Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування
Люди добрі, я тут новачок з нульовим досвідом, проте наважився придбати такий інвертор і сьогодні ще замовив акумулятор до нього. Планую під час блекаутів живити холодильник. Щойно спитав у Gemini поради щодо налаштувань і отримав наступні:
Етап 1: Підготовка
Перед початком переконайтеся, що:
Інвертор вимкнений (кнопка у положенні OFF).
Автомати (запобіжники) розімкнені.
Ви підготували силові кабелі перетином не менше 35 мм² (це важливо для стабільного пуску компресора від 12 В).
Етап 2: Фізичне підключення (Порядок має значення!)
Крок 1: Акумулятор до інвертора
Підключіть кабель до плюсової (+) клеми акумулятора, потім до плюсової (+) клеми інвертора. Між ними обов’язково встановіть автомат (на 150–200 А).
Далі підключіть мінусовий (-) кабель: спочатку до акумулятора, потім до інвертора.
Порада: Під час підключення останнього контакту може виникнути невелика іскра (це заряджаються конденсатори) — не лякайтеся, це нормально.
Крок 2: Сонячні панелі (якщо будете ставити)
Підключаються до роз’ємів PV на інверторі. Спочатку «плюс», потім «мінус». Бажано через окремий двополюсний автомат.
Крок 3: Вхід мережі (AC Input)
Підключіть кабель від розетки до роз’єму AC Input (L — фаза, N — нуль, Ground — заземлення).
Крок 4: Навантаження (холодильник)
Увімкніть холодильник у розетку на корпусі інвертора.
Етап 3: Налаштування меню під LiFePO4
Увімкніть інвертор. Натисніть та утримуйте кнопку ENTER (близько 3 сек), щоб увійти в меню. Гортайте пункти кнопками UP/DOWN, підтверджуйте вибір — ENTER.
Для вашого Kepworth 100Ah виставте такі параметри:
Програма 01 (Source Priority): Виберіть SBU (Solar-Battery-Utility). Це пріоритет роботи від акумулятора та сонця.
Програма 02 (Max Charge Current): Виставте 50A (це оптимальний струм для довгого життя 100-амперної батареї).
Програма 05 (Battery Type): Оберіть USE (користувацький режим). Тільки так ви зможете задати правильні напруги для літію.
Програма 14 (Bulk Charging Voltage): Виставте 14.2V (напруга основного заряду).
Програма 15 (Floating Charging Voltage): Виставте 13.8V (режим підтримки).
Програма 17 (Low DC Cut-off Voltage): Виставте 11.0V. Це поріг, при якому інвертор вимкнеться, щоб не розрядити батарею «в нуль».
Етап 4: Робота з додатком (Bluetooth)
Оскільки у вас Smart BMS, завантажте додаток (зазвичай "Xiaoxiang" або "Smart BMS").
Увімкніть Bluetooth на телефоні.
Знайдіть батарею в списку пристроїв.
Там ви зможете бачити реальну напругу на кожній комірці та, що найважливіше, струм у момент пуску холодильника. Якщо під час старту напруга в додатку різко падає нижче 11.5 В — перевірте якість затискання клем.
Кілька порад:
Контакти: Затягуйте клемні з'єднання дуже щільно. Поганий контакт — це перегрів і втрата потужності при старті компресора.
Звуки: Не дивуйтеся роботі вентиляторів, інвертор може шуміти навіть при невеликому навантаженні, коли заряджає АКБ.
Питання перше – чи слушні поради?
Питання друге – навіщо той автомат на 150А?! Я сьогодні придбав дроти для з'єднання акумулятора з інвертором, то від ціни ледь не зомлів, а тут ще автомат на 150А… Моє прізвище не Трамп…
Заспокойте, якщо можна.
Від'єднувати живлення в аварійній ситуації.
Не дуже, а як звичайні метизи, що можуть зірватися
Все інше в відео-огляді цього(або схожого) інвертора можна послухати.
Додам свої 5 копієчок. Якщо панельки не плануються, то Програма 01 (Source Priority): - ставте UPS. Також, при підключенні батареї, бажано дати зарядитись конденсатору в інвертері, підключивши клему "+" через резистор 100 Ом, або звичайну лампочку 220 В секунд на 10. А потім вже прикрутити її штатно. Також Програма 02 - 50 ампер забагато, ставте 30 А.
Дякую за поради, мені жодна зайвою не буде. З автоматом 100 А начебто розібрався, встановлю. Ще про налаштування, доки не вперся конкретно: вони, як я розумію, в основному про взаємодію інвертора і батареї, так? Я маю замах завтра, якщо вдасться, спробувати перекласти інструкцію на зрозумілу мову хоч би частково. Якщо вдасться - викладу тут.
