що Вам заважа змінити налаштування, інвертор то це дозволя...
але не факт що це допоможе, і вірогідно треба буде розбиратися з проблемою, може там достатньо десь нуль підкрутити, або змінити схему підключення інвертора
В ідеалі, у Вас є інсталятор, ну на крайняк постачальник обладнання, звернітся до нього, він допоможе у вирішення, правда, якщо він не тільки на продажу заробля...
З інсталятором розмовляв, каже нічим допомогти не може, за межі можливого виходить. Мова власне проперекс напруги, там такого налаштування не має.
Заземлення від мене до трансформатора? Чи від майстерні? Від неї щось 5 стовпів до трансформатора.
я скажу що я роблю в такому випадку - вішаю реестратор параметрів мережі, потім аналізую що він записав, знаходжу явну причину, потім шляхи її вирішення, якось так.
Перекос мережі, так, але це інколи лічиться, а ще інколи допомага змінити схему включення інвертора, теж варіант.
всем привет.
перечитал ветку, и вроде нашел ответ на свой вопрос.
SUN2000-33KTL смело можно ставить 36-40квт панелей? все панели на двух столах. затенения нет. оба стола на юг.
Инвертор не будет перегружаться по постоянке в солнечные дни? Еще что хуже.. не выйдет из строя?
всем привет.
да хоть 50К
Зробив програмку для моніторингу.
Купуєте за 15$ elfin ew11 на алі і ставите програмку на телефон.
Пишіть у Вайбер кому потрібно вишлю.
Нуль93шість13сім412
    1 Mб · Перегляди: 129
Нуль93шість13сім412
а что на скрине?
пустые цифры.
сюда софтину прикрепите. или на файлообеник.
или она платная ;)
Працюватиме тільки на elfin ew11 ? Вайфаю нема, треба мобільний інтернет. На elfin eg11 буде працювати ?
Я з eg11 не грався, але якщо там буде фіксований ip, то має бути все норм. Думаю, це від оператора сімкарти буде залежати.
Програмка безкоштовна Virtuino modbus в плеймаркеті кожен може зробити проект. Регістри modbus на sun 2000 в доступі.
Так, регістри я надсилав всім бажаючим, але здається то вже "секрет полішенеля" тому викладу тут
Також, маю інформацію, що регістри мають можливість трохи мінятись в залежності від ревізії інвертора. Хоча поки що ніхто не скаржився.
  • SUN2000_V200R002_MODBUS_Interface_Definitions.pdf
    610,8 Кб · Перегляди: 142
  • SmartLogger ModBus Interface Definitions.pdf
    618,2 Кб · Перегляди: 110
В большинстве, тут скорее слабо подкованные пользователи. Те, кто шарят, так или иначе сами себе сделали удаленный мониторинг.
Инструкция с картинками https://virtuino.com/index.php/virtuino-modbus/getting-started
Если есть готовый код - сможем выложить тут.
Я игрался продукцией http://www.hi-flying.com/, и поддержка даже отвечает. Но ввиду наличия оригинального смартлоггера и удаленности от ивертора, проект находится в совсем вялотекущей стадии.
Лучше всего их устройства покупать на Алиэкспресе, в их офф. магазине https://aliexpress.ru/store/3864090
Сравнивал по цене.
Главные минусы, которые были во всех мониторингах - это отсутствие уведомлений. Смотреть как работает инвертор - это здорово и прикольно, но через месяц, пол года, год вам это надоест, и в лучшем случаем вы будете смотреть ежедневный отчет.
В общем случае тяжело отличить пропадание интернета или питания в доме. Поэтому, нужно зевешивать систему на УПС (и шлюз, и роутер). Тогда появляется шанс не проворонить аварийную ситуацию.
И очень полезно наличие уведомлений. Насколько вижу, текущая система позволяет их довольно просто генерировать. Это я считаю неоспоримым преимуществом.
Более подробная инструкция приветствуется )
Вы мониторите по локальной сети, я верно понял?
Для мониторинга из вне, нужно пробрасывать порт, или как заметили свой выделенный ИП адрес.
Сравнивал по цене.
