- 26 Лип 2024
- JaSolar
- Deye
Не памятаю.Эдуард! А откуда подтягивается прогноз погоды на 7 дней?
Запустіть сервер з консолі. Секунд через 20 буде запит. На екрані побачите url
Дрібних - море.За вийнятком підтримки цих пристроїв змін немає? Чи є сенс оновлюватись для дейя?
Здесь так ничего и не поменялось Мощность = Напряжение * ТокДрібних - море.
Оновлюватись треба завжди.
давайте повторно не піднімати питання яке вже обговорювалось і на яке відповідь вже дана.Здесь так ничего и не поменялось Мощность = Напряжение * Ток
А какие это номера ячеек. Попробую потрясти китайцев.По проблемі сенсора - до китайців.
Там трохи складніше для AC. Дивлячись яку потужність воно показує.Здесь так ничего и не поменялось Мощность = Напряжение * Ток
проблема не відтворюєтьсяВ этом окне на панелях не даёт ничего выбрать и программа подвисает.
Пробовал менять во время работы панелей - подвисает. Вечером (панели уже не работали) получилось поменять с первого раза.
UPD: Сегодня таже фигня. Во время выработки выбрать интервал не возможно. Программа зависает.
У меня планируется 3 стринга. В данный момент подключил один, но данные в Equipment заполнил сразу на 3 стринга зараннее. Сейчас попробовал убрать данные 2-х, которых нет, и тормоза и глюки пропали.проблема не відтворюється
Мені це теж цікаво та не зрозуміло, але я на цей скрін не дивлюся. Не інформативно. Міняю орієнтацію та дивлюсь на звичайний вигляд.Пытаюсь разобраться с процентами. Что от чего вычисляется?
Тогда как вариант LSE-3 донгл. У людей работает без ошибок и пропусков.Я так і не змуг під'єднатися по RS485. Вжу був вирішів що не працює (я спалив) RS485 в інверторі. Зараз буду запускати ще один інвертор, тож дуже кортить перевірити роботу на ньому. Чи то таки інвертор, чи в мене руки такі![]()
Це що?Тогда как вариант LSE-3 донгл. У людей работает без ошибок и пропусков.
Джерела енергії 32 + 68Пытаюсь разобраться с процентами. Что от чего вычисляется?
Панове, найближчі дні буду запускати ще один інвертор. Який буде працювати паралельно з тим що є. 6 кВт + 5 кВт. Працювати скоріше за все будуть як два окремих, бо паралельна робота інверторів різної потужності схоже (з даних по форуму) не можлива.
Тож, другий інвертор треба так само прописати в програмі як і перший, так розумію. А тоді потрібно перемикатись в налаштуваннях дані з якого інвертора дивитись?
на дашбоард ви отримуєте суму по всіх пристроях.Тепер питання до Едуарда. Чи можливо зробити опцію, вмикання якої буде показувати сумарні дані з обох інверторів? Працювати будуть на один АКБ. На одну мережу (саме мережу), і дані по LOAD теж можна рахувати як те саме. Тобто просто маштабування потужності. Одне, тільки PV відображати як 4 PV поля.
Ви донатите автору, а не на програму.І ще, пане Едуард. "Донат" то те саме що покупка програми? То одночасний платіж чи річний чи як? Зроблю обов'язково, dSolar став невід'ємною частиною роботи станції.
Це що?
