Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування
Ви постите ці відоси нашо в цій темі(?)
Сам саме по цих відео зміг для себе розібратися в данному інвертора і його налаштуванні. Людина спитала як налаштувати я і поділився. Принаймі в відео непогано роз'яснено як підлаштувати інвертор і бмс
То можна ж зрозуміти що то акум без доступу до бмс(?)!!! Нє? Чи якщо ж доступ через блютуз є то автор це б знав.
    854,4 Кб · Перегляди: 5
    943,9 Кб · Перегляди: 4
Придбав собі такий інвертор, також зібрав акум з BMS JK-B2A8S20P-HCR та комірок EVE MB31 314Ah. Так як це перше моє придбання то довго возився з налаштуваннями щоб зрозуміти що і як працює. Також з'єднав акум і інвертор по CAN. Помітив такий нюанс на повну потужність заряджання працює в режимі USE а при виборі LI виставлену силу струму ріже навпіл. При підключенні по CAN інвертор слухає команди BMS і відповідно автоматично виставляється тип батареї LI і зміна в меню не впливає на це, тому при підключенні по CAN отримуємо максимум 40А струму від мережі. Ще також завершити заряд вдалося при відповідних налаштуваннях BMS коли напруга на комірках доходила до значення SOC 100% інвертор припиняв заряд і помаранчевий діод не моргав. Запитували тут скільки жере, без мережі вхолосту жере 32 вата, в режимі байпас з батареї під'їдає 22 вата, з батареї смокче постійно. При заряджанні кулери стартують з 5-8А, при навантаженні до 500 ват охолодження керується термодатчиками (тому докинув два ноута кулери котрі керуються через ESP32 і при низьких навантаженнях не жужить, все зовні бо інвертор придбаний тут і на гарантії), при навантаженні вище шумить не залежно від температури.
Підкажіть будь ласка як ви з'єднали цей інвертор з bms. В мене теж така сама bms і інвертор. Ніяк не можу їх подружити
Через такий кабель що був в комплекті з BMS, червоний дріт підключив до 4-го піна на COM порту інвертора а чорний до 5-го піна на COM порту інвертора. На BMS обрав протокол 002 - PYLON на інверторі в 41-му пункті обрав 08. Також буде працювати якщо на інверторі обрати в 41-му пункті 17 а в BMS або 004 - Victron або 011 - LuxpowerTek
    3,9 Mб · Перегляди: 28
В мене не було такого кабеля. Всінверторі в чому порт, не в rj45?
В в самій бмс UART чи rs485/can ?
RJ45 він на інверторі підписаний як COM, на BMS це роз'єм RS485/COM розпіновки обох роз'ємів прикріпив до повідомлення потрібно просто з'єднати CAN_L разом і CAN_H також і все
    64,9 Кб · Перегляди: 13
    2,7 Mб · Перегляди: 15
    269,7 Кб · Перегляди: 14
В як на інверторі побачити що все підключилося?
Біля іконки рівня заряду батареї на інверторі буде блимати позначка LI, якщо не блимає а постійно світиться той вид батареї що обраний в меню значить не підключено
Написав в ЛС
Хто користується цим агрегатом, у кого такі ж відображення після закінчення зарядки (світло є), акумулятор в режимі очікування повинен бути, але мене бентежить наявність 10 А і індикатор зарядки на дисплеї, якщо вимкнути мережу 220 і не давати навантаження на АКБ відображення буде таке ж?
    1,4 Mб · Перегляди: 33
Продав 2012 шумного, придбав тихого, як у автора на відео. Небо і земля. Його взагалі ледве чутно в усіх режимах. Ще тихий відрізняється трохи розміром, наявністю фільтрів та іншими колодками. А взагалі на коробці реальне фото що в середині. Можна у продавця побачити яким торгує. Тільки трохи дивні налаштування. Пункти 17, 18, 19, 20, 21 дуже між собою пов'язані. На 1512 корегувалися незалежно один від одного. А тут поки один не піднімеш другий не підтягнути. І досить дивно заряджає. Було 13.8 заряджання та 13.5 зберігання, так він заряджав повну батарею 24амперами постійно. Зробив 13.5 та 13.5, затих. Поки не дуже зрозуміло який виставляти ток заряджання для нормальної роботи. Бо від сонця працює згідно 20 та 21, а від мережі згідно 17,18. Підняти токи від сонця до рівня мережі не дає. Завжди різниця 0.2в. Може хтось вже має досвід?
Здравствуйте, можно поподробнее что именно настроили и какие значения. А ещё лучше фото настроек если можно. Заранее спасибо.
Спасибо
Вітаю! Теж придбав MUST PV18-2012ECO 2 кВт 12 В + АКБ Humsienk LiFePO4 12V 320Ah. Працює вже місяць, за цей час встиг підключити до ХА за допомогою ESPHome. В цілому дуже гарні враження, але трохи не вистачає вихідної потужності (1600 Вт) при роботі від батареї. Про цю особливість не всі магазини згадують, але вона є. І так, він дуже тихий, порівнював з іншими марками, які встановлені у друзів.
