Боремся за свои права. Ограничение мощности дСЭС по солнечным панелям
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Надо писать замечания
Можно писать замечания. Но одно, юридически грамотно оформленное обращение, будет иметь намного большую силу, чем куча непонятно чего.
Будем писать петицию к президенту. Это тоже более действенный метод. А метод спама - это просто чуть задержит максимум
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Нужно и частным порядком всем отправлять чем больше зауважень, тем больше резонанс
Serhii U
24 Гру 2021
Солнечные панели
int en
Инвертор
Huawei
Надо использовать все доступные возможности.
В том числе обговорить устройство митинга.
BUg
16 Сер 2020
Так частным порядком, но нужно сделать текст типового обращения, дабы 22-го уже можно было начать отправлять письма.
При подозрении на ухудшение качества сети инвертором нужно первым пунктом предосмотреть процедуру проверки качества выполнения ТУ ОСР и штрафы за нарушения. Может замер сопротивления линии.
Требовать возвращение постановы 170?
Митинг в поддержку требований в последний день рассмотрения предложений.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Насколько я понял, можно и нужно требовать проект реконструкции линии. Потом сверять с фактическими работами. И там вот поле непаханное
Serhii U
24 Гру 2021
Солнечные панели
int en
Инвертор
Huawei
Наверно это частные случаи, а не системные. По этому пункту можно завязнуть и ничего не добиться.
Serhii U
24 Гру 2021
Солнечные панели
int en
Инвертор
Huawei
Еще о внесении генерирующей установки в паспорт дома. Это вообще дичь, время и деньги.
YUT1
7 Лют 2021
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Huawei
Я так и не разобрался "это и другие изменения" для существующих владельцев дСЕС уже имеющих зт или для тек будет вводится?
*Закон же обратной сили не имеет
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Ограничители по напряжению легко могут подбавлять всем. По моим наблюдениям такая мера ограничит Макс мощность выдачи в сеть до 23 кВт , все что выше уже уходит за 242 Вольта. Ограничь они хотя бы на 253 вольтах, было бы в принципе приемлемо и терпимо
YUT1
7 Лют 2021
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Huawei
По ситуации мысли:
1й пункт
Для тех кто просто подключен в фазы, возможно есть смысл ставить ограничители напряжения, т.к. от высокого напряжения пострадает соседская техника. А за качество поставляемой электроэнергии отвечает поставщик т.е. Обленерго и им проще вас ограничить, чем объяснять потерпевшим , что это не их вина.
2й пункт
Для тех кто подключен по СИПу напрямую к трансформатору. Думаю их это вообще задеть не должно, даже в случае если они выдают по 270В. Так как генерация попадает сначала на трансформатор, где через "анцапфу" настроен предельный уровень верхнего и нижнего напряжения
3й пункт
Облам уже становится не выгодно ограничивать генерацию владельцев дСЕС из второго пункта, т.к. сейчас все юрлица закупают електроенергию по ценам в районе 5,80грн, а при этом генерация дСЕС выкупается по 5,55 грн , а у тех кто позже ввелся и по 5,05грн.
Поэтому, если у вас подключение по СИПу, то от этого выигрывают все, Облу нет смысла вас зажимать, будут еще просить по больше генерировать.
Serhii U
24 Гру 2021
Солнечные панели
int en
Инвертор
Huawei
ИМХО понятие здравого смысла здесь неуместно, создается коррупционная среда, когда владелец СЭС априори должен полномочному сотруднику.
subarucom
8 Бер 2021
Солнечные панели
Trina Solar 545
Инвертор
Solis-30K-5g
2й пункт
При чём здесь анцапфа,если сэс и потребители подключены в одной низковольтной линии 0,4 кВ параллельно?
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
По ситуации мысли:
1й пункт
2й пункт
3й пункт
Хорошая попытка оправдать подключение по СИП, но несостоятельна, так как качество отдаваемой энергии по ДБН фиксируется на точке разгранечения, Вашим счетчиком
Ваш 3-й пункт, сам долго так считал, но реальность похуже. Любой тариф состоит из трех частей : генерация, транзит, распределение . Так вот, неправильно считать что в ком. тарифе даже если он 6 гривен, лежит только генерация. Там генерации на 3 гривны, транзита на 2 гривны и на 1 гривну распределения. Условно. Поэтому если у Вас купили по 5 гривен, то им потом еще нужно на транзите заработать и на распределении итого ком. тариф должен быть 9-10 гривен ,что бы им совсем интересно стало.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
НКРЕКП прийняло зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії.
Прошу всіх ознайомитись зі змінами, боротьба знову починається.
Намаємо юристів і будемо подавати судові позиви
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
ПЕТИЦІЯ, про відміну змін ПРРЕЕ та постанов НКРЕ КП
КМУ, це саме той орган, якому слід розглянути нашу петицію. НКРЕ КП повністю незалежні від Президента, і там петиція не пройшла.
Прошу долучитись всіх до збору підписів та розповсюдженню інформації.
Нагадаю, що всі ваші друзі та члени родини так само мають право голосу!
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4884
Інсталяторів прошу приєднатись і донести інформацію, по можливості, до власників
В любому випадку готуються судові позиви, які будуть запущені паралельно. Прошу приєднуватись до координації дій
https://t.me/+Iaq66pbS8j0yYzAy
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
9 Лют 2021
Солнечные панели
Swiss Solar
Инвертор
Huawei
Это выходит что если одна из двух станций, расположенная на другом участке, оформлена на жену, то выплаты будут только по одной которая в том доме где мы живем? Правильно понял? В нормативном акте будто специально пишут так что без стакана не разберёшься как говорится
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Они говорят, что не затронет старых. Но глобально риски такого варианта есть
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Вітаю!
Мене звати Ручко Сергій, я засновник спільноти GreenPowerTalk.
Позов(и) до НКРЕ КП знаходяться на фінішній стадії, і прийшов час наступного кроку - починати судовий процес та готуватись до збору коштів.
Орієнтовна сума збору, за 3 позови, 43 000 USD, платежі тільки в гривні, що приблизно становить - 1 800 000 грн.
Ми йдемо разом, і тільки від нашої єдності залежить як сума платежу, так і наше майбутнє.
Прошу написати мені ПРИВАТНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ, чи згідні ви розпочати судовий процес та сплатити внесок 1000 ~ 1500 грн, також одразу надати прізвище, від кого планується платіж (щоб я не писав кожному 2 рази). Якщо ви можете повідомити та залучити інших власників, які не мають телеграм чи не присутні в групі, прошу про це також повідомити.
Змушений писати приватне повідомлення кожному. Буду дуже вдячний, якщо ви зекономите мій час, і напишете перші, часу в мене зараз і так катастрофічно не вистачає на організаційні та інші питання.
Хочу зазначити, що на судових позовах робота не закінчується, і якщо якимось дивом, вдасться зібрати більше грошей, їх подальшу долю зможе обрати спільнота сама.
Ті, хто мають проблеми з 0 Актом, порушенням права власності на 2+ дСЕС, та інші випадки, і готовий приєднатись до колективного позову - прошу зазначити.
Наголошую, необхідно остаточно визначитись, чи згідні ви це робити в якості комітету дСЕС в складі Асоціації Сонячної Енергетики України (АСЕУ), чи бажаєте створювати окреме Громадське об’єднання (витрати будуть більші). Є діаметрально різні думки. Для цього треба пройти опитування, задля відкритості голосування як по оплатах, та і участь в АСЕУ чи створення власного ГО.
Разом до перемоги!
Ручко Сергій
