dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Доброго дня! Підкажіть, dSolarLite має можливість спілкування з сервером по domain name?
Нова версія #dSolar - реалтайм моніторинг сонячної станції
ver 2.5.0 (07.12.2024)
* Панель приладів для портретної орієнтації екрану
    83,3 Кб · Перегляди: 3
По клиенту на Windows. Убран спорный косинус фи и дублирующие цифры у аккумулятора. Теперь бы навести красоту для цифр (цветовую гамму, выделение и возможно сам шрифт).
По клиенту для Android. Вертикальный режим интересен, но пока не понятно как это должно выглядеть) В play маркете программа старая.
З яким сервером?
Доброго дня. Вибачаюсь, не правильно задав питання. Маю сервер dSolard встановлений під armbian і клієнт dSolar під андроїд. В локальній мережі, по ip все працює. Хотілося мати можливість моніторити віддалено.
На даний момент маю можливість доступу тільки через хмару Keenetic (keenDNS) . Порт 7493 прокинув, але з'єднання немає. От і постало питання, чи може клієнт (dSolar ) з'єднуватись з сервером (dSolard) по domain name. Дякую.
P.S. Давненько не запускав клієнта. Зараз глянув а там так..
Переглянути вкладення 5561
1)по ДНС працює. В мене чяерез ddns.net
2) в останній версії збільшений таймаут очікування відповіді по модбас. Повинно допомогти.
Так. Стало краще. Але з днс поки так і не взлетіло чомусь. :-(. Хоча з home assistant в мене працює така схема...
Эдуард!
А если для цифр использовать красный, синий/зелёный (light/dark theme), жёлтый и серый (off grid)? Зелёный и красный на чёрном смотрятся отлично, а иконки белым.
И здесь наверно порядок числа нужно поменять.
Переглянути вкладення 5567
Зверніться до підтримки деї. Хай вам вишлють останню редакцію опису модбас регістрів для вашої моделі.
Зверніть їхню увагу на правильний опис регістру "Battery output current".
Зараз зроблено все згідно документації.
Их ответ.
  • Modbus储能-组串-微逆宁波德业V118.pdf
    1,3 Mб · Перегляди: 9
  • Modbus储能-组串-微逆宁波德业V119-20220223.pdf
    668,5 Кб · Перегляди: 4
Hi
Your inverter is a single phase inverter. The attachment is the latest modbus protocol for single-phase inverters.
Best regards
Gladys
Deye technical support
в мене зроблено так як написано в цьому "останньому документі":
191 регістр. його значення множиться на 0.01