Я людина дуже далека від цих акумуляторів та інверторів, але життя змушує лізти, куди й шило не лізе. Сподіваюся впоратися з цим завданням, особливо з вашою допомогою.
Я новачок у цій справі: нещодавно придбав такий інвертор і акумулятор до нього — LiFePO4 DUMFUME 12,8 V 100 Ah 1280 Wh.
Під час відключень світла мені повинно вистачити для живлення холодильника, узимку — насоса для опалення, а також інколи увімкнути лампочку для освітлення чи якийсь інший не дуже вимогливих до живлення приладів.
За допомогою Gemini та ChatGPT для LiFePO4 виставив такі налаштування:
13 (Charge Current): 20 A
14 (Тип АКБ): User
17 (Bulk): 14.2 V
18 (Float): 13.4 V
19 (Cut-off): 12.0 V
20 (Low Warning): 12.4 V
21 (Recovery): 12.8 V
Здається, все працює нормально.
Згодом згадав, що маю свинцево-кислотний акумулятор Safa ST5 12 V, 225 Ah, який має більшу ємність, ніж придбаний LiFePO4. Підключив його, змінивши в налаштуваннях тип АКБ на LEAD (свинцево-кислотний) — також, на перший погляд, усе працює нормально.
Я людина далека від теми акумуляторів та інверторів, але обставини змушують в цьому розібратися. Як на мене, нічого складного тут немає — головне правильно виставити напругу та струм, щоб не “угробити” акумулятор.
Поясніть, будь ласка, чи правильно я розумію: коли я змінюю тип акумулятора на свинцево-кислотний, інвертор ігнорує мої ручні налаштування (окрім струму заряджання) та використовує власні вбудовані параметри для цього типу АКБ, які ніде не відображаються в налаштуваннях?
І чи правильно я виставив налаштування для LiFePO4 акумулятора? Якщо потрібно щось змінити то поясніть, будь ласка, які саме значення варто встановити і чому.
    3,6 Mб · Перегляди: 10
    4 Mб · Перегляди: 10
    85,8 Кб · Перегляди: 9
    1,1 Mб · Перегляди: 10
При налаштуваннях зіткнувся з проблемою: внутрішній вольтметр цього мого інвертора вказує напругу на 0,4-0,5 v вищу за наявну, ту, що показує мультиметр. І це унеможливлює так налаштувати інвертор, щоб він першим реагував на низьку напругу акумулятора і вимикав його завчасно, доки він не розрядився надто сильно. Залишається лише моніторити стан батареї самому, аби запобігти вимкненню від BMS акумулятора. Налаштування BMS акумулятора спрямовані на якнайдовше "життя" акумулятора, а не якнайбільшу кількість енергії, яку можна вичавити з нього за раз.
Обійти, чи якось відкалібрувати той внутрішній вольтметр неможливо. Спробую зв'язатися з продавцем, в них є свій сервіс, можливо вони апаратно виправлять цю прикру похибку. Альтернатива вимкненню від BMS акумулятора – самому вчасно вимкнути. Поки що так.
Може комусь стане в нагоді моє "відкриття", маю думку, що не тільки мій інвертор хибить з вимірами напруги. Пильнуйте, панове.
User-defined спробуйте встановити , а взагалі в бмс повинно відключення менше бути , ніж 2.9В ( (12-0.4)/4=2.9 ) - зазвичай 2.7 стоїть.
Саме User-defined і встановлено в налаштування. Проблема в тому, що ні при User-defined, ні при Li (спробував через цей параметр) не вдається обійти обмеження у Пункт 19: Low DC cut off battery voltage setting 12 , аби при параметрі, скажімо, 12,4 В інвертор припиняв живлення від акумулятора і переходив в режим очікування мережі. Враховуючи те, що інвертор в такому "сплячому" режимі споживає набагато менше звичних своїх 25-26 Вт він протримається достатньо довго, аби дочекатися відновлення подачі струму у мережу. Сьогодні виявив ще одну деталь – вольтметр інвертора взагалі бреше в залежності від якихось тільки йому відомих обставин: на клемах акумулятора 13,1 В , інвертор показує 13,2 В, тобто 0,1 в різниці. А при глибокому розряді, біля порогу в 12 В – 0,7 В. Тобто на мультиметрі 12,05 В, на дисплеї 12,7 В. Встановити в BMS нижню межу спрацювання 2,9 В на крмірку не радять мої силіконові приятелі – Gemini та ChatGPT одностайно. Тож для себе вирішив поки що не зважати на брехню вольтметра інвертора, а довіряти BMS Акумулятора Kepworth LiFePO4 Mini 12V/100AH (1280W*h), Smart BMS, Bluetooth APP. Показники напруги не відрізняються від тих, що дає мультиметр, в застосунках Overkill Solar та Xiaoxiang (JBD/Jiabaida), до того ж Overkill Solar дає змогу вільно переналаштувати ці параметри під мої потреби – якнайдовше зберегти батарею.
