Сейчас и интернете в целом, и на этом сайте в частности, полно информации по этому вопросу.
Конечно же, если делать своими силами и руки из правильного места, то получается дешевле. Особенно если есть инструменты(и монтажная пила) и толковый сварщик
Поделюсь конкретно моим случаем для разнообразия.
Я заказывал металл с Одессы в Херсон вначале этого года прямо перед подорожанием успел. Получилось дешевле(это уже с учетом доставки) на 10-15% если бы брал по месту.
На 85 фотомодулей(2112х1065 мм) построили(остались последние штрихи) конструкцию на двух опорах три ряда книжное расположение. Кроме этих 85 получилось еще вакантных мест для 5 фотомодулей на случай, если захочу восполнить мощность через 5-7 лет либо нужно будет что-то изменить после практического анализа тени.
Фото чертежа одной конструкции(на фото 7+3 пролетов, на чертеже 5 пролетов) прилагаю в прикрепленных файлах. Фото готовой(почти) конструкции так же прилагается.
Стальной профиль использовался такой:
80х60х3 54 м х170 = 9180 грн
80х40х3 72 м х145 = 10440 грн
40х40х3 210 м х90 = 18900 грн
40х40х2 84 м х66 = 5540 грн
Стоимость профиля 44000 грн
Суммарный вес порядка 1800 кг
Доставка профиля 3000 грн
Из обрезков сварили отдельностоящую конструкцию для инвертора, распредящика и стабилизатора (для дома чтобы не спалить технику станцией
). Фото также прилагается. Добавлю еще и фото после облицовки ее листами металла, чтобы видно было что в итоге получится.
Также в заказ металла можно добавить материал для столбиков(при необходимости) для воздушной проводки кабеля и уголок+пластина для монтажа заземления(можно погуглить что нужно для заземления).
Длина пролета 3.22 м с периодичностью ровно три панели+три прижима и все это с начальным смещением(чтобы болты не попадали на несущие балки).
Опираются ноги на двухметровые закрученные геошурупы.
Геошурупы заказывал в Сумах по 700 грн/шт.
Вариант с шурупами на 30-50% дороже чем бетонировать, но мы стараемся не гадить бетоном в землю и эстетика приятнее.
Я покрывал металлопрофиль составом Delfi 3 в 1 в два слоя непосредственно перед сваркой-сборкой. Но мне кажется, лучше было бы вместо этого покрыть отдельно грунтовкой и затем краской. После сварки конечно же обновить оба покрытия.
Могу поделиться контактами одесской компании по металлу и контактом очень хорошего недорогого сварщика(Херсон) и его помощников, упакованных инструментом. Делают качественно, берут недорого.
Первую нашу станцию строили руко..опы(конструкция сильно прогнулась при установке панелей и пришлось переделывать) и они за такую работу выставили цену по металлоконструкции $5800-6000. Своими силами нам обошлось порядка $2800. Постройка(в неспешном темпе) заняла у нас порядка 30 человеко-дней.
Если тут не отвечаю, то пишите на
my.favourite.job777@gmail.com.
П.С. ВАЖНО(!): сообщение от 5 сентября 2021(см. ниже) дополняет/исправляет параметры конструкции в этом сообщении.
