Гибридные инверторы ANJ-HHS-11000 w, Easun iSolar-SMG-11 kw и прочие близнецы (проблемы)
Може тому, що немає сонця і мережі? Коли вимикається - заміряйте мультиметром напругу на самому акумуляторі, може БМС відключає?
Але ж вмикаю його знову, ставлю режим SBU і він далі працює від батареї
На старому інверторі (AXIOMA) коли обзавівся панелями, були вимкнення інвертора при спробі перейти на мережу (коли мережа в цей час була відсутня), здається за замовчуванням в налаштуваннях було виставлено велику напругу відновлення розряду батареї. Точно не згадаю. Тож спробуйте уважно передивитись налаштування, може там щось не те налаштовано.
Дякую, буду пробовать, тепер доводиться через застосунок переключатись між режимами щоб зарядити батарею коли з'являється мережа, бо в SBU режимі, поки він батарею не висадить, на мережу не перемикаеться!
там е налаштування в SBU, одна напруга це коли перестати розряджати батарею і перемкнутися на мережу і друга напруга коли знову перемкнутися на батарею, не знаю які конкретно це у вас пункти, це інструкцію треба дивитися
В моїй Аксіомі такого немає і не було. Яка може бути спроба переходу на мережу при її відсутності?
Так вірно це при відсутності сонця! Вибирайте правильно режими роботи інвертора і він вам скаже "Дякую"!
І при цьому самі будете задоволені!
Але ж до цього було питання: чому вирубає інвертор без мережі в режимі SUB?
Так, він вимикається, я вимикаю його, вимикаю батарею, знову вмикаю батарею та інвертор, одразу вибираю режим SBU і він продовжує працювати від батареї, якщо я знову перейду на SUB через дві хвилини він вимкнеться
Якщо не буде мережі
То була стара версія AXIOMA ISMPPT BF-5000, та що про літій була ще не курсі, там були й інші приколи, наприклад при температурі менше +10ºC могла піти в захист по перегріву ))), довго не міг зрозуміти що воно за дурня, при чому це бувало тільки при роботі від панелей, в Multisib по датчиках було від 16 до 18ºC. Але можна було ввімкнути пункт оверлоад, і тоді можна було і 8 кВт тягти, 6 по мережі (у мене ввід у хату 6кВт) і 2 - 3 кВт з сонця.
Сьогодні, через неуважність, "протестував" відвал батареї від інвертора Anenji 11kW під час заряду. Вимикав другу батарею кнопкою, забувши попередньо відʼєднати кабель паралельного звʼязку, і головна батарея теж вимкнулась. Струм заряду на той момент був 38 А, не захмарний, але тим не менш. Інвертор лишився працювати від сонця, Помилок на екрані не зʼявилось (а вони завжди із затримкою зʼявляються). Секунд через 10-15 головна АКБ, яка була вимкнена по команді з іншої батареї, увімкнулася, а ще секунд через 15-20 заряд АКБ продовжився. АКБ працювали без звʼязку з інвертором, по LIb, налаштовані за напругою.
Підкажіть чому на Anenji 6.2 не вимикаються вентилятори, ніколи.
Тому що так задумав розробник. Для електроних компонентів то плюс, подовжує їм життя.
Але ж у вентиляторів теж є ресурс і я підозрюю що тут не самі якісні.Хоча б без навантаження вимикались а то світло перестали вимикать а вентилятори гудуть
У Вас інвертор тільки як безперебійник? То вимкніть його. Він Вам вдурну зараз 60-70Вт мотає на власні потреби.
А так слабкий обдув покращує йому життя при нормальній роботі - від сонця, чи при заряді батареї вночі і розряді вдень. Бо кулери це копійчана деталь в порівнянні з тим що може погоріти.
А ні хто не підʼєднував батарею з JBD BMS до інвертора Anenji ANJ-HHS-11KW-48V-WIFI ? Поки не перебрав батареї, то за диким розбалансом по комірках і не помітив одразу - якщо батарея підключена до інвертора по Li2, або Li4, ігнорується налаштування "Floating charge voltage". Відповідно інвертор заряджає батарею до напруги вказаної у "Maximum charging voltage" і так і тримає задану напругу. Це особливість даної BMS, чи так працює інвертор з усіма батареями? Зрозуміло що в USE та Lib всі ці параметри працюють, але по напрузі не зовсім зручно відслідковувати залишковий заряд батареї.
