dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Интересует цифра того сколько кушает сам инвертор (холостой ход)
відключіть входи pv, grid, load - споживаннчя від акб - ваш параметр
програма показує тільки загальні втрати всієї системи по всіх пристроях загалом.
Нова версія #dSolar - реалтайм моніторинг сонячної станції
ver 2.5.1 (23.12.2024)
* Bugfix реліз
Эдуард!
Последние дни появляется такое окошко при каждом включении.
Эдуард!
А если на этой картинке добавить штрих линии максимального направления солнечных полей на солнце? Например 2 поля, одно на 165 градусов и второе на 215 градусов, и оба в виде штрих-пунктира под нужными градусами видны. Это для того, чтобы видеть потенциал направления в конкретный месяц/день/час.
И второе. После обновления андроид клиент не хочет переходить в горизонтальное положение пока не переключишь соответствующие настройки в телефоне. До этого с отключенным поворотом программа работала в обоих режимах.
Хтось має осцилограф, щоб заміряти які уровні сигнала по RS 485? Виходить так, по RS 485 дані відправляються (до лінії під'єднав ще один RS 485 приймач і він бачить що данні по шині ідуть). Але від інвертора ніякої відповіді немає. Також дуже просаджуються уровні по шині. Хотілось би порівняти з робочим. Бо є припущеня что rs485 на інверторі не працює. До цього під'єднував БМС до RS485, може щось пішло не так :( В мене пороги напругши при відправки пакета до інвертора від -1,2 вольта до +3,5 вольта. Коли відключений інвертор від лінії, напруга -3,5...+3,5 вольта. На лініях А та Б інвертора відключеного від шини - нуль. Може хтось може порівняти. Бо печаль :(
В мене 6кВтна , довго мучився, щоб підключити в лівий верхній роз'єм. Купу шнурків перепробував. Взяв з зовнішньої розетки на два роз'єма і птачкорда зробив такий розгалужувач. І вставив в одне гніздо з батареєю ( верхнє друге зліва). В мене батарея по кану працює. Піднялось зразу.
    84,2 Кб · Перегляди: 18
Дакую за пораду. Перше гніздо - то Rs485 для лічильника з цим протоколом. Саме з другого роз'єму, і беру два сигнали. А та B. Правда без GND. А логер залишається працювати? Вайфай? Хоча вже пробував і з ним, і без. І без CAN. Так і не з'явився зв'язок :(
Логер вайфайний, працює штатно. Мало того dSolarLite працює те ж через вайфай логера. Правда тільки в локальный мережы.
И лайт и не лайт могут через WiFi логгер. Только ошибок много сыпется. Лучше через шнурок.
тільки що перевірив. все працює.
Виконайте послідовність дій як на відео.
Чего то лыжи не едут. На компе файервол и вижу, что программа перебирает порты. Разрешения даю. Но в какой-то момент выскакивает эта ошибка. Закрываю настройки, заново и после следующего запроса порта выскакивает снова.
Переглянути вкладення 6117
Які порти? Хто перебирає?
Використовується стандартне апі телеграма по https порту для пошуку фрази яку написав dsolar клієнт і яку ви повинні ввести в чаті з ботом на телефоні, щоб потім визначити id цього вашого чату.
Отключил брандмауэр полностью и ошибка выше вываливается сразу при нажатии на плюсик в меню Telegram.
Эдуард! Заметил какую-то паразитную линию. Может вам интересно?
А что нам показывает показатель COP на графиках?
