Инвертор MPS-VX 4.5KW 24V не могу подключить WiFi модуль
solsws
28 Кві 2024
anenji
Wifi модуль стандартный. Провод к нему стандартный для гибридных инверторов. На моем anenji 3.8 работает на УРА. На MPS-VX 4.5KW 24V лампа COM не загорается (не видит модуль инвертор). Пробовал менять провода. Отвязывал перепривязывал - пох.
На скринах видно, что даталогер виден и из интернета доступен. Удаленно перегружаю без проблем. Не хавает данные от инвертора.
Подозреваю в разъеме китайцы как то не так накрутили.
Кто может помочь разобраться? Как понять где какие контакты распаяны?
Продавцы помочь не могут - нет техдокументации :(
    90,3 Кб · Перегляди: 99
    67,2 Кб · Перегляди: 97
    557,1 Кб · Перегляди: 99
те що найшов - в ньому ком порт може працювати як з RS232 так і з RS485. Можливо в ньому десь в налаштуваннях є можливість вибрати режим, або десь є перемикач режимів на платі
Доброго дня, знайшли рішення проблеми? Маю таку саму проблему wifi адаптер підключав до anern evo 4.2 та mps-5500h, результат по даних з інвертора 0. Використовував додаток smart ess.
Подключал вайфай к маст, на андроид работает норм, на айфон так и не смогли подконектится.
Я так розумію що на андроіді все моніториться. Якщо так то завантажте додаток для айфон та зайдіть в особистий кабінет створений на андроіді.
Реакції: Gur
Пробовали не заходит пишет ошибку, уже и программу переставляли. С другого андроида заходит без проблем. Потом еще раз попробуем переустановить, там такое ощущение что он все время хочет что то обновить.
Для зручності можна використовувати пк через dessmonitor, необхідно в пошу Гугл ввести ну а потім лог та пароль.
Добрий вечір.
Ви вирішили проблему?
Anern eco 6.2 також не бачить даталогер.
Встановлював smartess версію річної давнини і свіжу- ноль.
Через dessmonitor, аналогічно- даталогер є, а інвертора немає...
    680,4 Кб · Перегляди: 50
Добрий вечір.
З цими адаптерами може вийти ціла історія. Я так розумію не кожен адаптер може підійти до будь-якого "китаського" інвертора як заявляють деякі продавці. Можливо все залежить від сумісності прошивки девайса та прилада. Зі своїм ще не розібрався.
Та же самая проблема на Anern 4200. Видимо проблема в инверторе или по пути к даталогеру. Кстати везде в интернетах явно не родной кабель, другого цвета, а винты не вворачиваются в логгер, как и у меня. Решений не появилось?
Та же история. Даталоггер работает с инверторами PowMR HVM 1,5Н-12V, POW-HVM3.2H-24V-N, а с PowMR cm3500-24n отказывается, нет связи с инвертором. Во всех инверторах разъём RJ 45. Питание на даталоггер поступает. Не силён во всех этих протоколах, но что понял, даталогггер работает по стандарту RS232, а инвертор RS485. Купил RS232 to RS485 Serial Port Converter (на фото). Не помогло, не проходит даже питание. Не заплёвывайте сразу :), может кто подскажет чайнику выход из ситуации. Очень было удобно настраивать и отслеживать параметры в SmartESS даже учитывая её тормознутость. Уже, если не получится подружить даталоггер, почти созрел на покупку одноплатника с Solar assistant, но там опять же нужно расжевать как его подключить в моей ситуации. Инвертор под даталоггер менять не хочется, этот такой тихий :). Заранеее благодарю за помощь.
    19,7 Кб · Перегляди: 16
Скоріше за все ті даталогери універсальні і сумісні з багатьма інверторами. Сигнали приходять куди треба (TX,RX,+12V,GND) Але є нюнс.
Там проблема саме в логічних протоколах. В мене два інвертори. В одному протокол PIP Solar на швидкості 2400, в іншому Modbus RTU на швидкості 9600. Відповідно з одним працює (там де Modbus), з іншим ні. Хоча на ньому світяться всі лампочки крім СОМ.
Я дивився обмін логічним аналізатором. Там така картина. Спочатку даталогер робить запит до інвертора ще по якомусь протоколу на більшій швидкості (десь під 100000). Не отримує від нього відповіді, потім переходить на цей Modbus, отримує відповідь і починається обмін. З цього можна зробити висновок, що цей даталогер налаштований тільки на два конкретні протоколи. Але його теоретично мабуть можна перепрограммувати і на інші існуючи протоколи. Причому дистанційно. В усякому разі тут на форумі я зустрічав такі повідомлення. Хтось писав, що даталогер не працював саме так - світяться всі лампочки крім СОМ. Це означає що даталогер має зв'язок з інтернетом, але не має з інвертором. Юзер написав китайцю, той попросив пароль від логера і перепрограммував його дистанційно. Після цього все запрацювало.
Правда тут є такий момент. Одне діло коли логер йшов в комплекті з інвертором і не запрацював. Тут питання гарантії. А інше діло коли ви захочете підключати його до якихось лівих інверторів. Тут бескоштовно можуть і не допомогти.
У меня была связь с китайцами через онлайн поддержку в ESS, они видят даталоггер, понимают что нет связи с инвертором и спрашивают какой протокол соединения, а я даже не представляю где его искать, кого спросить, может кто знает для Anern 4200 или как его узнать?
Може допоможе..., є такий пункт в налаштуваннях.
    25,1 Кб · Перегляди: 111
Це адрес для Модбас протокола. А якщо зараз у даталогера протокол не Модбас, то те до лампочки.
Якщо даталогер куплений окремо, то є сенс написати продавцю.
Тут така ситуація. Ці логери коштують недешево, бо мабуть там йде оплата не тільки за саме залізо, а й за хмарний сервіс до якого ви потім його підключаєте.
а откуда Вы взяли эту информацию? Насколько я понимаю инвертор можно подключить к ПК и как-то читать/шаманить с ним что-то?
Логер був куплений в комплекті з другим PowMR HVM 1,5Н-12V інвертором. Там стандарт RS 232 (в інструкції написано) і з ним, та ще другим інвертором працює чудово. Виходить продавати цей логер разом з інвертором, а собі вже вирішувати, логер з кітайським сервісом або солар асистент?
Логер покупал отдельно с китайским сервисом ESS, как я понимаю они могут его прошить под нужній протокол, но не могу ответить им на какой причине отсутствия инфы(
Так в этом случае вы не используете китайское облако, потому бесплатно )
