Инвертор MPS-VX 4.5KW 24V не могу подключить WiFi модуль
Писать можно прямо из программы, но там попросят указать протокол, который они смогут зашить, если не знаете, то обращайтесь к продавателю, типа он знает
    226,2 Кб · Перегляди: 60
Вітаю!
Дякую цьому форуму, я не знайшов тут конкретної відповіді, але зрозумів основне - в якому напрямку рухатися, щоб вирішити проблему.
Написав китайцю на мейл market@eybond.com (це єдиний мейл, який знайшов у них на сайті для контактів, здається не зовсім той мейл, який потрібно для технічних питань, але інщого не було).
В тексті - так і так, не працює, стило по суті проблеми, доклав три фото - фото донгла, фото наклейки інвертора, скріншот з програми, добавив, що донгл включений і на зв'язку.
Які там протоколи я не знаю, тому і не писав, вирішив попробувати так, подумав, якщо вони знадобляться - буду довбити виробника інвертора.
Це було в дві години ночі, а в три (в Китаю мабуть ранок) мені відповіли - "вже працює".
Це все. Всім гарного дня!
PS. to homer. Дякую за відповідь.
В Dessmonitor - змінились цифри протоколу, не пам'ятаю, що було до цього, але точно не такі, починалось з "3"
В мене ситуація трохи інша - даталоггер наче бачить інвертор, але інвертор не відображається в самому застосунку. Може це якийсь глюк повязаний з WiFi mesh системою. Телефон бачить систему як одну мережу WiFi(так і має бути). А от SmartESS бачить окремі роутери в системі, і до якого саме треба підключати даталоггер - не зрозуміло.
    25,8 Кб · Перегляди: 50
    117,3 Кб · Перегляди: 51
У мене інвертор Edecoa 6кВт. Теж така сама проблема з підключкенням WiFi. Ось зв'язався з офіційним магазином на аліекспрес. Запросили у мене спочатку номер PN. Сказали що на "5" програмі не повинно бути встановлено LIB, тобто якщо у вас LiFepo4 аккумулятор то звісно ви виставляєте це налаштування але у такому випадку порт перемикається в режим обміну данним з BMS аккумулятора і відповідно не може бути передача данних для WiFi (тому що порт один багатофункціональний). У такому разі необхідно виставляти налаштування USE і встановлювати параметри для зараяду аккумулятора вручну.
На моєму стоїть use і всеодно не бачить інвертор
Лампочка СОМ виглядає трохи підозріло. На ті лампочки треба дивитися "строго перпендікулярно", бо вони одна одну підсвічують. Поспостерігайте за світлодіодом СОМ в дінаміці чи дійсно то він засвічується.
В такому режимі і не побачить, це режим
В такому режимі і не побачить, це режим ручних налаштувань.
але пишуть що модуль небачить якраз в режимі lib а в інших повинен бачити інвертор але думаю справа не в режимах інвертора
Добрий день!
Придбав гібридний сонячний інвертор Easun SML-V-10.2KW 10.2Kw. В комплекті з ним знаходився даталогер 310-080000-00G NP-WIFI. При підключенні до порту Wifi/RS232 даталоггер не показує жодних ознак роботи. Всі Led індикатори вимкнені. Продавець не надав корисної інформації. Брав у знайомого логер від Easun, але з трохи іншим маркуванням моделі - так само без ознак життя.
Мертва плата? можливо порадите щось?
Добрий день!
Якщо жоден індикатор не горить, то можливо мертва комунікаційна плата інвертора. Вона має подавати живлення на даталогер. Напишіть продавцю претензію, покажіть йому фото або відео і спитайте у нього дозволу на зняття кришки (з порушенням пломби) щоб подивитися що там до чого. Можливо просто забули шлейф втикнути на цю плату, або він по дорозі випав. Якщо з кабелями все гаразд, то просіть продавця надати нову комунікаційну плату.
Кришка знімається без проблем. Інвертор приїхав з м'ятим корпусом. Тоді за це повернув певну суму від вартості. За декілька місяців встановлював і вилізла ця проблема. Продавець нічого слухати вже не хоче.
Плата була трохи затиснута, але критичного візуально нічого не побачив. Послабив. Результату, нажаль, немає.
Покажіть фото комунікаційної плати. Може щось пораджу.
Мультіметр є щоб поміряти напругу/опір?
Додав фото. Мультиметр є
  • 0-02-05-30dd1272642592c927c6b106677043ac761566e089dddaaaec706e511a2b808c_315c3da9f4b39748.jpg
    224,8 Кб · Перегляди: 37
  • 0-02-05-780b559187134ee32da7355c412ce4613adcf204f7d29b84c3477e7b35f8095f_5b6907491af9f618.jpg
    758,4 Кб · Перегляди: 36
  • 0-02-05-801f93105d9eb4ab0bd7b42b06f4bc2aa960e4a9afb14863dae3ee9790508e84_4e4dfc02d34ddff9.jpg
    226,4 Кб · Перегляди: 36
  • 0-02-05-b894d0250e9f31ceb8b4bcf2457ff5e7e1060cba8e822810fadb579cf376bce8_420b5d305aa429d6.jpg
    237,8 Кб · Перегляди: 37
Першим ділом треба поміряти напругу на роз'ємі між 8 ногою(GND) та 4 ногою(+12В). Легше всього це зробити, якщо розрізати непотрібний кабель патчкорда, вставити його в той роз'єм і міряти на дротах. Але не закоротіть їх між собою!
Якщо там нема напруги, то поміряйте напруги на виводах кожного з отих трьох електролітичних конденсаторів. Майте на увазі, що плата лакована, тому лак треба буде акуратно проколювати.
Дякую за допомогу, але інвертор показав fault 09 вчора. Схоже на цьому все...
Співчуваю. Зі звітів ремонтників на ютубі всі ці китайські інвертори на 10.2кВт самі проблемні. А ті, що на 11кВт наче вже нормальні. До речі при 9 помилці могла погоріти різна кількість силових транзисторів - від 0 до всіх. Відповідно і вартість ремонта буде різна.
Поки що можу сказати що:
- автомат перед інвертором вибило
- КЗ на батарею
В пошуках майстра, що реально роботу порахує, а не по-максимуму...
Вітаю!
Вітаю✌️Писав я на цю адресу пошти,відповіли швидко,начеб то пішло діло,і тишаПрикріплюю їх віповідь
Dear sir,
Thank you for using our products. The problem you encountered "the data logger is online, but the inverter can't be added to the data logger and seen in the app", is because the protocols of the data logger and the inverter do not match (the data logger and the inverter are not purchased one-to-one), so our solution may be to try to change the protocol of the data logger to match the inverter you provided. Can I ask if you have buy the data loggers and inveters in sets? Or you buy data loggers and inverters separately? Can you provide the inverter brand name tome?
By the way, can I ask if you buy our data logger from the distributor in your domestic market or from China directly?
Best regards
Juliet Yang
market@eybond.com
