Гибридные инверторы ANJ-HHS-11000 w, Easun iSolar-SMG-11 kw и прочие близнецы (проблемы)
Зі слів: Інвертор був в роботі від мережі з акумуляторами. Під'єднали панелі, щось тріснуло і все відключилось (мабуть лопнув конденсатор). Намагалися знову включити, знову щось бахнуло (цього разу мабуть транзистори інвертора та запобіжник акумулятора). Більше вже не включався.
    2,1 Mб · Перегляди: 18
Один из вариантов: панелей подключили больше и напряжение пробило конденсаторы, а дальше уже пошло по цепочке.
Я ремонтував саме такий, як на фото.
    3,4 Mб · Перегляди: 20
    1,9 Mб · Перегляди: 21
Отут на відео десь з 10:00 показаний ремонт 11кіловатника, може комусь буде корисно.
С вами, я полностью согласен. Это он и есть 11 квт. с WIFI. Я тут переписывался с
Dmitry, по поводу следующей новой модели 11 квт. с WIFI-P инвертора, и ошибочно вам написал.
    93,2 Кб · Перегляди: 8
помогите подружить ANJ-HHS-11000 w с dyness bx51100
Ось це виконали? F2 -01- Li2 налаштували? Якщо не комунікує - помилка 4b на дисплеї, то протоколи несумісні. На цьому форумі бачив тему, там робили конвертор на adruino
    391 Кб · Перегляди: 10
    304,8 Кб · Перегляди: 9
    557,6 Кб · Перегляди: 9
у мне не получилось, может, что то не так сделал. пока оставил на юзер
Бажаю здоров'я. Хотів би поділитися досвідом експлуатації інвертора Anenji 11 kwt 2025 року випуску. 1 проблема - комунікація з бмс - помилка 4b.
2 проблема - шуми від інвертора в мережу як на вхід так і на вихід.
В результаті виявлених шумів більш за все і виникає проблема по комунікації з АКБ. При підключенні від мережі реактивна складова більше 60 відсотків, шуми частотою до 200 герц, а струм споживання від мережі 2-3 ампера з коефіцієнтом PF 43 відсотка. Враховуючи такі шуми працювати від генератора інвертор нормально не хоче. Підключаю до JkBms по протоколу Growat, в інвертора - Li4. Зв'язок з бмс є, вони обмінюються даними, але викидає через певний час помилки.
Для порівняння маю інвертор Anenji на 6,2 кВт. Проблема з комунікацією не з'являється, але шуми так само присутні. Підключаю комунікацію бмс і інвертор тим самим кабелем.
Наразі намагаюся зрозуміти як прибрати шуми, зменшити реактивну складову та вплив інвертора на мережу, оскільки помітив що при відсутності активних навантажень (потужних приладів) шуми впливають на роботу котла. Також не має можливості підключити генератор. До цього маю досвід експлуатації Easun на 6.2 кВт - там частота сигналу на вході і виході стабільна - 50 герц без шумів, вхідне реле напруги чітко бачить навантаження без реактивної потужності. Може хтось має пропозиції як вдосконалити/вирішити проблему.
11кВт 2024р. Мав проблему з комунікацією з felicity АКБ. Постійний хаотичний свій зв'язку. Вирішив мінімальною довжиною кабелі комунікації (біля 40см). Шуми не дивився, але ніхто не скаржився. Від генератора не пробував живити. В планах є спробувати...
Пробував і короткий кабель, і протокол Pylon який посовітував китаєць, екранував кабель, плату комунікації перепаяв мікросхему... Зв'язок втрачається коли:1) йде заряд АКБ від панелей чи мережі струмом більше 2 ампера - тобто внутрішні компоненти при навантаженні дають поміху як в сигнал комунікації, так і в мережу. 2) заряд АКБ продовжується навіть з цією помилкою, через певний час вона зникає, обмін даними відновлюється. І цей процес циклічний. При завершенні заряджання відчутний високочастотний шум у інверторі - подається циклічно струм зарядки, але АКБ швидко знижує потребу і переходить в режим float, інвертор при цьому специфічно видає легкий тріск.
В інверторі 6,2 кВт інша схемотехніка і такого процесу не спостерігається.
Зараз хочу замовити EMI filter і спробувати поставити на вході та виході. Цікавить також питання, чому настільки висока складова реактивного струму - чи це у всіх інверторів, чи особливість схемотехніки Anenji?
У меня 2 таких инвертора, никаких проблем не наблюдаю. Купил в запас 11 квт. с параллельной возможностью, то же ни каких проблем. Ни на что не влияет , ни что не сбивает. Один эксплуатирую с октября 24го, второй, с марта 25 го, правда коммутацией инвертора с батареей не пользуюсь.
Потрібна допомога. Аненджі 11 + БМС v19, виставив заряд до 55.5\54.4 підключено по RS 485 ( LI2 LI4 ) Заряд їде до 56.5\55.4 де взявся +1 вольт. По БМС виставленно 3.47\3.40
Если в инверторе выставлен тип батареи Lib, то инвертор автоматом выставляет зарядное напряжение 56,4 В.
Получил вчера с Али ANJ 11квт. Провел сегодня полдня, устанавливая его вместо Aхpert VM IV 6 квт. Первые впечатления. Великоват и тяжеловат (15 кг ).
Внизу отсек, для подключения подводки, можно сказать огромный. Болтов для подключения аккумуляторов 4. Можно одновременно подключать 2 батареи.
Корпус сделан очень хорошо из стали 1.3 мм с покраской. Жесткий, не прогибается. Не привычное меню. Уже привык к Aхpert VM IV, а теперь придется переучиваться. Первое включение от аккумулятора. Потребление 1, 7 А. Вентиляторы работают тихо (3 штуки). От сети еще не включал. Заканчиваю перемонтаж подводки. Жду солнца, проверить работу 2х МППТ входов. В настройках пока не все понятно. Помог сын. Удаленно установил через WiFi настройки. Из основных режимов в F1 п.1 остались SUB, SBU и SUF ( продажа в сеть).
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с зарядом от сети, постоянно плавает зарядка от 50А до 1А держит несколько секунд и опять сверху в низ?
Надеюсь, сеть у вас не от генератора? F1п.1-SUB; п.6 OOF; F2: п.1- Lib; п.02 - по умолчанию; п.09-160А; п.10 -ток по выбору
