджені, підключені послідовно LiFePo4. Підкажіть в чому може бути проблема і стикався хтось з цим.
Переглянути вкладення signal-2025-12-03-10-39-29-470.mp4
Вітаю! Теж поставив собі новий Anenji 4.2 kWt, той що з кольоровим дісплеєм. Є два питання, може хто вже з цим розібрався:
1) Коли є мережа, він постійно заряджає батарею. Виставляю bulk charge на 28.2, 29, 29.2 - все одно він доводить напругу до цього рівня і продовжувати на ньому "заряджати", напруга коливається +/- 0.1-0.2 в і блимає синім (зарядка). Не переходить на float charge чомусь. Виставив в меню bulk charge timer на півгодини, тільки тоді він через 30 хв перейшов на флоат. Хтось з таким стикався? Чи можна якось його заставити закінчувати зарядку по досягненні макс. напруги bulk charge?
2) Вентилятори крутяться завжди і постійно. Є навантаження, нема, float charge, - завжди вкл. Чи є можливість сконфігурувати так, щоб він якось переходив у stand-by (судячи по опису led індикатора такий режим є, але я його ніколи ще не бачив) і не крутив вентилятори?
Поділіться досвідом хто давно користується. Дякую
В
Переглянути вкладення 9373
Це явно несправність. В мене коливається в межах 49.9-50.1Гц, котел нормально працює. Від 40Гц може не тільки котлу пагано стати. Якщо є якась техніка з трансформаторами або асинхронні двигуни, то можуть погоріти.
Нещодавно бачив ось це відео, що в них буває болячка з частотою. Там правда трохи інші симптоми, але саме з частотою.
В
Тобто це проблема з інвертором? Ні акумулятори ні налаштування тут не причетні так?
В який при цьому струм?
Теж хотів спитати. В мене графіки виглядають так. Bulk напругу тримає до тих пір поки струм не падає до нуля. Тут правда два інвертори одночасно на заряд працюють, з яких Аненжі тільки один, і то старий. Нового Аненжі поки в роботу не ставив.
    343,9 Кб · Перегляди: 9
Цікавий графік. Тобто він 5 годин (!) тримає bulk voltage, і тільки потім переходить на флоат?
То може я просто не дочекався... ;)
Там так в перерахунку на один інвертор виглядає так: В 23:00 вмикається зарядка. Далі тримає не напругу, а струм 50А до досягнення Bulk 28.2В і вище напругу не піднімає. Потім в 02:16, коли струм впав до нуля, вже тримає напругу Float 27.8В до 07:00 за рахунок якогось мінімального струму підзарядки. БМС той струм не бачить, пише 0А.
Ну от а в цьому новому Anenji 4.2, очевидно, не так. От зараз перевірив: він зарядив до макс напруги 28.2, струм зменшив в 0, але показує що типу далі заряджає - напруга так і тримається 28.2, блимає синім (це значить іде зарядка) і в флоат не переводить.
    1,4 Mб · Перегляди: 20
"Знизив струм до 0" і "продовжує заряджати", це взаємовиключні поняття. Струм краще дивитись на БМС, там точність вища. Я думаю у Вас так само як зменшить струм до якогось мінімума, то й перейде на Float. На це потрібен деякий час. На моєму графіку це займає біля 30хвилин.
