Это было общее замечание. Лично мое мнение - деформация несущего профиля будет приводить к перераспределению нагрузки на крепления и раму панели совершенно не штатным образом. Каким именно - посчитать не умею. Но что это не к добру - уверен.
мне тоже интересно, но хотелось бы не догадок а расчетеов.
Пока я вот не понимаю как может в данном случае повлиять на панель данный прогиб, если он конечно равномерен.
К стати, прогибы как продольные так и поперечные не редкость у панелей, с завода бывает такие идут, и это я встречал у и дешевых и у дорогих
при чем тут заводской прогиб панелей к прогибу несущей конструкции?
в детстве, я любил железные конструкторы. И если есть 2 детальки соединенные, согнув одну выходил радиус изгиба и на другой. В школе, я учил геометрию, и при неизменной длине дуги диаметр будет разным при изгибе. Этих знаний мне хватает, что б понять о возникающих напряжениях в конструкции.
я правильно понимаю что панель полностью повторяет профиль несущей рейки?
если положить на кривую рейку то нет. а если положить на ровную, но она в процессе будет гнуться, то панель будет пытаться повторить ее контуры.
ну дак положите и посмотрите наконец.
там на том пролете даже если на 1-2см просела та труба.... ну даже если нольцелых надцать десятых наберется линейного изменения то и хорошо. На геометрию панели оно там никак не скажется. Доколи не будет пропелера. Или еще худе вибрации от ветра
.... да даже пропелер там особо не навредит. Панель пока поставится она и не так изгибается.
так она просела под своим весом. Когда чуть тяну рукой, оно гнется дальше. Подует ветер с другой стороны - выгнет в другую сторону. А если панели попадет на точку изгиба - еще "лучше". Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, что жесткость крепления это второстепенно?
абсолютно не второстипенно. Но если уж сказали, что там от того прогиба на 4м 1-2см кранты панелям, то мне было бы интересно - а Вы точно уверенны что виноват прогиб?
Цифры 1-2 см написали вы. На втором фото этот прогиб виден под статической нагрузкой. Любая "динамика" его увеличит в разы. Если панель попадет в центр или на опору и изгиб пойдет влево и вправо, то нагрузки и углы вырастут в 2 раза.
но да, я согласен, что на панели действует намного больше сил, рассчитать которые я не умею. Но халяву видно издалека.
Вы бы чтоль линеечку прикладывали к панели)))
ну это точно как наши политологи доморощенные....... разговоры обо все и ни про что конкретно, причем то и не понятно откуда
ну, изгиб видно в точке соединения панели, а сама панель прогнулась на сколько? как это сказалось на ее работе? дайте EL тест, а не догадки
Мало того не один сегодняшний тест, а еще и заводской приложите, чтобы понимать какой она вышла с завода и стала сейчас. Но даже при наличии этих двух кранйних снимков нельзя судить о том что именно от этого изгиба несущего профиля пострадала панель. А может ее пока везли , или пока монтировали....
Мне было бы интересней видеть не только кучу каких то фоток , а и разбор полет, кто, где, на какой стадии, почему, как.... Чтобы понять физику процесса. А то писателей дофига, но никто не знает как оно работает.
Насколько пострадала панель - тест не проводился. Но повторный замер через годик интересно сделать. Этим станциям пол года нет, насколько помню.
Люди как то обижаются, при переходе на личности, и всплывает все то же а докажи, а сертификат у тебя есть. Я показываю косяки, каждый сам решит, кто его сделал.
это как чуть чуть беременная.
смыс делать замер через год для с равнения с тем что не делалось сейчас, вчера, с завода....
так и правильно люди обижаются.
возникает же вопрос - а судьи кто (с)
Общественность, как создателям сего так и меня. Ваши комментарии в том числе ). Вы удивитесь, как оперативно реагируют фирмы, на исправление своего творчества, лишь бы их не ассоциировали с ним. Право вписывать или не вписывать исполнителя, или потом его убрать, лежит на заказчике.
дак пока ж не одного монтажника засвечено не было, а вот на производителях клеймо)
Если вы чего то не видели, это не значит, что этого не было.
Да, и завтра еще одно добавится.
Очередной бесплатный осмотр станции
Следующая станция запущена всего месяц назад, но одна панель уже себя “проявила”.
