dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Чи вартий Вашої уваги пристрій моніторингу dSolarOnChip.
  • Так
    Голосів: 5 71,4%
  • Ні
    Голосів: 1 14,3%
  • Це безглуздя якесь
    Голосів: 1 14,3%
  • Усього проголосувало
    7
Нова версія #dSolar - система моніторингу сонячних станцій у реальному часі для Deye/Sunsynk інверторів
версія 3.0.0 (10.03.2025)
Підтримка сонячних зарядних пристроїв Victron на шині VE.CAN
За вийнятком підтримки цих пристроїв змін немає? Чи є сенс оновлюватись для дейя?
    29,6 Кб · Перегляди: 6
Здесь так ничего и не поменялось Мощность = Напряжение * Ток
давайте повторно не піднімати питання яке вже обговорювалось і на яке відповідь вже дана.
програма показує те, що віддає сенсор.
По проблемі сенсора - до китайців.
Там трохи складніше для AC. Дивлячись яку потужність воно показує.
P=U*I то буде так звана Apparent Power. А активна потужність при цьому може бути меншою. І може навіть дорівнювати 0. Наприклад включіть конденсатор в розетку. Напруга буде, струм буде. А активної потужності не буде.
Ось тут можна почитати https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power
В этом окне на панелях не даёт ничего выбрать и программа подвисает.
Пробовал менять во время работы панелей - подвисает. Вечером (панели уже не работали) получилось поменять с первого раза.
UPD: Сегодня таже фигня. Во время выработки выбрать интервал не возможно. Программа зависает.
    13 Кб · Перегляди: 3
проблема не відтворюється
Пытаюсь разобраться в эффективности. Что означает отрицательное значение? И что означает 121%, иногда бывает. Это неверные подсчёт?
На втором скрине COP ушёл в небеса.
    58,5 Кб · Перегляди: 3
    99,9 Кб · Перегляди: 3
У меня планируется 3 стринга. В данный момент подключил один, но данные в Equipment заполнил сразу на 3 стринга зараннее. Сейчас попробовал убрать данные 2-х, которых нет, и тормоза и глюки пропали.
Затем восстановил данные и снова тормоза.
Нова версія 3.1.0 #dSolar - система моніторингу сонячних станцій у реальному часі для Deye/Sunsynk інверторів:
* ESS: підтримка SOC в заданих межах при заряді від PV
* ESS: заряд до абсорпції раз на кілька днів (значення задається)
* Власний алгоритм зарядки: пропуск стадії заряду float
Пытаюсь разобраться с процентами. Что от чего вычисляется?
    595,1 Кб · Перегляди: 12
Панове, найближчі дні буду запускати ще один інвертор. Який буде працювати паралельно з тим що є. 6 кВт + 5 кВт. Працювати скоріше за все будуть як два окремих, бо паралельна робота інверторів різної потужності схоже (з даних по форуму) не можлива.
Тож, другий інвертор треба так само прописати в програмі як і перший, так розумію. А тоді потрібно перемикатись в налаштуваннях дані з якого інвертора дивитись?
Тепер питання до Едуарда. Чи можливо зробити опцію, вмикання якої буде показувати сумарні дані з обох інверторів? Працювати будуть на один АКБ. На одну мережу (саме мережу), і дані по LOAD теж можна рахувати як те саме. Тобто просто маштабування потужності. Одне, тільки PV відображати як 4 PV поля.
І ще, пане Едуард. "Донат" то те саме що покупка програми? То одночасний платіж чи річний чи як? Зроблю обов'язково, dSolar став невід'ємною частиною роботи станції.
Мені це теж цікаво та не зрозуміло, але я на цей скрін не дивлюся. Не інформативно. Міняю орієнтацію та дивлюсь на звичайний вигляд.
Я так і не змуг під'єднатися по RS485. Вжу був вирішів що не працює (я спалив) RS485 в інверторі. Зараз буду запускати ще один інвертор, тож дуже кортить перевірити роботу на ньому. Чи то таки інвертор, чи в мене руки такі :)
Тогда как вариант LSE-3 донгл. У людей работает без ошибок и пропусков.
на дашбоард ви отримуєте суму по всіх пристроях.
Окремі дані по пристроях на відповідних закладках миттєвих або історичних даних
Ви донатите автору, а не на програму.
Одна і таж кнопка донату розміщена на багатьох сторінках сайту.
Можете задонатити прочитавши, наприклад, мою статтю про перетворення географічних координат в координати тайла.
Кількість донатів від однієї персони не обмежена.
Програма безкоштовна, ви маєте право тільки користуватись нею.
Відмінностей між донатом і покупкою дуже багато.
Куплену програму, ви наприклад, маєте право подарувати чи заставити свій екземпляр програми.
Я не продаю жодної зі своїх програм.
