- 26 Лип 2024
- JaSolar
- Deye
Після якого "обновленія", прошивки інвертора ?После обновления пошли такие цифры по самопотреблению. Диапазон от -700W до +1700W - это то что видел)) Возможно он шире.
Сделал upgrade прошивки инвертора. dSolar начал показывать в потреблении инвертора какую-то дичь. Кроме того по событию перестал давать команды в инвертор. Пересохранил команды. Перезагрузил dSolar. Дичь ушла)Після якого "обновленія", прошивки інвертора ?
Що за помилка? Коли зявилась?Инвертор ушёл в ошибку.
А правило вимкнулось? Тобто сенсори які задіяні в правилі змінили значення щоб правило перейшло в стан false?Был перезагружен и Energy Control перестал выдавать команды. Восстанавливал пересохранением всех правил.
F34 AC Overcurent fault. Случилось ночью 1.09.25 около 1:00.Що за помилка? Коли зявилась?
Дайте список Server message з командами Energy Control.
Покажіть правила.
В мене одне правило для зменшення струму. Проблем не виявлено.
важко сказати, бо нічого не зрозуміло.F34 AC Overcurent fault. Случилось ночью 1.09.25 около 1:00.
Правило не отключилось (было активно). И сенсоры показывали правильные значения. После повторного нажатия на сохранение (дискетка) каждого правило, они стали работать.
що в логах сервера після строчки яка дала команду на збільшення струму заряду?Вчера вечером по логам была команда установить зарядный ток в 200А и ничего не произошло. Случайно проверял около 9 утра и обнаружил, что стоит 8А на зарядку. Снова передёрнул (пересохранил правила). Вобщем что-то подглюкивает, или dSolar, или Deye.
А как глянуть логи сервера?що в логах сервера після строчки яка дала команду на збільшення струму заряду?
файл dsolard.log в каталозі інсталяції програмиА как глянуть логи сервера?
E-tid0x7f2df1c986c0: 09.09.2025 19:24:00.580 [Executor:Modbus:Exec] Exec 200A write_registers 210 200
Система моніторингу сонячної станції на чіпі.
Яка саме плата потрібна? Чи вже можна роботи та приєднуватись до тестування?
Що відбувається коли натиснути кнопку Check Executor у вікні правила?Сегодня снова не сработали команды на снижение тока зарядки. При этом в логах они есть.
До этого 6.10.25 тоже самое.
Если нажать эту кнопку, то команда проходит и выполняется (меняется значение на инверторе). Но вот в автоматическом режиме есть вопросы.Що відбувається коли натиснути кнопку Check Executor у вікні правила?
в логах в аторежимі команда пройшла, вручну теж. не знаю де проблема.Если нажать эту кнопку, то команда проходит и выполняется (меняется значение на инверторе). Но вот в автоматическом режиме есть вопросы.
Така можливість відсутня.А как сделать чтобы Windows приложение не разворачивалось на весь экран. Например на четверть экрана для доступности других программ.
