Уже установлены и подключены 40 панелей Risen 405 на инвертор HUAWEI 33
Насколько я понял вы сделали два стринга по 20 панелей - что будет много по напряжению на стринг. Обычно делают по 850В на стринг,что в вашем случае 17 панелей. Я на вашем месте взялбы такиеже как уже стоят еще 45шт и переделал на 5 стрингов по 17 панелей.Но на форуме есть больше специалисты - дождитесь еще их мнения по етому поводу
На второй включатель , очень хотел бы добавить ещё ( 40 - 46 ) , но уже Risen 430 - 440
вопрос ... стоит ли такие ставить ( в целях экономии места на земле ) или ... всё таки порекомендуете - одного типа ...405тые ...
1. Будьте точны с терминологией.
HUAWEI 33 или HUAWEI KTL33-A?
2. Кто это вам так намонтировал?
От таких конфигураций "подгорает", как в прямом так и переносном смысле. Кабеля, щитки и прочее идут на 1000В. В вашем случае 1150В будет, а то и больше.
Даже KTL33-A при превышении 1100 в лучшем случае упадет в ошибку. Собирать систему на грани (за гранью) параметров - это зло, которое аукнется вам рано или поздно.
3. Как верно подметили, нужно уменьшить к-во панелей на 1 стринг. А говорить про 440 23 шт в стринг - вообще нонсенс.
ставьте 405 и переформатируйте максимум на 19 панелей. Если хочется экстрима. А 17-18 панелей еще лучше.
1 . Прошу извинить , не уточнял , просто уменшил название , так как тема о HUAWEI KTL33-A .
2. СПЕЦИАЛИСТЫ разные бывают ... первично плохо посчитали , можно было и 44 расположить .... в данный момент брошено три стринга .по 14 , 14 и 12 ... 12 - в том месте , где в вечернее время наступает затенение ... я так понимаю ...получилось - по самому минимуму ...
3. Так как на второй выключатель все входы ещё свободны и конструкция будет уже на земле , поделить можно будет - правильнее ...
Щоб пересвідчитись що правильно розумію. на ДС 1 (вимикач 1 ) МРРТ 1 зайнято 2 стрінгами по 14 панелей, МРРТ 2 зайнято 1 стрінгом на 12 панелей. Питання стоїть чи можливо поставити на ДС2 (вимикач 2) де стоять МРРТ 3 та 4 46 панелей по 430 ват?
Якщо я правильно Вас зрозумів, то відповідь однозначна - так можливо. МРРТ 3 - 15 +15 панелей; МРРТ 4 - 16 панелей. головне щоб на один трекер заходили однакові стрінги....
первично плохо посчитали , можно было и 44 расположить .... в данный момент брошено три стринга .по 14 , 14 и 12 ... 12 - в том месте , где в вечернее время наступает затенение ... я так понимаю ...получилось - по самому минимуму ....
Так а что мешает добавить сейчас? Ну пойдет немного больше проводов..
16+16 ну и те 12. Хотя 12 это маловато.
так а сколько на землю влазит? 16*3 как вариант. Ну или 17*3...
оно то всё так ... на словах кажется всё довольно ясно и понятно :) ... на деле ... когда делаешь первый раз , надо разбираться , вникать после специалистов самому ... что куда подключать , куда добавлять ... а главное ... перед этим ... сдвинуть все 40 штук на конструкции , дабы те 4 красиво пристроить ... или как то доваривать крышу ...
2. на второй выключатель ... всё ещё не определюсь ... будет один из двух вариантов .... то ли 16*3 . то ли 17 - 18 *2 ... тут даже уже зависеть будет не от панелей , а от того ... какой будет стол под них ... ( хотя строят как раз по другому ) :)
Оставляйте запас. Много панелей не бывает. После лета войдете "во вкус"
Послушал презентацию Хуавея про "тонкие" настройки инвертора.
