Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
улица тепло - дома тепло....
а в загалі вся проблема в принципі роботи step down converter dc to dc
step down converter dc to dc смортим схему, там есть котушечка, дроселек который
Спасибо за ответ.
Меня беспокои то ,что раньше эти элементы были такой- же температцры как и весь корпус инвертора ( кроме основного радиатора , он был самой теплой частью устройства), а теперь они самые гарячие " парни".
Спасибо за ответ.
меняется осещенность, угол, температура воздуха, и следом меняется работа МРРТ
може хтось стикався з помилкою при організаціі каскаду інверторів 33ктл-А ТА 30КТЛ-М3 з донглом
при чому в FusionSolar воно бачить інвертор, але ж він регулярно стає офлайн, та не читає жодних показників
изображение_viber_2021-10-17_14-26-34-565.jpgизображение_viber_2021-10-17_14-26-34-673.jpg
модель 33ктл-а теж не вірно розпізнає
изображение_viber_2021-10-17_14-27-13-712.jpgизображение_viber_2021-10-17_15-19-02-730.jpgизображение_viber_2021-10-17_15-19-02-844.jpg
спобував замінити групи контактів на 33ктл-а з 1 - 3 на 2 - 4 та на М3 з 2-4 на 1-3 нічого не дає... адреса теж різні всюди... на доглі 1 на м3 2 на 33ктл-а 3
ой. свого часу трохи морочився з тим. Яка швидкість RS485 виставлена? Можна спробувати нею бавитись. Які відстані між інверторами?
відстань 2м, 9600 протокол все звірив... М3 пробував в режимі хост та відомий... танці з бубном... наразі вийшло трохи стабільної конфігурації в наспутній комбінаціі: 33ктл-а встановлен адрес 1, донгл теж 1, М3 має адрес 16, і режим "ведомий", в 33ктл 2 та 4 контакт в М3 1 та 3. інші параметри однакові. Свісток bluetooth із 33ктл-а повинен бути відключен.
Почало знімати графіки потужності, но в детальном инфо пише лишень 6 стрінгів.
Поки бавлюсь, тут доходить до мене, чи можливо потім без лічільника обмежити загальну потужність одночасно до 30кВт обох інверторів(так як на один інвертор припадає схід, на другий захід, кожен має поле по DC - 28кВт), чи суть каскада лише в моніторінгу ?
Вибиває постійно інвертор не доходячи навіть до 30 кВт, 24кВт і виключається потім перезапускається і так багато разів за день, як заходиш то постійно помилка «перенапруга в сети» як можна виправить щоб воно функціонувало стабільно
Прочитати, зробити.
Прочитати, зробити.
Це стаття для sun2000-33ktl-a, а де найти таку інформацію для інвертора Sun2000-30ktl-m3, як в налаштуваннях найти функцію «подавления напряжения»
День Добрый. Поменял грид на Польшу, перестало делать замеры сопротивление изоляции. Инвертор М3 подскажите где в настройках что выставить пож
Подивіться у відео, будь ласка:
Останні 5 хвилин:
Подскажите кто знает. Сегодня свет выключали, зашол на инвертор , пишет сигнал 1, зашол пауза потом черный фон , так я и не дождался. Может что-то надо поменять что бы выдавала ответ быстрее? Приложение сун2000
