SolarMaster
9 Чер 2017
Risen Сонячна батарея 340Вт полі, RSM144-6-340P Risen 5BB
Нужно ставить по 18 панелей в стринг.
Можно 2 таких стринга на 1 трекер.
так будет ок
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Huawei SUN2000-33KTL-A
Спасибо за ответ, я хочу подключить 2 поля (по12шт панелей 340вт последовательно) параллельно, вот и думаю все будет ок или нет...
Поясните, это как? Пока понимаю что по 12 последовательно и два поля в параллель. Так?
coinmaker
26 Чер 2021
Amerisolar
Altek
Dalet, да все верно, хотел делать так из за того что расстояние до инвертора ~100м , Спасибо форумчанам за ответы, теперь буду ставить по 18 в стринг .​
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Вопрос, есть ли к Хуавеи 33ktl-a ограничители перетоков, которые могут управлять динамично предельной генерацией инвертора? По примеру как делают на Fronius+SmartMeter и можно прописать что к примеру Инвертор может генерировать и 27 кВт, но отдавать по ЗТ например может только 20 кВт .
UPD: Вроде как связка Huawei SmartLogger 3000A и Huawei DTSU666-H 250A/50mA может решить данную задачу. Бюджет за оба устройства вроде 16 000 грн. На выходе получаем качественный мониторинг станции + возможность запустить инвертор в режиме генерации 33 кВт и ограничить выдачу по ЗТ на 30 кВт , забирая излишки на потребление домохозяйством. Так ли это?
У меня 4-5 мегаватт своего потребления в год, а станция способна в режиме 33 кВт генерировать в год дополнительно около 2-3 мВт, соотвественно на периоде действия ЗТ эти железки себя окупят.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Так, може.
Якщо потужність споживання фактично не перевищуватиме 170 кВт, а струм 250 А, то можна використовувати лічильник Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA.
Список обладнання:
1. Будь-який, інвертор Huawei серії L1/M0/M1/M2/M3 може працювати у режимі обмеження експорту з використанням Smartdongle. Всі інвертори Huawei можуть працювати в режимі обмеження, коли використовується Smartlogger.
2. Smart Dongle 4G (якщо є мобільне покриття, достатньо якісного прийому EDGE) або Smart Dongle WLAN/FE (якщо є поруч з інвертором прийом WiFi або можливість приєднати до роутера кабелем)
3. Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA. Або лічильники зі списку, що зазначений в інструкції.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Так, може.
Список обладнання:
Очень настроен так дооснастить свою СЭС, можно ли будет у Вас еще проконсультироваться чуть позже?
По результату сделаю подробное описание в этом форуме, в Украине достаточно много частных СЭС на Хуавеи 33ктл-а , и есть те у которых много панелей + они живут по месту расположения СЭС. Соотвественно такое дооснащение экономически оправдано, а если потом перейти на 36 ктл то и подавно.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
А у вас трёхфазные потребители?
Так все равно одно или трёх фазные, переток же фиксируется суммарно по трем фазам, а излишек в виде 1-3 кВт можно снимать и по одной фазе, или это не так? Модем с счетчика в облэнерго пофазовые данные не передаёт, только суммарные. Читал что у вас стоит Смарт логеер, а какой модели? Как понял модель 3000а ещё есть на остатках в Украине, более старой 1000 уже нет судя по всему.
А из счетчиков более оптимален DTSU666-H , который работает с 3 фазами и токами до 100А
На мой взгляд не так. Из за этого и страдают СЭС под свое потребление.
Балансируют фазы, ставят по инвертору на фазу не спроста ж.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
В уличной сети к которой подключена СЭС постоянный перекос по фазам где-то на 10-15 вольт, за исключением праздников. Связано с тем что по мимо частников на улице есть база строй материалов , на которой работает различная нагрузка. Причем, временами инвертор выключается из-за плохих параметров сети далеко не в пиковое время генерации, а например рано утром или поздно вечером, причем нерегулярно. Как понимаю там краны от электропривода, еще какие-то резкие шоковые нагрузки на уличную сеть.
Так что, если нагрузить фазу которая обычно в максимальном значении, скорее всего будет только польза. Хотя, для обогрева воды, и зимой для отопления нет проблем и равномерно три фазы нагрузить.
1 Лип 2021
Подскажите не совсем смог разобраться с настройками в приложении Fusion Solar, может есть у кого обзор на русском, как правильно настроить приложение. Либо у кого ни будь есть возможность зайти в моё приложение и подредактировать. Заранее благодарен.
Vadim_111
1 Січ 2021
Підкажіть будь-ласка як підключитись по USB кабелю до інвентора і за допомогою якої програми? Чи це робиться тільки через блютуз чи WI-Fi?
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Програма SUN2000. Там є і юсб і вайфай і блютуз
Apocalipse
10 Січ 2021
Longi
Huawei 33 KTL-A
Apocalipse
10 Січ 2021
Longi
Huawei 33 KTL-A
Написав в службу підтримки. Отримав відповідь, що ця модель не передбачає скидання пароля на заводський. Це шок. Це напевно єдиний пристрій, який не має такого налаштування. Якщо б знав - то ніколи б не купив цей пристрій :(((( цікаво, що в M3 є таке скидання, а в цій моделі нема. :(((( Жаль, що вибрав "китайський" інвертор. :((((
