Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Виробник SRNE SOLAR CO.,LTD, магазин на Аліекспресі - має непогану репутацію, яку завоював завдяки сонячним контролерам.
Група по обговоренню в Телеграмі
Зараз активно виробляє і гібридні онлайн / оффлайн інвертори, якість яких теж непогана.
До переваг гібридних інверторів їх виробництва можна віднести
- відносну тишу при роботі, для квартири?
- відсутність зайвих гармонік
- сертифікацію
- протокол роботи із акумуляторами по RS485, який підтримує BMS JiKONG
З'явилась нова модель на 1/1,5 кВт 12В HF1210S60-108
Версія на 3 кВт (моя), 24В, МРРТ 30-90В HF2430S60-10
Версія на 3,3 кВт, 24В, МРРТ 500В HF2433S80-H Увага! Маркування моделі на самому інверторі - HF2430S60-10!
Версія на 5 кВт 48В HF4850S80-H
Версія на 5 кВт 48В + паралельна робота HFP4850S80-145-P
Версія на 5 кВт 3 фази 48В HYP4850S100-H
Версія на 5 кВт 48В нова, підміс HES4855S100-H
Стартовий пост буде доповнюватись та розширюватись.
Программа Ipower для керування із ПК
І власне після довгих мук вибору, я замовив і вже отримав HF2430S60-100
Замовляв на Аліекспрес по повній вартості, https://s.click.aliexpress.com/e/_DeeVBeT, приїхав за місяць без мита та ПДВ
Характеристики:
Виконання на мій погляд якісне, повний огляд "розпаковки" від мене
Трохи фото в різних ракурсах і нутрощів20240818_155216.jpg20240818_155207.jpg20240818_155152.jpg20240818_155128.jpg20240818_155106.jpg20240818_155059.jpg20240818_155128.jpg20240816_180126.jpg20240815_115350.jpg20240814_163200.jpg20240814_162410.jpg 20240816_180524.jpg20240819_175112.jpg20240819_175059.jpg20240819_175051.jpg
Холостий хід - біля 20Вт (попередні дані), з WiFi модулем - 25 Вт
До 300-х Вт кажуть безшумний.
Трохи помучився, але записав транзистори
По змінному струму G60T60AK3HD
По постійному струму irf100b201
По сонцю - IRFB4227
Мануал додається
Про подальший досвід експлуатації буде далі
  • All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Instructions.pdf
    3 Mб · Перегляди: 225
Окрема плата для "сонця", дякую!
а що за акумулятори у вас живуть в коробочці? яка там температура?
Акумулятор з комірок CALB L194F 130Ah. Купив на NKONi, зібрав сам. Температура завжди в нормі не більше 40 градусів. От зараз вже годину заряджається і температура не піднімається вище 40 градусів.
    70,7 Кб · Перегляди: 117
    3,7 Mб · Перегляди: 126
    1,5 Mб · Перегляди: 116
    3,9 Mб · Перегляди: 123
Добрий день. Підкажіть будь-ласка чи ця модель SRNE підтримує bypass без акумуляторів, тобто чи може зробити підміс з мережи без участі акумуляторів? Я прочитав, що модель HF2430S60-100 не має bypass і все має йти через акумулятори.
По моєму тільки через акумулятор. В мене він тільки пару днів, і я ще не з всіма налаштуваннями розібрався. Може вам мануал більше розкаже.
  • HF series_24V_3kW_H_solar charge inverter_manual_1.1.pdf
    1,8 Mб · Перегляди: 88
Дякую. Там немає bypass режиму, про який я запитував.
Добрый вечер, подскажите в этих моделях через вайфай можно подключатся только телефоном для мониторинга(настраивать не получается), а вот настройки можно делать подключив шнуром юсб к компу. Или я что то не понял. Просто у меня задача удаленно поставить данный инвертор и иметь полноценный контроль с настройками.
Чи обрізає інвертор потужність з панелів , в залежності який стоїть струм зарядки від сонця?
Я виставив зарядку від сонця 10А (бо поки слабкі АКБ) включаю бойлер 1.4кВт до інвертора. / Чи отримаю я повну потужність з панелів, чи інвертор обріже?
Все верно, через wifi только смотрелка, настройки недоступны можно подключить какой то старый ноут и по rdp к нему подключаться
Переглянути вкладення 4078
Дивно чому в мануалі нема. зараз звернув увагу на дисплей. то на ньому висвічується байпас. З акумулятора не бере нічого а з мереже бере 500 ват. На шильдику ще є інформація про байпас.
    155,6 Кб · Перегляди: 115
    86,6 Кб · Перегляди: 108
    320,3 Кб · Перегляди: 116
Щось я не зрозумів в якому саме пункті налаштовується зарядка від панелей?
От зараз часово, пік сонця на два поля.
Мале поле потужністю 600Вт (панелі китай повний) дає стабільно 440-480Вт (дуже стабільно себе поводить)
А велике поле на SRNE з панелями потужністю 860Вт (панелі Longi) більше як 500Вт ніколи не бачив. (в даний час 400Вт)
Заміри роблю токовими кліщами, на сонячних дротах з вкюченим навантаженням 1,65кВт (бойлер)
От думаю, чи то панелі такі (кут ітд),чи мппт в інверторі ? Або , те що я обмежив струм зарядки акумулятора в 10A. В ідеалі , порібно було підкинути другий мппт (якого немає в наявності).
p.s На наступний тиждень, думаю ще додам 860Вт ( дві панелі Лонгі паралельно)
Який бж в якості сонця?? Чи то звичайна повишайка бо задумуюсь чим тестувати свій маю 30 вольтовий, але то буде замало хіба 2 бж спарую 25+30.
дотестував по шуму та самоспоживанню
В моєму власне споживання показує 1,4 Ампери. ХЗ, може в мене кліщі не точні, ваші звичайно крутіші. Ви заміряли на плюсовому кабелі чи мінусовому?
    149 Кб · Перегляди: 69
