Думаю ,что америсолар которые стоят уже полгода при стоимости 0,25$ за киловатт в сравнении с только смонтированными райзен 0,35 за киловатт быстрее окупятся.
Risen 330w это Mono perc? Нуу я бы говорил, что зима не показатель. Летом нужно сравнивать. И да, года через 3.
Но да, разница в цене перекроет довольно много всего.
Из такого -я бы панелей больше ставил.
Klem
21 Січ 2020
Доброго дня. Собираемся ставить панели дома, и не можем определится с выбором, почитала про Huawei да и знакомые советуют, но как то не очень доверяем этой фирме, телефоны ихние постоянно ломались(понимаю, возможно не совсем корректное сравнение но все же). Так ли они хороши в этой нише? Буду благодарна за любой ответ.
Доброго дня. Собираемся ставить панели дома, и не можем определится с выбором, почитала тут про Huawei да и знакомые советуют, но как то не очень доверяем этой фирме, телефоны ихние постоянно ломались(понимаю, возможно не совсем корректное сравнение но все же). Так ли они хороши в этой нише? Буду благодарна за любой ответ.
что Вам сказать. Вы можете не поверить, но телефон и инвертор это ну очень две большие разницы))))
А так, если ставить сами будете то это одно, а если воспользуетесь помощью специалистов то стоит им довериться. Почему так - потому что каждый обьект индивидуален, хотя и все они одинаковы.
Но не стоит верить всему что по той ссылке
sobole
14 Гру 2019
Линейка смартфонов huawei - это для них развлекуха .Большой процент киевстаровских станций установлено оборудование huawei.Инвертора они делали давно и не для быта. https://vc.ru/story/11965-huawei-strory А это вам старенький семинар представителей там в начале презентация.
sobole
14 Гру 2019
Добавлю все работает без проблем установил запустил
и мониторинг .
К стати. А сколько стем платит за такую рекламу?
Slava
1 Лют 2020
Сергею спасибо за документацию!
Практически одновременно с установкой счетчика, под зеленый тариф, приехала посылка из Китая.
В связи с этим сделал мониторинг. Обошлось аж в $30, без компьютеров и андроидов :)
Отчитаюсь, что сделал:
Заказал такую железку: Hi-Flying HF2211. У нее есть Ethernet, WiFi и колодка для подключения по серийному интерфейсу. Фактически, это шлюз TCP->RS485.
Подключил ее к WiFi (настраивается через веб-интерфейс, либо отдельной утилитой)
Подключил RS485 IN инвертора к железке, с помощью куска провода, с одной стороны обжатого RJ45
Пробросил на роутере порт.
Поставил на ноут Node-Red. Кто не в курсе - это конструктор, где можно писать программы без кода :)
Нарисовал в Node-Red такую схему:
Получил такой дешборд:
Очень интересная идея, не подскажете, если чере RJ45 c обеих сторон т.е. от инвертора в Hi-Flying HF2211, будет ли работат
Любой новый инвертор huawei идет с WI-FI а вот к нему по проводу подключаете старые 33ktl-a и мониторить .
уже делали? покажите скрин реализованного мониторинга!
интересно посмотреть, а то теорий моного а истин нет
Anton
19 Бер 2019
Для RJ45 с обеих сторон, тот-же производитель выпустил такую, гораздо более дешевую штуку: http://www.hi-flying.com/nb-iotmodule/elfin-ew1x-rs232-rs485-to-wi-fi
У меня в инвертор включен RJ45, а к HF2211 через колодку. Распиновку брал в мануале на инвертор.
Тут на днях, кстати, один человек с форума реализовал такую-же схему на приведенной по ссылке железке. Может поделится отзывом ;)
Fugas
4 Вер 2019
JA Solar, Risen
SUN2000-33KTL-A
Хмм, а на такому залізі http://www.hi-flying.com/nb-iotmodule/elfin-eg11-elfin-eg10 не пробували ?
Я таке собі придбав, коли думав робити універсальне рішення. Але вже всі почали то робити і я закинув. Головна ідея була використовувати живлення від USB порта інвертора, чим забезпечити безперервність роботи. На жаль, через USB не прокачати такий струм, що слугувало ще однією причиную, щоб проект заглох.
По результатам тестирования "перегруза" по панелям Huawei Sun2000 33KTL-A до 40 кВт, решил догрузить остальные станции до 40 кВт, и задумываюсь, а может стоит нагрузить и больше чем 40?
Теоретические выкладки имею, но практически никто особо не отписывался.
Я "на коленке" прикинул, сколько можно впихнуть в 33 КТЛ-А
Имеем 4 Трекера, 8 стрингов.
Для примера рассматривал панели JA Solar JAM60S10-340W 5BB, Mono (PERC) Halfcell
У них Open Circuit Voltage(Voc) [V] 41.36
Вводим запас на зимнее повышение, 15% (на самом деле меньше, но такое)
Получается, что безопасно, до 1000В мы можем впихнуть 21 панель в стринг.
Итого 1 стринг 7140 Вт, 8 стрингов 57120 Вт
Думаю, если поподбирать панели и точнее учесть температурный коэффициент, можно впихнуть и 60 кВт панелей в 30 кВт инвертор.
Но остается открытым вопрос, а что даст перегруз инвертора до 50 кВт? 57 кВт?
И как это правильно посчитать.
Опять же, думаю для крышной можно ставить 45 кВт на раз два, (перегрев намного выше), но таких крыш особо и нет.
Панели сильно подешевели за последние 2 года, и желание перегрузить растет вместе с падением цены..
у меня более половины клиентов на второй год эксплуатации просят добавить
