Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
Добрий день, підкажіть як зареєструвати акаунт в Fusion solar, запитує код верифікації
До уваги користувачів системи управління Fusion Solar ! 24-30 грудня 2021 року будуть проводитися планові технічні роботи. В цей період доступ до системи може бути обмежений.
добрый день, в пик генерации сейчас по погоде инвертор выдает 33квт, а реле ограничения мощности рэс поставили 30квт, и при длительном перегрузе в 32-33квт, оно срабатывает, и отключает свет, на все про все для перезагрузки реле уходит около 15-20 минут, так вот вопрос к знатокам какой параметр нужно сменить на инверторе, чтобы с инвертора в пик генерации не выходило больше 31квт?
В настройках есть установка максимальної мощности, хоть 1 вт
С наступающим Новым годом всех (кроме Динь-диня:))
подскажите, каким статусом должен обладать пользователь хуавея м3, чтоб иметь доступ к настройкам (пределы по напряжению, анти пид-деградация....)?
Вітаю всіх з Новим роком!
Всім здоров'я, мирного неба, успіхів.
Підкажіть в чому проблема, інвентор видає помилку:
" 14:20 О ? OG all atl 6 75) Деталі нагадування Інформація про тривогу Назва тривоги Перенапруга мережі Час генерації тривоги Час зняття тривоги 02 січня 2022 14:11:04 02 січня 2022 14:20:15 Ідентифікатор тривоги Ідентифікатор причини 2034 Основна можлива серйозність тривоги причина Напруга мережі перевищує вищий поріг або тривалість високої напруги перевищує значення, визначене HVRT. Пропозиція 1. Якщо тривога виникає випадково, можливо, тимчасово несправна мережа електромережі. Інвертор автоматично відновлюється після виявлення, що мережа стає нормальною. 2. Якщо тривожний сигнал виникає часто, перевірте, чи напруга електромережі знаходиться в допустимому діапазоні. Якщо ні, зверніться до місцевого оператора електроенергетики. Якщо так, увійдіть у мобільний додаток, SmartLogger або систему керування мережею (NMS), щоб змінити поріг захисту від перенапруги в мережі за згодою місцевого оператора електроенергетики."
Підкажіть що потрібно змінити в налаштуваннях.
Перепрошую за запитання "чайника"
Вам недавно поставили?
Навзаєм!
Fusion solar хоче оновитись, хтось обновлював чи не варто?
Варто. Воно так просто і пускати далі без оновлення не буде
Доброго дня всім. Купив Інвертор 30кВт М3. Питання таке: Чи до нього підійде Smart 4G dongle? Хтось собі ставив? Просто вай фай не ловить біля станції. І бажано робити моніторинг через сім карту.
Вітаю.
Так, підходить.
Здравствуйте, запустил станцию 29 Декабря, а Smart Dongle получил только 6 Января, подключил, настроил. Статистика синхронизировалась только за 6 число, исторические данные с 29 недоступны в Fusion Solar. Может где-то есть настройка с какого числа выгружать данные? Я вроде всё пересмотрел, но найти не смог :(
т.е. это надо к вайфаю инвертора подключаться? дистанционно не получится?
Если через фьюжн солар, то интерфейс инсталлятора имел все настройки. Только с компа смотреть, и они не помню где были точно. Нужно будет потыкать
Реакції: RSA
ответ найден: в фьюжен солар нужно иметь доступ как инсталлятор (специал юзера нет), тогда, на вкладке "девайс менеджмент", выделив птичкой устройство-инвертор - чуть выше есть малозаметные менюшки "сет параметерс" - вот там "оно - дерево". кстати, было бы неплохо, если бы многоуважаемый представитель хуавея, расписал значения параметров при "борьбе с высоким напряжением" - они там по-другому называются.1642396826761.png
FusionSolar App manual (en
Доброго времени суток. Подскажите, как проверить историю этого инвертора по серийному номеру?
