Аварійне використання сонячних панелей, у разі зникенення світла
Valeriy
20 Лип 2022
As-6p30-280w
Huavey
Добрый вечер, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть СЭС на 30 кВт, хуавей 2000, блок бесперебойного питания на 4 кВт с акб на 24 в и 100ампч. Возможно ли один стринг(5 кВт ) подключить к этому бесперебойнику, вернее к его акб. Нужен ли контроллер? Какой? Нужно ли отсоединять бесперебойник от акб во время зарядки от панелей,? Панель as. 30 280
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
если станция подключена к ЗТ и работает - включайте в сеть и заряжайте. От станции будет компенсация (если мощность зарядки меньше мощности віработки станции по фазе. Если панели отсоединить от инвертера - нужен инвертер 1ф.
В названии инвертера 2 ошибки в 1 слове - первый раз вижу))
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
А чи можливий варіант: Беремот стрінг , н.п. 18 панелей послідовно по 36 вольт, 11А , 648вольт і підключаємо напряму (уникаючи дуги ) до автомобільного акумулятора (або батареї таких). І слідкуємо за напругою, досягне 15 вольт - відключаємо. До акумулятора постійно підключено автомобільний інвертор, наприклад з іншого поста https://www.a-profi.com.ua/product/12v-220v-500w-lcd-kc-500d-usb-red/ , який живить все що треба. Стрінг панелей не потребує переробки , мінімум затрат - в першу чергу вирішити з підключенням/відключенням стрінга. Правда , треба слідкувати за зарядом акумулятора, хоч це можна і автоматизувати (використавши зарядний пристрій для акумулятора.)
Вы спрашиваете,можно ли подать постоянный ток напряжением 648 В и силой тока 11 А,мощностью 648*11=7,13 кВт,на автомобильный аккумулятор, ещё и избегая дуги, ещё и сразу на инвертор??!
Конечно нет.
duale
22 Бер 2021
Solis 10kW , Aurora 10kW
Конечно нет.
Почему? Стринг - источник тока, и это значит , что ток на нем будет ограничен 11 А. Ведь Вы же , надеюсь согласитесь , что накоротко закороченный стринг будет выдавать ток 11А и напряжение 0В. Тоесть мощнось 11А Х0В = 0ВТ !!!
Незаряженный до конца аккумулятор не позволит при таком токе подняться напряжению больше 15В. Таким образом мощность заряда - 11Ах15В= 165ВТ. Это мощность, которую будет выдавать стринг , подключенный напрямую к аккумулятору. Непроизводительно. Но и затрат почти никаких , в крайнем случае аккумулятор можно брать с авто. Да , с дугой надо как-то решать , особенно когда аккумулятор зарядился и надо отключить.
А инвертор почему нет. Он будет питаться от тех же 15вольт , либо от стринга , либо от аккумулятора, конечно аккумулятор при этом отключать НЕЛЬЗЯ, иначе напряжение на входе инвертора не будет ограничено
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Отпишитесь о результате, пожалуйста,когда попробуете.
aleksys
21 Сер 2019
Так струм влітку до 11А. не дійде.
Таким образом мощность заряда - 11Ах15В= 165ВТ. Это мощность, которую будет выдавать стринг , подключенный напрямую к аккумулятору. ... ...аккумулятор можно брать с авто
Також взагальному вірно...але 11А. є нормальним зарядним струмом для аккумулятора 100 а/ч + , 60-ка в таких умовах довго не протягне
Ця проблема 《не має》 готового рішенняі є дуже небезпечною.
А тут саме головне для чого якщо є напруга на інверторів заряджати акумулятор від стрінга? Включить зарядне в розетку підключити акумулятор до нього. Якщо у вас часті перебоях з електропостачанням набагато зручніше від'єднати одну панель І від неї заряджати акумулятор напруга в 40-60 В. не є такою страшною як 600В.
duale
22 Бер 2021
ну , ніхто не говорив про 60 ку. І ви ніколи не цікавились , яким струмом заряджає акумулятор автомобільний генератор? Там до 50А доходить
Думаю , простенька схема на IGBT транзисторі дозволить це робити як вручну так і автоматично.
