Ну так на шильдику ж вказано - 40А!!!
Ок, розібралися з параметрами інвертора.
Які моделі панелей порадите?
Я останні панелі, що ставив у допоміжний стрінг на захід, брав LR5-54HTH-435M, LONGi. Тому, що вони були дешеві у порівнянні з іншими на 400 - 430 Вт, ще й можна було оформити оплату частинами.
У вашому випадку можна підключити чотири панелі на 400-450 Вт, з'єднані послідовно-паралельно 2 по 2, максимальний струм буде в районі 28А, а напруга десь в районі 60В. Але треба брати сонячний кабель перетином не менше 6 квадратів, бо струм під 30А.
Хіба такі є? Зараз продаються панелі умовно кажучи двох форматів:
20кілограмові на 400-450Вт, хх 40В
30кілограмові на 550-600Вт, хх 50В
Підтримую запитання. Годинне "вивчення ринку" дало такі ж результати
Так тут і є питання.40А,1600Вт,108В.
108 х 40 = 4320Вт Чому 1600Вт ? Є панелі по струму та напрузі чудово підійшли б,але незразумілі для мене 1600Вт.....
На алі теж відповіли що P = UA це так і є,але не в цьому випадку.Запитував у админа форуму в ютуб,така сама відповідь,раз написано то так треба і робити. Як інвертер вираховує? Я би ці поставив , не можу відпавідь знайти.
Тому що силова частина МРРТ-перетворювача цього інвертора розрахована на максимальну потужність 1600 Вт і більше цієї потужності він не може передати в мережу або на зарядку акумулятора. А 108 вольт - це максимально допустима напруга на вході PV, якщо буде вище, вхід може бути пошкодженій, навіть при при відсутності струму. Так само 40А - максимальний струм по цьому входу, який теж не можна перевищувати.
Тобто, якщо повісити на вхід PV цього інвертора сумісний по максимальним напрузі та струму стрінг панелей сумарною потужністю наприклад 2400 Вт, MPPT-контролер візьме від цих панелей рівно стільки струму, скільки потрібно для отримання 1600 Вт потужності, ніяк не більше.
Ооо, оце вже більш зрозуміло, що потужність панелей може бути і більшою, всеодно більше 1600Вт він не видасть, і при цьому не вийде з ладу. А те що потрібно дотримуватися (не перевищувати) дозволеного максимального струму і напруги - це зрозуміло апріорі.
Якщо ві впевнені,то це саме та відповідь що мені була потрібна. Я розумів що ,,силова частина МРРТ-перетворювача цього інвертора розрахована на максимальну потужність 1600 Вт і більше цієї потужності він не може передати в мережу або на зарядку акумулятора." Але в мануалі пропускна можливість від PV 1400Вт,а максімальне поле 1600Вт . І це вводило мене в ступор. Тобто проблема с вибором панелей вирішена. 2,чи 2,4кВт с запасом,а 1600 на виході мені достатньо.
Як на мене, 4 панелі на 440 - 465 Вт довжиною до 1,8 метра буде оптимально. Підключивши їх послідовно-паралельно, ви будете мати за умови ідеального освітлення до 28А та 67В, що вже більше 1800 Вт. Тут вже нікуди додавати панелі, бо додавши в паралель ще одну ланку з двох послідовно з'єднаних паналей, ви вилезете за 40А, а дві паралельні ланки по три послідовні панелі видадуть без навантаження більше108 вольт, що неприпустимо.
Панелі на 580+ Вт, довжиною під 2,3 метри та вагою 30 кг, я б осерегся ставити на дах. Бо, як на мене, 4 точки кріплення для них замало, а робити шість - це невиправдані витрати на кріплення, які ще й складніше буде вирівнювати в одній площині.
Так,я розумію.Буду шукати щоб напруга максимально можлива була.
доброго! питання по звязці інвертор бмс. в мене 3000 ватний на 24 вольта срне як в відео і бмс 100баланс. без проблем вдалося їх зєднати. при виставленні верньої і нижньої напруги акума міняються автоматично в інверторі що актуально для режиму SBU але не можу керувати струмом заряду. в меню, пункт 07, виставляю наприклад 40А а в додатку до бмс 30 то при заряді при досягненню заряду 30А бмс відключає ключі зарядні а інвертор поченає знов заряжати з нуля ампер і так циклічно. чи можна якось керувати струмом заряду з бмс?
чи допоможе лише солар асістант?
у відео я бачив що через солар асістант теж не вдалося керувати струмом я правильно зрозумів?!
дякую наперед за відповіді.
Так в БМС задається обмеження для захисту батареї від надлишкового струму. Типу запобіжника.
Як Ви їй сказали, так вона і працює. Струмом повинен керувати інвертор.