Инвертор - Хуавей KTL33-A, панели RISEN 430
К особенностям станции можно отнести единый скат, который объединяет крышу и наземную конструкцию. Лично я такое не люблю, т.к. фундаменты дома и прочие постройки обычно живут “своей” жизнью на протяжении года, но это только мое мнение.
Так же, есть отдельная наземная конструкция со сменным углом, заведенная на отдельный трекер.
Тут все конструкции сделаны “от души”, и даже пошевелить не получилось.
Полная защита как по переменному, так и постоянному току, но ввод сверху в щитки мне не нравится, хотя он и загерметизирован и находится под панелями.
Обследование проводилось после 6-ти вечера, но к сожалению одна панель “засветилась”, и место свечения больно точно совпадает с крепежом.
Все остальное в целом выполнено хорошо.
Полной статистики за месяц нет, но за 30 дней станция выработала ~5500 кВт*ч, невзирая на раннее вечернее затенение.
По дороге к следующей станции мы успели погостить в Калуше
Я очень признателен владельцу следующих станций, п. Мар'яну за приглашение. Пока что, это одни из самых красивых станций, которые я видел.
Увы, не обошлось без изъянов, но о них далее.
Итак, первая станция
Инвертор ABB TRIO-27.6, панели Solarday 310W 96 шт
Конструкцию на эту и последующие станции делали своими руками. Бетона не жалели.
Один из совладельцев имеет инженерное образование, и сам рассчитал и воплотил в жизнь конструкции. Второй совладелец - больше по оборудованию и электрике.
Но оба имеют хороший вкус. Вот такие прикольные крепежи. Опять же раньше не видал.
Это действительно, очень приятно, смотреть на качественно и красиво выполненную работу.
Защита по переменному и постоянному току.
Как всегда, не обошлось без но:
Одна панель имеет подозрение на сгоревший диод, остальные панели в норме.
Разброс температур есть, в среднем до 4 градусов “гуляют”.
Ну и конечно любимое дерево, которое дает даже летом тень.
Вторая станция
Инвертор ABB TRIO-27.6, панели TrinaSolar 450W 75 шт
Все аналогично первой, разброс температуры до 3-х градусов, но станция относительно новая, 2 месяца “как в строю”.
Одна из панелей решила помочь во время монтажа, и не дала упасть гаечному ключу на землю, “поймав” сама, увы.
В этот раз но вылезло в виде греющегося контакта на инверторе.
Есть небольшие проблемы, не зависящие от владельцев, но они надеются их решить в ближайшем будущем.
Ну и как всегда викторина - а почему вынуты предохранители на первой станции? Когда я приехал, они были включены.
Нравятся наши обследования? Присоединяйтесь к группе
https://www.facebook.com/groups/greenpowerua
где описаны все наши обследования
Хотите бесплатное обследование СЭС тепловизором - обращайтесь, всегда рады.
Еще немного фото живет тут
https://www.instagram.com/greenpowertalk/
Особенность следующих двух станций - панели Sharp.
Мне было очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть на тепловизоре.
Оборудование станций в целом идентично
Инверторы ABB TRIO-27.6, панели Sharp 310W
Небольшие отличия в конструктиве,
и в к-ве панелей - на первой станции 96, на второй 108.
Станции введены в эксплуатацию осенью 2019 г.
Защита по переменному и постоянном току,
фирмовые крепления
и самодельный каркас.
Я просмотрел все панели, но пришлось постараться для нахождения разных панелей с градиентом 2 градуса. В рамках одной панели отклонения были в 1 градус. Мне очень понравилось.
Сколько стоила эта красота - останется за рамками данного рассказа.
Все остальное тоже хорошо и нигде ничего не грелось.
Первая станция пережила ветра и подтопление весной, что заметно по ее внешнему виду. Но хозяева в курсе, и скоро планируют обновить защитное покрытие.
Нужно заметить, что тепловизор таки имеет “баг”. Любовь к определенным металлам, и на них он начинает привирать, и так солидно, увы. А может это не баг, а фича…
Отдельное спасибо Андрею, который не взирая на свой возраст, провел экскурсию и показал себя очень толковым и компетентным.
