Андрій 2020
- 20 Лис 2024
- sola s108
- Anern
А що пише інструкція - не пробували почитати?аккумуляторів dyness b4850
Пробував , як би зрозумів, то б не питав. Смутила фраза в пункті 7, спочатку погодити з Dyness. Спитав, може хтось робив такий конект і він працює.А що пише інструкція - не пробували почитати?
Дякую. Завдяки Вашому посту вдалося налаштувати зв'язок Anern та JK BMS PB2A16S15P по rs485. Що значить цифра 49 в п 43? В інструкції написано що це ніби адреса інвертора. Чому тоді не працює з налаштуванням 48?Доброго всім дня. Здається вийшло подружити інвертор та батарею з бмс JK-PB2A16S20P по rs485. Довго шукав інформацію і спробував зробити переніповку витої пари як в інструкції до інвертора. Потім в налаштуваннях бмс вибрав 14 протокол а в інверторі в 5 пункті налаштувань вибрав LIL і в 43 пункі налаштувань вибрав 49 протокол для спілкування з бмс. Після цього всього на головному екрані інвертора зявились відсотки по залишку в батареї і вольтаж по коміркам.
Якщо це комусь допоможе то дайте знати![]()
Можно подробнее как это сделали, какие включенные DIP должны быть на главной батареи, что делать с витой парой, её нужно переделывать???Доброго всім дня. Здається вийшло подружити інвертор та батарею з бмс JK-PB2A16S20P по rs485. Довго шукав інформацію і спробував зробити переніповку витої пари як в інструкції до інвертора. Потім в налаштуваннях бмс вибрав 14 протокол а в інверторі в 5 пункті налаштувань вибрав LIL і в 43 пункі налаштувань вибрав 49 протокол для спілкування з бмс. Після цього всього на головному екрані інвертора зявились відсотки по залишку в батареї і вольтаж по коміркам.
В батареи Dyness B4850 стоит бмс JK-PB2A16S20P???Доброго всім дня. Здається вийшло подружити інвертор та батарею з бмс JK-PB2A16S20P по rs485. Довго шукав інформацію і спробував зробити переніповку витої пари як в інструкції до інвертора. Потім в налаштуваннях бмс вибрав 14 протокол а в інверторі в 5 пункті налаштувань вибрав LIL і в 43 пункі налаштувань вибрав 49 протокол для спілкування з бмс. Після цього всього на головному екрані інвертора зявились відсотки по залишку в батареї і вольтаж по коміркам.
По какой инструкции делал перепиновку витой пары??? Перепиновку делается в настройках инвертора или нужно переобжимать витую пару и как? СпасибоДоброго всім дня. Здається вийшло подружити інвертор та батарею з бмс JK-PB2A16S20P по rs485. Довго шукав інформацію і спробував зробити переніповку витої пари як в інструкції до інвертора. Потім в налаштуваннях бмс вибрав 14 протокол а в інверторі в 5 пункті налаштувань вибрав LIL і в 43 пункі налаштувань вибрав 49 протокол для спілкування з бмс. Після цього всього на головному екрані інвертора зявились відсотки по залишку в батареї і вольтаж по коміркам.
До комірок не добрались? Цікаво, чому вони такі дешеві.Маю фото розібраної батареї 4850
Небуло можливості вимкнути під час зняття верхньої кришки була в роботі...До комірок не добрались? Цікаво, чому вони такі дешеві.
цікаво, не думаю що інвертор міг через це згоріти(хоча варінти мабуть є), але спробую підєднати, а яка розкладка на пінах в батареї? 0100?Доброго часу доби. Я теж пробував . Скажу вам зразу я плюнув і лишив цю затію з підєднаням батареї черех порт комунікації. У мене Anern 10.2 кіловата. Кабелі ті шо в комплекті теж не підхдили, я теж пробував. Обжимав по інструкції теж без результатату. Але добра людина пілказала обжати по схемі 1-2 ,2-1 . тобто в конекторі rj45 перші два піна обжимаємо, а на іншому кінці кабелі теж перші 2 піна але міняємо їх містями. По иипу крос. На інверторі вибрав LIL режим, потім перейшов в розділ 43 і поставив там адрес 49. Після того я побачив батарею у відсотках. Але коли написав тому чоловіку він сказав шо внього згорів інвертор, я виключив це, і все, тепер працюю без порту комунікацї виставив такі напруги напруга зарядження 53,5 напруга зарядки, 52,5 плаваюча напруга, напрга відключення 47 вольт. Заряджається по факту до 52,5. Дальше не йде. Хочете пробуйте але думаю з цим китайцем воно якось все не правельно робить . Батарея у мене dyness b4850 2 штуки .
Вітаю! підкажіть, 1-2 це біло-помаранчевий та помаранчевий? чи зелено-білий?Доброго часу доби. Я теж пробував . Скажу вам зразу я плюнув і лишив цю затію з підєднаням батареї черех порт комунікації. У мене Anern 10.2 кіловата. Кабелі ті шо в комплекті теж не підхдили, я теж пробував. Обжимав по інструкції теж без результатату. Але добра людина пілказала обжати по схемі 1-2 ,2-1 . тобто в конекторі rj45 перші два піна обжимаємо, а на іншому кінці кабелі теж перші 2 піна але міняємо їх містями. По иипу крос. На інверторі вибрав LIL режим, потім перейшов в розділ 43 і поставив там адрес 49. Після того я побачив батарею у відсотках. Але коли написав тому чоловіку він сказав шо внього згорів інвертор, я виключив це, і все, тепер працюю без порту комунікацї виставив такі напруги напруга зарядження 53,5 напруга зарядки, 52,5 плаваюча напруга, напрга відключення 47 вольт. Заряджається по факту до 52,5. Дальше не йде. Хочете пробуйте але думаю з цим китайцем воно якось все не правельно робить . Батарея у мене dyness b4850 2 штуки .
колір не має значення, можете взяти будь яку пару, 1-2 це контактиВітаю! підкажіть, 1-2 це біло-помаранчевий та помаранчевий? чи зелено-білий?
