Просто вилку котла переверни в розетці на інший бік, щоб поміняти контакти місцямиуточніть, що саме треба зробити, бо я не електрик і такого раніше не чув( щоб я якоїсь біди не зробив)
дякую! ніби і справді допомоло. хто б міг подуматиПросто вилку котла переверни в розетці на інший бік, щоб поміняти контакти місцями
не спостерігав жодного разувтрата звʼязку з бмс
поганий контакт? замінити шнурок?Що це може бути?
пересмикував і шлейф і шнурок декілька разівпоганий контакт? замінити шнурок?
а що з нею не так?І взагалі, ЖК мене все більше засмучує.
поки ще чекаю відповіді їх сервісу. Цеглаа що з нею не так?
а ємність батареї достатня була в цей момент для роботи від неї?Доброго вечора! Інвертор налаштований на роботу по нічному тарифу . О 7:00 вмикаються акуми і 23:00 мережа. З 0:00 починається зарядка акумів і до 7:00. Сьогодні, майже за два місяці роботи в такому режимі, в день інвертор перейшов на мережу. Як думаєте з чим то звязано? Просто глюк, бо помилок нема ніяких.
Так. Вимкнув мережу і зразу ввімкнув, все працює так як би нічого і не було.а ємність батареї достатня була в цей момент для роботи від неї?
А як налаштоване перемикання режимів? Ваш інвертор має автономний алгоритм з годинником чи за допомогою зовнішніх приладів?Так. Вимкнув мережу і зразу ввімкнув, все працює так як би нічого і не було.
Саме так. Можна налаштувати по три проміжки на заряд і три на розряд акумів.А як налаштоване перемикання режимів? Ваш інвертор має автономний алгоритм з годинником чи за допомогою зовнішніх приладів?
В мене інвертор не SRNE, але теж вміє працювати по таймслотах. Кілька місяців перемикається бездоганно. Але одного дня чомусь перемкнувся на батарею не о 7:00, а о 8:00. Думав годинник в нього збився. Перевірив, все ОК. Списав на глюк.Саме так. Можна налаштувати по три проміжки на заряд і три на розряд акумів.
Ото і в мене, все працює чітко, а один раз перемкнувся не заплановано, теж глюк мабуть. І зараз працює добре.В мене інвертор не SRNE, але теж вміє працювати по таймслотах. Кілька місяців перемикається бездоганно. Але одного дня чомусь перемкнувся на батарею не о 7:00, а о 8:00. Думав годинник в нього збився. Перевірив, все ОК. Списав на глюк.
Не підключати інвертор до мережі. В мене на SRNE він не підключений)Доброго вечора! Підкажіть можливо хтось з таким стикався? Чи це нормальний режим роботи для даного інвертора? В мене був попередній MUST інвертор там не спостерігалось такої проблеми.
Інвертор вимикає генерацію з панелей як тільки батарея стає зарядженою.
І починає періодично розряджати та потім заряджати (видно по графіку 2) батарею.
При зарядкі вмикає генерацію з панелей. Виходить що інвертор не живить навантаження від сонця коли батарея заряджена. Це спостерігається в обох режимах - SBU / SOL. Поріг коли починає заряджатись батарея та вмикається генерація з панелей відповідає пункту 37
Переглянути вкладення 6986
Переглянути вкладення 6987
так, це така робота в цього інвертора, він не вміє підмішувати сонце до мережі, тільки через батарею.Доброго вечора! Підкажіть можливо хтось з таким стикався? Чи це нормальний режим роботи для даного інвертора? В мене був попередній MUST інвертор там не спостерігалось такої проблеми.
То яка модель?Доброго вечора! Підкажіть можливо хтось з таким стикався? Чи це нормальний режим роботи для даного інвертора? В мене був попередній MUST інвертор там не спостерігалось такої проблеми.
