Инвертор MPS-VX 4.5KW 24V не могу подключить WiFi модуль
Dear sir,
Thank you for using our products. The problem you encountered "the data logger is online, but the inverter can't be added to the data logger and seen in the app", is because the protocols of the data logger and the inverter do not match (the data logger and the inverter are not purchased one-to-one), so our solution may be to try to change the protocol of the data logger to match the inverter you provided. Can I ask if you have buy the data loggers and inveters in sets? Or you buy data loggers and inverters separately? Can you provide the inverter brand name tome?
By the way, can I ask if you buy our data logger from the distributor in your domestic market or from China directly?
Best regards
Juliet Yang
market@eybond.com
Уважаемый господин,
Благодарим вас за использование наших продуктов. Проблема, с которой вы столкнулись, "регистратор данных находится в сети, но инвертор не может быть добавлен в регистратор данных и виден в приложении", заключается в том, что протоколы регистратора данных и инвертора не совпадают (регистратор данных и инвертор не приобретаются по отдельности), поэтому наше решение может заключаться в том, чтобы попытаться изменить протокол регистратора данных, чтобы он соответствовал предоставленному вами инвертору. Могу ли я спросить, покупаете ли вы регистраторы данных и инверторы в наборах? Или вы покупаете регистраторы данных и инверторы по отдельности? Можете ли вы предоставить фирменное наименование инвертора?
Кстати, могу ли я спросить, покупаете ли вы наш регистратор данных у дистрибьютора на внутреннем рынке или напрямую в Китае?
С наилучшими пожеланиями
Джульетта Янг
Всім доброго дня, придбав для EASun Isolar SMH- |||-6.2kw,окремо даталогер(730-000......) серії,ситуація недуже добра,лампи світять,Логер видимий,а інвертор не відображається усе по 0.0.0.0.
Smart ess я недобрався навіть до того будинку з графіками,ні на телефоні ні на компі....Я десь читав що новіші версії інверторів не працюють з (700.....)серіями,потрібно (900-00...) серія..
Хто знає яка між ними різниця може то і є причина тих 0.0.0.0.....дякую.
Wifi модуль стандартный. Провод к нему стандартный для гибридных инверторов. На моем anenji 3.8 работает на УРА. На MPS-VX 4.5KW 24V лампа COM не загорается (не видит модуль инвертор). Пробовал менять провода. Отвязывал перепривязывал - пох.
На скринах видно, что даталогер виден и из интернета доступен. Удаленно перегружаю без проблем. Не хавает данные от инвертора.
Подозреваю в разъеме китайцы как то не так накрутили.
Кто может помочь разобраться? Как понять где какие контакты распаяны?
Продавцы помочь не могут - нет техдокументации :(
У них різні протоколи з'єднання,іншими словами,вони спілкуються на різних мовах,тому і не розуміють друг друга, це мені китайці відповіли,у мене 900 версія і мені не підійшла на Anern Evo 4200,як раз вона для Ваших інверторів,саме EaSun,тепер валяється без діла.А мені підходе саме Ваш 730 версія.Пропоную помінятися девайсами,може щось і вийде,все одно валятимуться без діла що Ваш,шо мій,а так є шанс.Якщо цікавить ця думка зателефонуйте 0661431211 у любий час
Кто-то еще писал на market@eybond.com ?
нет ответа , прошло 2 дня
у меня 2 инвертора Anern 4200, Anern 6200 и оба не подключаются
Кому интересно, проблема с логером решена, просто подбираете логер конкретно под свой инвертер. их минимум есть 3 прошивки, а с виду они все одинаковые. Одни дружат с одними инверторами, другие с другими.