В целом ничего такого не сказали
Тезисно
33 кВт - зло, хотя в законе не прописано
Повторили как подавлять повышение напряжения
Из неописанного тут - домашним станциям нужно выставлять Input Ungrounded without TF для корректного замера сопротивления и работы
Из интересного - на станциях, у которых есть затенения, есть смысл включать "MPPT multi-peak scanning"
Инвертор может не верно определять максимум, и стринг работает не оптимально.
Вот и все.
На жаль це не так просто, і може порушувати авторські права.
"Долучайтесь до спільноти, переклад вже готовий і скоро буде запущена українська сторінка, де будуть доступні записи всіх вебінарів:
http://community.solar.huawei.com/
Реєстрація на наступні вебінари вже доступна:
1. Ключові характеристики сонячних інверторів на прикладі інверторів Huawei
https://hwfusionsolareu.clickmeetin...25.129348321.1588572010-1065993006.1583144992
2. Конфігуратор системи Huawei Smart Design Tool
https://hwfusionsolareu.clickmeeting.com/konf-gurator-sistemi-huawei-smart-design-tool/register?_ga=2.69285904.129348321.1588572010-1065993006.1583144992
Сам запис доступний тільки зареєстрованим користувачам.
Також, в нас присутній і представник Хуавея, він і проводить ці семінари
Олександ Альохін
можно запитати його напряму тут або у ФБ, він відкритий до спілкування (ну принаймі мені так здалося).
Також можу додати, що легендарна модель 33КТЛ-А найближчим часом іде в історію, буде аналогічний інвертор.
Представители Хуавея утверждают, что всё на Юг работает лучше разнонаправленных. Чем то там считали. Такими программами и навыками не владею.
У вкладеному файлі виробництво по трекерно (різна орієнтація та нахил у файлі є опис) за 11. 06.2020(моніторю періодично, до речі, величезна подяка розробникам sun.restudio). в пасмурні дні всі стрінги працюють більш менш синхронно. Стрінги (в різні часи) зазнають затінення від дерев (МРРТ 1 в найменшій мірі) Панелі розташовані на дахах. Житомирська обл.
Можливо кому стане у пригоді.
  • активність за 11.06.2020.pdf
    291,1 Кб · Перегляди: 56
Ви підключиди телефон через USB та залишили в інверторі, так ? На нього становили SunRestudio і все ? Моніторинг не злітає ?
Всем привет, нужна помощь, на инверторе
HUAWEI SUN2000-33KTL-A, случилось следущее, горит ошибка, скрин прилагаю, хотя по напряжению все нормально. инвертор видит постоянку по стрингам, но стоит в аварии по переменке, куда копать кто может подсказать, может у кого-то была похожая ситуация. Случилось ни с чего. Заземление в норме, как вариант возможной ошибки
    123,9 Кб · Перегляди: 73
Скрин с напряжением лучше сделайте. Будет понятнее.
Дак там же написано все в расшифровке
Дивіться у
Тема в разделе "Инверторы, аккумуляторы и прочее", создана пользователем Holy, 12 сен 2019
Мониторинг для инверторов Huawei
Всё решилось, под рукой тогда не было прибора, в трансформаторе ночью выгорела шина, и электрики на 2 фазы подали одну питающую. Получилось вместо 3 фаз, 2. Только сегодня всё сделали как положено.
Хуавей "выкатил " проверку на гарантийность инвертора.
Проверить можно тут
https://support.huawei.com/enterprise/ecareWechat
Перед проверкой выбираем "Click Here for Smart PV Warranty Check "
Опять же, по следам проверки моих инверторов, был получен ответ
"До 2019 года, все инверторы покрывались общеевропейской гарантией."
Старые у меня идут под маркой европа, хотя брал от офф. представителя.
33kTL-A можно грузить до 50кВт
Здравствуйте, решили поставить солнечную электростанцию 30 кВт.
Инвертор Huawei Sun 2000-33KTL-А
Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность кВт фотоэлектрических модулей можно нагрузить на данный инвертор?
Выдержит ли он входящую нагрузку в сумарной мощности фотоэлектрических модулей 43,56 кВт?
