Ага, недодивися. Дякую.
Ну ця за 79$ вже зовсім не так цікава. Хоча по фото вони наче зовсім однакові і відрізняються лише наліпкою з версією прошивки. Може й можна було б самому залити в ту за 29$ прошивку 60.хх...
В мене ще питання. А як у Вас проходив діспут на Алі?
Як я розумію, Ви спробували оновити прошивку, отримали циглину.
Відкрили діспут, показали фото.
Що Ви з них вимагали на початку діспуту і як зійшлися на тому, що вони нову плату пришлють?
Доречі можливо тепер так і можна зробити. Залити необхідну. На той момент мені потрібен був інвертор робочий.
По діспуту. Насправді його не було.
Я списувався з продавцем та просив плату. Показував фото що не працює, та слав фотки процесорної що потрібно. Вони довго морозились, кожен раз кажучи що будуть запитувати їхнього інженера.
В якийсь момент відповіли що замовили на заводі нову плату. Коли отримали , списались, виставили рахунок тільки на доставку.
Все. Тобто я думав захочуть гроші, але вийшло так.
Лише попередили що не несуть відповідальність.
Я в них розпитував як лог з інвертора злити, то той продавець теж все бігав до інженера консультуватися. Зрештою сказали мені - забудь, ніяк не злити...
Тобто у Вас тепер є три керуючі плати. Одна з них циглина, а дві прислані нормально прошилися. Правильно?
Ні, всі робочі. Просто позаливав різні прошивки. Погрався, перевірив що хотів. Та встановив ту що мені потрібна.
Циглиною їх робить пршивання стандартним методом, описаним в інструкціях.( Можливо це саме моя проблема, та з оригіналами цього не відбувається)
Ще одне питання.
Чи вдалось комусь під'єднати по RS 485 до jkbms?
В мене не вдалося. Можливо та сама причина комунікаційної плати. Вірніше під'єднання відбувається, але jk йде в захист, пищить та перезавантаження. Або сам інвертор бьє помилку комунікації. 61
Стандартний спосіб - це через флешку як у паперовій інструкції? Чи через кабель як у інструкції з південноафриканського форуму?
Ще одне питання.
В мене неінверторна БМС, тому не пробував.
До недавнього часу вважали саме так і так.
Але також можна і через мини usb порт.
Основна проблема була( для них) саме в прошивці дисплею( тільки rs232). Чого я взагалі не помітив. При тестах, та пошуку несправності зробив понад 20 разів
Також нагадаю. VM IV є приємником vm3 .
Тому прошивка одна і таж. Кому потрібен виносний дисплей- welcome
До речі, мій інвертор представляється через RS232 програмам саме як VM III 4000. Хоча на шильдіку VM IV. А ще відсотки навантаженості він рахує як 100%=3600Вт, а не 4000Вт.
Вітання всім.
Прохання, хто може допомогти.
Проблема підключити WiFi до інвертора SOROTEC REVO VM IV.
Програми для підключення WattchPower та SmartESS. Пробував обидві. Є інструкція, є відео на YouTube.
Проблема втому сам сигнал WiFi якось дивно поводиться. Від роутера до інвертора приблизно 6м. Роздача WiFi по будинку і довколя працює. Але на відстані ~1,5 м до інвертора сигнал домашнього роутера WiFi як пропадає. Далі за ним все нормально.
Підключаюся до інвертора, модуль WiFi бачить, мережу інвертора бачить (в обох програмах). Але як тільки є необхідність привязати мережу інвертора до мережі WiFi то не видно "домашньої" мережі. Відходиш кілька кроків - є домашня мережа, немає мережі інвертора, яку вже не можна прив'язати до мережі роутера - бо вона "пропала".
Таке враження що сигнали конфліктують чи глушаться. Щоб підключитися до модуля WiFi інвертора також необхідно відключити мобільний інтернет на телефоні.
Як з цим боротися? Може кабелем до ПК чи ноута підчепитися. Тоді яку "стаціонарну" програму використовувати?