Моніторинг налаштував через інтернет, так порт прокинути і все. Просто для скриншотів виставив адресу локальну щоб не викривати домашню IP адресу.
Готовий код не знаю як викласти, є в мене збережений проект у virtuino modbus. Можу його скинути тут.
Поки в мене ніяких збоїв не було, то ж цим не заморочувався.
Хоча якщо треба повідомлення про збой тоді, думаю, можна використати великий модуль з 3g модулем, і в ньому можна прописати програму для відправки смс
  • sun2000huawei.zip
    2,1 Mб · Перегляди: 94
Ми всі робимо одну справу, і не є конкурентами (не заважаємо один одному). Тому я дуже прошу, всіх дотримуватись норм нормального спілкування. Я розумію, що хтось може бути не в гуморі чи не згідним, але це не привід переходити на особистості. Всім сонця та стабільної мережі!
Есть еще один метод - к 1 смарт логгеру можно подключать довольно много инверторов. Если у вас есть коллеги со смартлоггером, можно прокинуть шлюз через интернет. Из брендового это МОХА. Владелец логгера ставит 1 как сервер, остальные подключаются к нему. Можно сделать и на альтернативных решениях, главное не забывать про безопасность.
А кто то изучал FE порты? Под сетевой кабель.
Я подключился, но никакой информации не передается.
"FE communication is optional for the SUN2000-36KTL. To use FE communication, contact local technical support."
https://support.huawei.com/enterpri.../optional-connecting-fe-communications-cables
в теории выходит можно. На практике не видал. Была бы кстати интересная идея.... Но учитывая продажи смартлоггеров скорее всего просто не расскажут. (
Я так делал у себя, правда в локальной сети. И эти Мохи очень не дешевые. Подключать вроде 4 к 1 можно. А для 2-х проще смартлоггер купить.
На скільки сильно реально гріється Хуавей 33КТЛ-А, якщо його "перевантажити" до 40 кВт? Чи починає виробляти менше від перегріву? Хтось ставив додаткове охолодження на них?
Свого часу я думав так само. Чудово працює і не перегрівається. В цілому, можливо прикрутити активне охолодження, для збільшення ресурсу (чисто в теорії). Але я бачив багато прикладів монтажу, де інвертор ховають в "собачу будку". Там що активне, що пасивне охолодження не допоможе.
Кто то изучал тему устранение PID эффекта солнечных панелей на нашем Huawei?
Еще давно нашел в програмке в разделе Feature Parameters -> PID compensation direction параметр и обошел его стороной, но что то опять попался на глаза, и решил с ним разобратся.
Этот параметр уменьшает напряжение постоянного тока фотоэлектрических модулей к земле, уменьшая сопротивление входной стороны SUN2000 по отношению к земле, тем самым эффективно уменьшая эффект PID фотоэлектрических модулей.
там три значения - Disable, PV- positive offset и PV+ negative offset.
Только какой поставить под панельки AmeriSolar 280W Poly, никак не пойму в описаниях нашел следующее:
PV- positive offset относится к повышению напряжения между PV– и землей выше 0В посредством компенсации напряжения.
Выберите PV- positive offset для фотоэлектрических модулей P-типа или фотоэлектрических модулей N-типа, которые содержат солнечные элементы, положительная и отрицательная полярности которых находятся на разных сторонах. Например, фотоэлектрические модули P-типа, HIT, CIS, тонкопленочные фотоэлектрические модули и фотоэлектрические модули CdTe отвечают требованиям для положительного смещения PV.
PV+ negative offset относится к понижению напряжения между PV + и землей до уровня ниже 0В посредством компенсации напряжения.
Выберите PV + отрицательное смещение для фотоэлектрических модулей N-типа, которые содержат солнечные элементы, положительная и отрицательная полярности которых находятся на одной стороне.
Внимание:
При проектировании фотоэлектрической установки инсталяторы или пользователь должны спросить поставщика фотоэлектрического модуля о направлении напряжения компенсация за сопротивление эффекту ПИД.
Думаю установить логически что бы разрушать оксидную пленку PV- positive offset, но что то терзают сомнения.