Уточню . Мова йде про інвертор DC12Vto AC220V , який працює від 12вольт. Я вже писав- акумулятор потрібен в першу чергу - щоб обмежити напругу стрінга, якщо немає можливості/бажання підключатись до однієї батареї(н.п. в мене на даху зробити це не так просто). Але обмежуючи напругу , він одночасно і заряджається, тому періодично його треба відключати від стрінга (інвертор (DC12Vto AC220V) при цьому може працювати).
duale
22 Бер 2021
Таким образом мощность зСаряда - 11Ах15В= 165ВТ
Слід звернути увагу , що це максимальна потужність , яку можна буде отримати від системи довготривало. Якщо потрібна більша - тільки або послідовно 2 акумулятори , або стрінг на більший струм (стрінги паралельно).
aleksys
21 Сер 2019
Генератор в автомобіля працює не лише на акумулятор a ще на бортову Електроніку лампочки і все остальне ти мені покажи де свинцевий акумулятор можна заряджати струмом в 50 ампер
duale
22 Бер 2021
Гугл знає все :) https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=быстрая+зарядка+свинцового+аккумулятора
Думати це одне, зробиш поділись тут дуже багато людей чекають на цю схему..
Дійсно багато ? поки не помітив особливої зацікавленості. І основний недолік бачу - дуже мала постійна потужність , яку можна відбирати від стрінга - 150-300 Вт.
duale
22 Бер 2021
Як відбирали і який стрінг?
Ще не відбирав, покищо теоретична розмова. З постів вище , видно що можливість відбору потужності залежить тільки від струму стрінга і напруги акумулятора.
duale
22 Бер 2021
  • solar.pdf
    644,2 Кб · Перегляди: 35
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Також взагальному вірно...але 11А. є нормальним зарядним струмом для аккумулятора 100 а/ч + , 60-ка в таких умовах довго не протягне.
Нормальный зарядный ток аккумулятора 60 А*ч от 6 до 12 Ампер.
100-ка от 10 до 20 Ампер.
А ток зарядки аккумулятора от генератора на авто бывает как и меньше,так и больше этих пределов.
duale
22 Бер 2021
Ну от , щось приблизно таке
Да , помилився . Номінали R1 та R2 мають бути менші , 1кОм. І ще . Вхід перетворювача DC-DC підключити не до сонячних панелей , а до + акумулятора.
hgijyhfghg
3 Лют 2020
все теоретично правильно, але на практиці у вас наприклад викіпить електроліт в 1 банці аккума чи розімкнеться контакт і напруга на інверторі підскочить до 600 в і він іспустить дим, по друге вручну вмикати вимикати 600в дуже небезпечно, мене било струмом від стримера, не вбило але приємного мало одна справа стукнуло раз при монтажу а інша коли треба постійно щось перемикати вручну. Краще вичленить із стрімера 7 панелей (накінуть паралельно 2 проводи як на схемі) і мати резервну розетку з постійним струмом від якого вже заряджати імпульсним блоком живлення акуми і все таке інше, і нічого перекомутовувати не треба, буде станція буде працювати як працювала на мережу
    17,4 Кб · Перегляди: 21
duale
22 Бер 2021
Дійсно , таке рішення безпечніше і більш енергоефективне, якщо конфігурація стрінга і його доступність дозволяють це зробити.
Тому і пропонується простенька схемка , яка буде виключати стрінг , як тільки напруга на акк. стане більше 15 в , і запускатись (підключати стрінг), тільки , коли підключений акк.
hgijyhfghg
3 Лют 2020
у вашій схемі є інший суттевий недолік - коли ви так закорачуєте ланцюг берете 150W а інша вироблена всім стрімером єнергія нікуди не пропадає але де вона виділяється? - на внутрішньому опорі сонячних комірок тобто гріються пластини так як ніби вони попали в тінь і деякі (що мають дефекти тріщіни чи просто більший опір) гріються сильніше за інших і пришвидшено деградують
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Ну от , щось приблизно таке. Готовий слухати критику.
якщо ви так шарите в схемотехніці то вже краще робити класичнй DC-DC понижувач з дроселем, конденсаторами а в таку схему я не вірю