    194,3 Кб · Перегляди: 8
    179,5 Кб · Перегляди: 8
SmartESS.
Все дальше не зайшов.
    263,9 Кб · Перегляди: 8
    330,3 Кб · Перегляди: 8
Спроба підключення за допомогою WattchPower
1. Знаходимо мережу інвертора.
2. Домашньої мережі вибрати не можу. Вводжу дані в ручну
3. Шукає і щось робиться.
4. Нічого не працює.
Все. Приїхали.
Допоможіть :eek:
    245,4 Кб · Перегляди: 6
    193,3 Кб · Перегляди: 6
    249,8 Кб · Перегляди: 6
    200,1 Кб · Перегляди: 6
В той момент не було ніякого перевантаження по споживанню. Було близько 250-300Вт. Він в той час перемкнувся по таймеру на зарядку по нічному тарифу і все потухло. Струм зарядки стояв 80А. До того майже місяць з цим проблем не було. Зараз поставив 50А для мережі, для сонця залишив 80А.
Щодо надійності любих інверторів в мене вже нема ілюзій. Я передивився багато відео ремонтів коли ремонтував свій. Так от там у них на столі були всі - і потужні, і кволі. І дорогі, і дешеві. Деякі просто померли на рівному місці. Деяких хазяї замучили...
Тому запасний інвертор - це правильне рішення :)
До речі цікаво подивитися на той ANJ 11кВт зсередини. Бо 10.2кВт PowMr ремонтники сильно сварять. Його важко і дорого ремонтувати. В нього багато силових транзисторів, вони прикручені з обох боків радіатора. Частину з них неможливо просто так відкрутити для заміни, бо заважають трансформатори. Треба або якось випаювати всі транзистори одразу, або випаювати трансформатори щоб відкрутити транзистори...
В мене такий же інвертор як у Вас. З того ж китайського магазину Jesudom. Місяць випуску - серпень 2024. Накрився пару днів тому і забрав з собою бмс. Накрився без навантаження. В режимі 24 на 7 пропрацював лише тиждень. Якраз цей тиждень вимкнень світла не було і він просто періодично дозаряджав акумулятор по декілька хвилин в день - там струми невеликі. Не дуже розумію причину виходу з ладу. Інвертор відкрив, попередньо погодивши з продавцем. На вигляд всі компоненти цілі. Запобіжник залишився цілим. По входу батареї - КЗ. Бмс перестаоа вмикатись і пропускає струм у вимкненому стані. Китаєць обіцяє вислати транзистори, після перевірки мультиметром. А мені здається що довго він не працюватиме після заміни
Ну в мене слава богу поки працює. Можливо там стояли контрафактні транзистори по низькій стороні. Бо після того як я їх поміняв на нормальні з Космодрому, інвертор став споживати менше 40Вт на холостому ході, так в паспорті обіцяли. А с заводу споживав 42Вт. КЗ по батареї - це горілі транзистори по низкій стороні. Випаюйте їх всі на заміну. І продзвоніть транзистори по високій стороні. Якщо цілі, то можливо ремонт буде простим. Те, що БМС сгоріла, то її косяк, мала себе захистити. Який струм обмеження там був налаштований?
В бмс стояло обмеження 160 А. Також додатково був запобіжник на 200А. Запобіжник згорів, а той що в інверторі - цілий, хоча його номінал 150А.
В мене запобіжник в інверторі теж вцілів.
Якщо є бажання і можливості ремонтувати самому, переходьте в цю тему https://greenpowertalk.tech/threads/remont-invertora-vlasnimi-rukami.1545/ я там проконсультую.
Інвертор Axpert VM IV 4кВт - що може означати такий графік? Куди полізла крива навантаження більше 10кВт, а потім повернулася через деякий час? Це при тому, що звечора працював бойлер, а потім навантаження було в межах 200-300Вт.
    165,7 Кб · Перегляди: 17
