чи можна якось керувати струмом заряду з бмс?
На жаль, інвертор не розуміє бмс в цьому питанні, а було б чудово не лізти в налаштування інвертора, а через апчик до бмс керувати цим параметром.
Доброго дня! Задумався про панелі до моєї станції. Підкажіть які панелі вибрати. Чим більший ампераж панелі тим краще? Ось параметри мого інвертора.20241017_171318.jpg
Доброго дня! Задумався про панелі до моєї станції. Підкажіть які панелі вибрати. Чим більший ампераж панелі тим краще? Ось параметри мого інвертора.Переглянути вкладення 6038
Наразі буде один стрінг. Спочатку хотів longi 585 8шт. Але бачу є з більшою потужністю наприклад 610 теж 8шт. І в них напруга більша трохи.
Доброго вечора. Не знашов опису налаштувань SRNE HF2430S60-100. Ткніть носом якщо можливо. Мануал переведений є,може ньанси які? Сьогодні все розключив, (релє напруги,ручний авр,і т.д.) . Аккум ще в коробках з NKON,післязавтра руки дойдут...,
    643,4 Кб · Перегляди: 41
Доброго дня. А можете поділитися переведеним мануалом на інвертор, бо в інтернеті не вдалося знайти. Хотілося б порівняти з тим що я наперекладав. Дякую.
  • manual SR-HF2430S60-100.en.ru.pdf
    3,6 Mб · Перегляди: 43
Дякую. Я перекладав тільки розділ налашування параметрів інвертора. Ось що в мене вийшло. Якщо є зауваження дайте знати, виправлю.
  • SRNE HF2430S80-H параметри налаштування.pdf
    349,4 Кб · Перегляди: 37
А чим SOL від SBU відрізняється? В описі тіж яйця,тільки вид в профіль...
Підключив інвертор HF4850S80-H (під назвою ECO WORTHY) до HA без ESP. HA крутиться на RPi 4B, підключено до інвертора через USB. В інверторі є USB це звичайний serial, який відмінно працює з інтеграцією modbus. Адреси регістрів можна взяти з документації до modbus SRNE. Єдиний момент, що потрібно вимикати вайфай даталогер (фізично відключати), щоб не було проблем з отриманням даних, оскільки modbus шина одна і на RS485 та на USB, і 2 мастера не ок разом живуть. З дивних даних що я побачив, це чомусь battery_current -1.5А в режимі bypass та коли не заряджається. В рідній програмі теж це писало, так і не зрозумів що це за півтора ампери.
Доброго дня! Чи не могли б Ви поділитись частиною свого configuration.yaml що стосується SRNE? Наскільки я зрозумів у Вас вийшло під'єднатись USB кабелем до інвертора та зчитувати показники без додаткових плат по типу ESP
замінив кулери на такі як на фото. початковий тест при старті проходить а потім аварія 21. мабудь 2600 обертів замало йому.
    129,4 Кб · Перегляди: 29
    215,4 Кб · Перегляди: 29
навіщо міняли?
Ці, взагалі ні про що, порівняно з встановленими з заводу, 65 мА проти 500 мА
навіщо міняли?
навантаження довгочасні до кіловата при температурі в приміщенні 20 градусів інвертор показує внутрішню 29, при зарядці 30А 33 градуса- гудить як сервер. хто знав що він контролює частоту обертів а не просто наявність кулера...
той що на фото без підшипника а на якомусь магнітному підівісі майже як ноктуа працює тихо, лише шум повітря. заводський шумить ще і від підшипника. ділюсь досвідом щоб при виході з ладу рідного підбирали 4800 обертів як рідний, може комусь допоможе.
Доброго. Підкажіть. Є інвертор SRNE HF2433S80-H. Десь тут знаходив рекомендовані параметри для нього. Мене цікавить параметр 4 (
Напруга батареї коли відбувається перемикання з інвертора на мережу в режимі SBU). Пробую міняти на 25 або 26 вольт, а значення все рівно повертається на 23.8В. як на мене 23.8 замало, бо при таких значеннях десь недалеко і вимикання БМС із відповідними наслідками. Як мінять цей папраметр?
P/s Добавлю в копілку плюсів цього інвертора. Пару тижнів тому випадково дав на нього зворотню напругу під час роботи інвертора. Він випав у помилку, почав пищати . Я розібрався з ситуацією, виключив, включив інвертор. Він працює в нормальному режимі.
Нічого собі! А яку помилку видав?
Якщо під час роботи, то залежить від того, в якому режимі працював інвертор. Якщо в режимі байпаса, то нічого страшного від зворотнього включення не буде. А от якщо від сонця, чи батареї, то скоріше за все бахне.
Доброго дня. підключив до срне 3квт газовий котел старий Valley. Він вмикається, трошки працює, щось клаацає і вибиває якийсь запобіжник у ньому. В чому може бути причина? До цього стояв логікпавер і з ним все було ок. Може із "землею" не все ок? бо кабель на 3 жили з "нулем" заходить в інвертор, виходить тільки 2 жили. На торці інвертора ззовні є окрмий болт під "землю". може до нього треба ще землю виходу підключити? Освітлення та холодильник працюють нормально. Раніше були землю для котла окремо вели звідкість із підвала.
    156,6 Кб · Перегляди: 14
Перекиньте розетку котла , змініть полярність.
