- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
Следующую станцию посетили по приглашению п. Бориса.
Первое впечатление о станции было очень позитивным, но по мере продвижения “в глубину” начали появляться вопросы, на некоторые из которых у меня нет ответов.
Итак, знакомимся: инвертор Huawei 33KTL-A, панели Jetion Solar 275 Вт, 129 шт. Запуск станции успели произвести в декабре 2019 г.
Конструкция выглядит надежной, но несущую балку под панели опять развернули в “нерабочее” положение. Хотя, расстояние между стойками порядка 2,5 м и нельзя говорить о каких либо проблемах. Но смысл использования более толстой балки тогда ускользает.
Присутствует навивка проводов, и оригинальные прокладки под панели. Таких прокладок опять же не встречал, пластик металлизированный с двух сторон.
Для инвертора сделали вот такой уютный домик.
Защита по переменному току реализована интересно и конечно СИПом, который уже начинает чувствовать себя не комфортно. Стоит подтянуть а еще лучше загильзовать. Переход на УЗИп таким проводом и совмещение меди и алюминия в одном разъеме мне кажется как минимум некорректным.
Защита по постоянке - предохранители, только плюсовой провод.
У владельца есть проблемы с повышенным напряжением, и станция находится рядом с жилым домом, поэтому поднимать до бесконечности его нельзя. Но хозяин нашел гм. вариант, при котором станция, по его словам, генерирует стабильнее.
По результатам обсуждения, такой вариант позволяет работать при бОльших перекосах напряжений, что не исключено на этой станции.
Я начал откатывать не глядя на стандартные настройки, в процессе дискуссии прояснил, что это сделал он сам, и по моему, вернул как было.
35,5 кВт станция, практически без затенения, сгенерировала 4970 кВт*ч за Июнь, ошибки на инверторе проверил, единичные за последние 3 месяца и за Июнь почти не наблюдалось, добавились свежие данные за Август, результат 5547 кВт*ч.
В процессе проверки инвертора, мне не понравились различные токи на тех же стрингах. Проблема наблюдается на обоих стрингах. Хочу заметить, что это уже ~14-30 и инвертор не “сбрасывал” лишнюю мощность. Затенения нет.
У меня, в аналогичных условиях, на разных стрингах, ток колеблется +-0,2, тут 0,3-0,4 на том же стринге.
По результатам ответов, однозначного рецепта не вышло, но идея распаралелить стринги на разные трекеры, и посмотреть что выйдет, кажется наиболее здравой.
Были осмотрены тепловизором все панели, но никаких явных проблем выявлено не было.
Был получен ряд ответов, от Олександра Альохіна и др.
Многие спрашивают за высокочастотный гул инверторов Хуавей. Кто то гудит, кто то не гудит, по разному гудят. У меня гудят все, я успокаиваю пользователей, но Ваш ответ думаю больше удовлетворит пользователей
Если не выходит за рамки, то все ок. Ну мне просто, слышал много разных. Как определить тем, кто имеет 1 - не понятно, но ок.
Включение инвертора без заземления. Мне казалось, 33КТЛ-А без заземления не стартуют, но тут целая “плеяда”, которая работает без заземления
Собственная безопасность, нарушение правил эксплуатации
Общий вопрос, без привязки к Хуавею, стоит ли ставить предохранители только на + жилу? Лично мое мнение, то если ставить то уже на оба, заодно помогает в обслуживании и диагностике как минимум.
Ну и по мелочи набралось - немного не хватило длины направляющих, забыли наконечники и завели просто так (изначально я подумал что наконечники есть) провода в инвертор, завели СИП в счётчик ну и автомат без гильз.
Есть стандарты, по которым это разрешено. Так что тут нарушений нет.
Ну и еще немного фото со станции
