Допомжіть розібратися з інвертором anern an-sci02-pro-6200
Це з інструкції anern 6200 скрін.
    211,6 Кб · Перегляди: 17
використовує масовану зарядку ~14вольт
А інвертор хіба не 48в? Як підключені Ваші 4-ри акумулятора? Балансир на них встановлений? Яка напруга кожного акумулятора? Режим "вирівнювання напруги" задіяний?
Стоїть 4 АКБ з'єднані послідовно 250ампер годин, балансир 1 на 4 АКБ в риджимі C.V. Масованої зарядки раніше було 56,8в це 14,2 на кожен АКБ (заміряв мультиметром). А в плаваючому режимі підтримки 54,7в це 13,5 на кожен АКБ.
Зараз з незрозумілої для мене причини режим C.V. перестав працювати.
Тестер для АКБ пише SOC 67% заміна
АКБ 1,5 роки струм заряду встановлене обмеження 30А реально брав 25-27А.
Ток розряду максимум 20А дуже рідко в основному 5-8ампер.
Тестер правду не скаже на такі АКБ... В мене є АКБ з SOC98%, а працює 100Вт навантаження всього 30-40хв. А є інша АКБ з SOC55%, там навантаження 100Вт тримає до 3-х годин. Обидва акума AGM. Ваші АКБ потрібно замінити при першій можливості, не будуть вони працювати нормально при послідовному підключенні на хорошому навантаженні з даним інвертором...
О
А що порекомендуєте? В межах розумного.
Монбати посилені ті що на упсах на сотових вишках будуть працювати?
Саме розумне рішення зараз - це купити 16 комірок 230-280А та хорошу БМС,
зібрати це все в один блок і підключити до Вашого інвертора.
Всім доброго дня
Підскажіть які вольтажі поставити інвертор Anern 6200 Evo, батарея
ANERN AN-LPB-N-48100
26, bulk charge voltage - 55,6
27, float charge voltage - 55,6
29, cutoff voltage - 48
Зарядка 50А
Режим LIP Pace
Але заряжае він її до 93-96% коли як, а хочу щоб до 100% заряджала, розряду ще не було але хотів би щоб 10% десь залишалось
Це видно в інверторі чи в батареї? Вони між собою з'єднані і спілкуються? Які налаштування в батареї?
Це видно на інверторі, на батареї не дивився, до цього були налаштування user але батарея не була підключена кабелем і на самій батареї було 100% заряду, зараз налаштування батареї pace, спілкуються між собою кабелем rs485 та інвертор бачить батарею
То передивіться налаштування батареї, може вона не дає заряджати максимум.
А що саме дивитись в якому напрямку ? Я поставив всі налаштування як у манулі і я думав якщо інвертор буде бачити батарею то він сам буде задавати вольтаж заряду і розряду
Підскажіть є ще питання інвертор Anern-6200 evo, підскажіть можно настроїти щоб він заряжав батарею по часу тільки вночі наприклад або по часу наприклад с 22-8 ранку?
Всім доброго дня
Зарядка 50А
Режим LIP Pace
У мене батарея Anern LPB-N-24200 і в налаштуваннях BMS значення SOC 100% за замовчуванням було 28V. Підозрюю що у вас стоїть 56V
Всім доброго дня
Зарядка 50А
Режим LIP Pace
Не рекомендується такий режим експлуатації батареї пропрацює в 2ато і більше раз менше. І БМС в заводських налаштуваннях не дозволе його зробити
Заряд масована зарядка до 80% решта до95-98% плаваючий режим заряда.
При 10% це майже повний розряд (розділіть на комірки та отримаєте залишок по кожній) заряджатиметься довше та й в цілому для комірок то погано.