Чому саме так – я спостерігав за поведінкою акумулятора до моменту спрацювання BMS і впевнився в тому, що мої силіконові приятелі – Gemini та ChatGPT таки мають рацію. До межі 3,0 В на комірку різниця VolDiff становила 0.001-0.002 V, після перетину межі TotalVolt 12 V все пішло шкереберть і VolDiff сягнуло 0,018 аж до моменту спрацювання захисту.
Чому я все це пишу – може комусь стане в нагоді. Бо я звернувся до продавця інвертора з проханням запитати у своїх сервісних спеціалістів, чи можна взагалі дати раду цим розбіжностям вольтметра – якось апаратно збалансувати. Він промуркотів щось на кшталт: "О! Ви так глибоко занурюєтось у все це… Люди просто купують і масово встановлюють наші інвертори і всі задоволені…"
Отака фігня, панове.
Таки да, на 12 вольтах уже разбегаются напряжения на аккумуляторах, 18мВ это еще довольно мало.
В тоже время это уже глубокий разряд (если нагрузка не 1С и это просадка). Вы действительно глубоко копаете.
ИИ вам не советовал найти делитель напряжения АЦП и перепаять резисторы ?
Во-первых я не настолько сведущ в такого рода делах, чтобы за это браться, а во-вторых инвертор на гарантии ещё год без малого. Так что будет, как есть. Инвертор с аккумуляторм я установил для холодильника из соображений блекаутов летом, т.к потребление электроэнергии сильно возрастёт из-за жары даже если наши "мыжебратья" не начнут снова хе*ачить по подстанциям. Состояние энергосети крайне печальное после четырёх лет войны, всё держится на невероятно сложном труде наших ремонтников, но до штатного состояния годы, в лучшем случае...
Минуле літо пройшло вкрай кепсько через відсутність світла вісім годин через чотири, то ж вирішив підстрахуватись цього року. В процесі вибору інвертора зупинився на 2000 W , а в процесі виявилося, що крім холодильника можна заживити роутер, оптичний термінал, телевізор 43" , дві лед-лампи по 6 W і все це потягнуло на середнє навантаження у 170 W і то періодично, бо холодильник працює циклами. При останньому випробуванні система витримала 10 годин безперервної роботи при повному навантаженні. Звісно, у спеку буде менше, але хай 8, навіть 6 годин дадуть змогу не розтанути холодильнику. При 20А зарядного току повний акумулятор заряджається за 5 годин. Можна встановити 30А без ризику для акумулятора, тоді й за чотири зарядиться. Ну, а інтернет та ТВ - просто бонус.
Пишу так докладно - може комусь стане в нагоді.
PS: Ще одне міркування з цього приводу: якби робив вибір зараз – мабуть зупинився б на 3000W і двох акумуляторах. Але й так добре, загалом.
Добрий день. Підкажіть. Може вже є такі хто ставив сонячні панелі до цього інвертора (must pv18-2012 eco + АКБ 12в 320Аг)
Хочу поставити три панелі на захід.
Так щоб коли є сонце, працювало навантаження від панелей, коли немає перемикалось на мережу, щоб меньше використовувало батарею.
Ви підключили паралельно два різних акумулятора? Поясніть детальніше свої дії, а то не зовсім все зрозуміло.
Я ж не дурень, щоб паралелити різні типи акумуляторів. Зараз у мене підключений один свинцево-кислотний, бо в нього ємність більша, ніж у мого LiFePO4. Питання ось у чому: які параметри виставити вручну під LiFePO4, щоб я міг за потреби на них переключитись? Готового пресету в меню немає. Я там уже щось наклацав за допомогою інтернету, наче працює, але я не впевнений що всі виставлені параметри правильні бо я не дуже компетентний у цій справі
А в чому проблема підключити панелі саме до цього інвертора?
В мене є інвертор Aninerel на 2кВт та підключені три панелі - все працює!
Підключити не проблема. Цікавить як правильно налаштувати, так як панелі всього три штуки будуть на захід сонця, генерації багато не буде. Щоб коли не буде генерації, по меньше працювало на акумі, в підрубало мережу. І які краще панелі три послідовно по 30в чи по 40 вольт. На інверторі мррт 30-320вольт
