Переобжав в обох коннекторах піни на іншу сторону. Обрав в налаштуваннях інвертора і BMS PYL. Без результату. Підкажіть як з цим впоратись?
    235,6 Кб · Перегляди: 35
BMS має 2 протоколи. Для 1 порта і для другого / третього.
Є така дуже зручна річ, як скріншоти.
Переставте в перший RS485
дайте скріншот і фото
У нас з Вами однаковий інвертер, однакова BMS. Невже не можна поділитися інформацією, як у Вас підключено, як обжаті коннектори?
    7,4 Mб · Перегляди: 85
    300 Кб · Перегляди: 85
    410,3 Кб · Перегляди: 82
Ось скрін з дата шит JK BMS
Доречі UART-2 в налаштуваннях BMS не активний
    116,7 Кб · Перегляди: 60
я дав вам посилання на відео з таймінгом де все розказав і показав.
виберіть ДРУГИЙ протокол 14, якщо використовуєте другий розєм.
Я ж Вам показав, що UART 2 не активний. Там неможливо будь що обрати. Я питав як у Вас обжато коннектори RJ45, та Ви не відповідаєте. Питав в який роз'єм підключали? Знову секрет.
тому що я все розповів у відео. якщо ви не хочете переглянути відео, то мені важко щось ще додати
Бачите RS485-1? це скріншот із відео.
туди втикати
виставте адресу на БМС, це перемикачами біленькими, я теж про це кажу у відео. перемкніть 2 любих в інше положення.
Передивився ще раз Ваше відео. Перевів перший та другий перемикачі в ON, адреса змінилась на "3". UART 2 змінив на 14, але підтвердити зміну неможливо. Кнопка "OK" не активна.
Підкажіть, щє раз. Може я не почув, або не побачив. Чи правильно я обжав кабель. З обох кінців (якщо дивитись на піни, у мене задіяні 7 та 8 піни. Хоча виходячи з інструкції BMS це будуть 1 та 2.
    412,6 Кб · Перегляди: 35
    5,3 Mб · Перегляди: 37
втикніть кабель в ПЕРШИЙ роз'єм. привів фото, де він підписан RS485-1
кабель вірно
Підкажіть, які оптимальні (більш, менш) налаштування виставити у меню інвертора (SRNE 3КВт) для батереї LipoFe4 на 105АГ (8S збірка).
На форумі іншому підглянув, але деякі з них не зберігаються. Розумію, що є десь залежність між налаштуваннями. Ще не розібрався. Якщо б хтось написав, буду вдячний.
Мої такі:
04 - 26 ***** (цей не хоче зберігатись весь час змінюється на 24)
05 - 26,4
07 - 30
08 - USE
09 - 27,6
10 - 120 min
11 - 27,6
12 - 24
13 - 30
14 - 24,8
15 - 24,4
17 - 27,6
35 - 25,6
36 - 60
37 - 26,8
це переставили на Пілонтеч? кабель верніть в попередній стан, у вас все догори дригом перевернуто.
В мене любі невірні налаштування приводили до циклічних перезавантажень. Продзвоніть тестером кабель
Мої такі:
05 - 26,4
07 - 30
08 - USE
09 - 27,6
10 - 120 min
11 - 27,6
12 - 24
13 - 30
14 - 24,8
15 - 24,4
17 - 27,6
35 - 25,6
36 - 60
37 - 26,8
я дійду, але пізніше. Чим LFP8 не сподобався?
Фух! Нарешті переміг. Зробив ресет налаштувань BMS в додатку на телефоні. Обжав оби два конектори однаково (якщо дивитись на контакти, задіяв 7 та 8). В BMS обрав UART протокол 014 PYLON. Перший з 4-х перемикачів перевів в ON. Кабель підключив в гніздо з написом RS 485-2. В налаштуваннях інвертора 33 - PYL. Помилка зникла.
Скажіть будь ласка а простий акумулятор lifepo4 24v 100ah можна поставити до цього інвертора?
У меня полтора года работает по напряжению без связи с бмс, уточню бмс есть она просто не инверторная
БМС я так розумію заводська та що в середині акума? А зарадні показники ви вручну виставели в інверторі правельно?
Jk но не инверторная, сейчас правда ее подружил с home assistant но это больше для перекачки ночного тарифа в дневной
А на инверторе да режис use и верх заряда 27,6 низ разряда 24 но не доводилось, от солнца 60 ампер от сети 30 емкость акб 270
здравствуйте !
скажите пожалуйста , можно ли сделать шнур , или купить шнур для управления этим инвертором с компьютера ?
или надо заказывать модель в комплекте с вай фай адаптером ?
спрашиваю у китайцев про шнур для управления - один говорит нету , другой солар кабель для панели предлагает ...
На мій погляд непогано зібрано, якісна збірка це взагалі про SRNE. Вентилятори потужні, роз'єми AC та PV кращі, ніж на 3 кВт-ній моделі.
на 3,3 кв модели вентиляторы по размеру такие же ? стоит ли переплативать за 3,3 квт модель ?
